Raczej nie szedłbym w gotowe wiązki z innych modeli, chociażby dlatego że Astra jest jednak krótszym samochodem niż Insignia i wiązka będzie odpowiednio krótsza. Wystarczy oryginalna kamera, dwużyłowy kabel ekranowany 0,35mm2, wtyczka do połączenia wiązki z kamerą (najlepiej szczelna) i dwa konektory. Zasilanie i masę podłączysz w obrębie bagażnika i są do tego gotowe rozwiązania. Jedziesz na programowanie i et voila. Koszt samych materiałów, oprócz kamery i programowania to jakieś 100-150zł. Wszystkiego tego, mogłeś się również dowiedzieć przez przeczytanie tej dyskusji od początku
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania Insignia B - instalacja elektryczna
mwlupus1
- Miasto: Kraków/Kielce
Re: Kamera cofania Insignia B - instalacja elektryczna
Ostatnio zmieniony 7 maja 2026, o 19:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bexa
- Auto: Insignia B 1.5 165
- Miasto: Mayenne (FR)
- Postawił piwo: 10 razy
Dzięki za odpowiedź i poświęcony czas
Wiązka nie pochodzi z Astry K — jest robiona konkretnie pod Insignię B, więc długość powinna być odpowiednia.
Samą kamerę mam z Astry K, ale sprzedający twierdzi, że montował już wiele takich zestawów w Insignii B z Navi Pro i wszystko działa poprawnie, również linie skrętne po aktywacji SPS.
1janisz 11
- Auto: Insignia Grand Sport
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Ruda Śląska
Witam wszystkich. Dziś ładna pogoda, słonko świeci myślę, czas zrobić coś dla Isi. Od zimy leży i czeka na zamontowanie kamera cofania, najlepszy moment, żeby zabrać się do roboty. Parę godzin później wiązka przeciągnięta, radio (IOR) już zaprogramowane i gotowe na przyjęcie kamery, piny NANO MQS zarobione, czas na finał i tu pojawia się zonk ☹. Piny wchodzą do wtyczki na 2/3 długości i szlaban, dalej nie wejdą, nie chcę pchać na siłę, żeby czegoś nie popsuć. Pytanie czy jest jakiś myk na te piny? Czy coś robię coś źle?
- Bexa
Możliwe, że trzeba najpierw odblokować zabezpieczenie we wtyczce
W IOU/IOR często jest dodatkowa blokada pinów (fioletowa albo szara), którą trzeba lekko wysunąć przed włożeniem pinów NANO MQS. Dopiero wtedy piny wchodzą do końca i się zatrzaskują.
Może o to chodzi
Może o to chodzi
1janisz 11
Cześć, dzięki za podpowiedź. Masz może jakieś dokładniejsze info ewentualnie zdjęcie tej blokady? Obejrzałem dzisiaj wtyczkę z każdej strony i nie znalazłem miejsca, które można przesunąć lub nacisnąć ☹. Dodałem zdjęcia wtyczki, może ktoś pomóc?
1janisz 11
Witam wszystkich.
Dzisiaj znów podjąłem próbę podłączenia kamery do wtyczki, niestety z takim samym skutkiem jak za pierwszym razem piny wchodzą do 2/3 długości i koniec ☹. Wtyczkę oglądałem z każdej strony i nie znalazłem żadnego fioletowego czy szarego elementu blokady. Wtyczka (radio IOR) jak na zdjęciach powyżej,piny poniżej. Proszę o pomoc co zrobić, żeby piny weszły do końca.
