demontaż osłony przeciwsłonecznej słoneczka
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 25 kwie 2024, o 07:35
zamocowana jest na 3 śruby torx i 4 ząbki plastikowe - zatrzaski. Zdjęcia niżej.
1. zdejmujemy osłonkę, podważając ją lekko od boku. Można ją potem zdjąć całkiem. Zdjęcie nr 1
2a. odkręcamy 3 śrubki (torx, nie zapamiętałem jaki rozmiar),
2b. odrywamy lekko ten czarny materiał i mamy otwór, w tym otworze widzimy dwa ząbki/zatrzaski - należy je odginać do wewnątrz otworu. Zdjęcie nr 2.
2c. do tego po bokach są jeszcze dwa zatrzaski ale one są tylko na wcisk, to podważamy i odchodzi - na zdjęciu nr 3 kwadratowe otwory - to tam siedzą te zatrzaski.
uwagi:
-przewód osłony jest przyklejony do podsufitki dość mocno trzymającym klejem. Na wypadek konieczności wymiany może być potrzebne opuszczenie podsufitki i próba wyrwania kabla z kleju. Sama wtyczka jest jakieś 20 cm od otworu mocującego - widać to na zdjęciu nr 4 jak idą te przewody od osłony.
-do wyciszania dachu i wyciągania podsufitki, wystarczy odkręcić śrubki torx a zastrzaski zostawić bo się mocno trzyma podsufitki ta osłonka i spokojnie może zrobić wyjazd nieodczepiona.
zdjęcie nr 3 - widok od strony dachu osłonka kierowcy. Po lewej szyba czołowa, po prawej bagażnik.
zdjęcie nr 4 - zapożyczone z allegro, widok podsufitki po rzeźniczym demontażu.
1.
2.
3.
4.
PODSUFITKA-OSWIETLENIE-INSIGNIA-B-II-KOMBI-16-IGLA-Numer-katalogowy-czesci-39155719.jpg
Wróć do „Zrób to sam”
