Cieknąć pompka sprzęgła
Kastor1983
Auto: Opel insignia b
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Stoke on trent
Post autor: Kastor1983 » 5 sie 2026, o 11:39
Witam wszystkich czy dysponuje ktoś może wiedzą jak wymienić pompkę sprzęgła w insigni b bez konieczności rozbierania połowy auta? Macie jakieś pomysły , instrukcje z góry dzięki .
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Re: Cieknąć pompka sprzęgła
Post autor: lukisczest » 10 wrz 2026, o 11:55
mam ten sam problem. kupiłem pompkę. wydaje mi się, że pompkę można wyciągnąc od strony silnika, tylko najpierw trzeba wyciągnąc tę prostokątną gumę na grodzi silnika pomiędzy pompką a silnikiem. Kroś tak próbował. Przecież to byłoby nienormalne, żeby rozbierać całą deskę rozdzielczą do tego. Napewno jest trik do wymiany tego.
Żeby wyciągnąc pompkę, to trzeba wcześniej zsunąc trzpień z pedału sprzęgła i wyjąc dwa plastikowe poprzeczne bolce blokujące i trzymające pompkę w korpusie pedału sprzęgła
Co ciekawe, na tej gumie grodziowej od strony kabiny, jest napisane na jej krawędziach "push" w kilku miejscach na około. Tak jakby tę gumę trzeba było wypchnąc od strony kabiny w stronę silnika. Ktoś próbował?
Wróć do „Inne”
