Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe oświetlenie bagażnika
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Mizerne oświetlenie bagażnika jedną słabą lampką skłoniło mnie do wykonania prostego ale skutecznego "doświetlenia" przestrzeni bagażowej. Rozwiązanie oparte jest na listwie LED o długości 17cm (zestaw 2 sztuk kosztuje 12zł na portalu aukcyjnym) która znakomicie komponuje się w plastikowej części tapicerki, pod rantem o który opiera się tylna półka w HB. Listwa przymocowana jest taśmą dwustronnie klejącą (znajduje się w zestawie). Do listwy dołożyłem z 20cm przewodu, tyle by starczyło do lampki bagażnika oraz rozpinaną złączkę do LED-ów (koszt 1zł) celem ułatwienia montażu.
Zasilanie listwy podebrane jest z oryginalnej tylnej lampki bagażnika
Listwa LED daje wystarczającą ilość światła, dokładanie drugiej listwy po prawej stronie uznałem za niepotrzebne. Dzięki mocowaniu pod rantem światło pada tylko w stronę przestrzeni bagażowej i nie razi po oczach.
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Re: Dodatkowe oświetlenie bagażnika
Takie pytanie, czy było oświetlenie po obu stronach ? Mam z lewej strony, a z prawej jest otwór dokładnie taki sam i w tym samym miejscu, tak jakby ktoś zdemontował lampkę. Nie wiem czy są jakieś kabelki/złącza, nie grzebałem tam ale jeśli jest szansa, że może coś być, tylko wepchnięte głębiej, to znajdę, dokupię oprawkę, czy jak to się tam nazywa i będę miał z obu stron bez praktycznie żadnej roboty.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
jest tylko po lewej
U mnie świeci ta listewka co w pierwszym poście ale zamontowana pod sufitem. W kombi można poszaleć
loll
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
@zubek tę listewkę przykleiłeś na taśmę dwustronną do tapicerki - czy jakoś inaczej?
- zubek
- Auto: IB/ST
Taśmą 3M, ale po ponad dwóch latach chińska dioda się popsuła, więc zmieniłem na :
https://pl.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2pol
mam jeszcze takie w zapasie:
https://pl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2pol
wymiana to 3 minuty, bo mam złączki,więc mogę poszaleć
loll
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
@zubek jeszcze zapytam, w podsufitce robiłeś otwór dla przewodów?
- zubek
- Auto: IB/ST
loll
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Zamontowalem led taki jak kolega wyzej (bieda drl za 10 zl). Zasilanie z kabli zarowki z boczka (zarowke odpialem od zasilania bo swiecila po oczach). Led zamocowany za pomoca szpilek wbitych pod katem w podsufitke - mialo byc na probe mocowanie czy w dobrym miejscu, ale po 2 miesiacach trzyma sie dalej wiec zostaje. Kabel puszczony pod uszczelka i z 2-3 cm wystaje idac do led.
Rozwiazanie idealne, duzo swiatla.
Jak ktos potrzebowalby zdjec jak to wyglada to dorzuce.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2024, o 10:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Portalnet
- Auto: Opel
- Miasto: Podlasie
Może, ktoś z Was orientuje się jak nazywa się ta wtyczka co wpinana jest do lampki ? Czy gdzieś taka wtyczkę można kupić oprócz ASO ( o ile w ogóle cos takiego mają)? Pokazywał fotkę wtyczki ( jak tez sama lampkę) w sklepach z częściami elektrycznymi do aut do każdy kręcił głową ze nie ma i nie miał takiej.
kita
- Auto: Insignia a
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Tarnowo
Wystarczy kupić 2 konektorki żeńskie i na to nałożyć koszulkę termokurczliwą. Wyjdzie na to samo i też zadziała.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2024, o 23:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
