Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Dodaj poradę aby posłużyła innym
Vanisz
Auto: Insigni
Miasto: Katowice
Re: Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Post autor: Vanisz » 21 cze 2021, o 10:54
Cześć
Kupiłem kamerkę z tematu wraz z dodatkowym adapterem zasilania do trybu parkingowego - 3 przewody : czerwony, czarny i zółty ACC.
Czy możecie pomóc i powiedzieć pod jakie bezpieczniki przy kierownicy podłączyć przy pomocy adapterów bezpiecznikowych te przewody tak by działało to zgodnie z założeniami. Adapterów chciałem użyć by dodatkowo zabezpieczyć niezależnymi bezpiecznikami dołożony obwód.
Pozdrawiam,
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 6 wrz 2021, o 09:26
Vanisz pisze:
zasilanie po zapłonie:
yerry pisze:
9 sty 2021, o 20:35
z bezpiecznika nr 36 dla ładowarki indukcyjnej.
zasilanie stałe:
krupniok pisze:
16 maja 2021, o 09:20
np. ten pod zasilanie sprzętu policyjnego
a czarny musisz gdzieś do karoserii przykręcić
Vexator
Post autor: Vexator » 8 wrz 2021, o 12:27
yerry pisze:
9 sty 2021, o 20:35
Demontaż obicia słupka jest bardzo prosty, wystarczy u góry palcami podważyć, wyskoczy z zaczepu, a następnie wysunąć do góry i cały wychodzi.
w którą stronę trzeba górę odciągać? Wzdłuż szyby czołowej, czy wzdłuż drzwi?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 8 wrz 2021, o 13:42
Po odskoczeniu zaczepu obicie wysuwamy do góry tak by wyskoczyło z deski u podstawy
Vexator
Post autor: Vexator » 8 wrz 2021, o 13:55
ale w którą stronę ciągnąć, by zaczep odskoczył?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 8 wrz 2021, o 14:09
Pewnie jak w każdym aucie wzdłuż słupka do góry żeby zza deski wyszedł.
Wysłane z Galaxy S20
Vexator
Post autor: Vexator » 8 wrz 2021, o 14:16
@yerry w swoim pierwszym poście pisze o 2 krokach: odczepić górny zaczep (i o to pytam) a później wysunąć w górę, o tym Ty piszesz. To nie to samo.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 8 wrz 2021, o 14:30
Górny zaczep - pociągać element w kierunku środka pojazdu, w kierunku lusterka wewnętrznego
jakrysz
Auto: opel insignia B
Miasto: Zielona Góra
Post autor: jakrysz » 2 gru 2021, o 22:33
Wracam do wątku zasilania stałego kamerki ze skrzynki bezpieczników. Jest tu sporo propozycji gdzie wpiąć np. w gniazdo nr 8 moduł sterujący nadwozia. Czy to będzie bezpieczne dla modułu i kamery? Jest też propozycja na gniazdo nr 28 - policyjne. I to by było interesujące rozwiązanie ale; u mnie w tym miejscu jest gniazdo ale nie ma bezpiecznika, poza tym sądząc po gnieździe i sąsiednim bezpieczniku jest jakiś dziwny. Większy i kwadratowy. Jaki baypass zastosować żeby pasował do tego gniazda? Jakaś porada może?
Vexator
Post autor: Vexator » 3 gru 2021, o 08:13
Do policyjnego, to chyba jakaś kostka, a nie bezpiecznik idzie?Obrazek
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
jakrysz
Post autor: jakrysz » 3 gru 2021, o 08:31
No właśnie dlatego pytam co z tym policyjnym. Skoro ktoś poradził żeby się wpiąć do policyjnego to proszę podpowiedzieć JAK?
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 3 gru 2021, o 08:52
Normalnie, szerszym konektorem.
Vexator
Post autor: Vexator » 3 gru 2021, o 08:57
Narysuj mi proszę jak w to się wpiąć, bo chyba nie ogarniamObrazek
jakrysz
Post autor: jakrysz » 3 gru 2021, o 13:32
No to koncepcja z gniazdem policyjnym chyba się poszła j....!
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 3 gru 2021, o 14:46
Jak będę w aucie to zrobię zdjęcie ;) na to wchodzi normalny konektor o większej szerokości!
Zdjęcia w załączniku.ObrazekObrazekObrazek
Elint
Auto: Insignia B GS
Post autor: Elint » 1 cze 2022, o 11:20
Poniżej moja wersja.
Zasilanie ze skrzynki bezpieczników pod kierownicą. Wykorzystane wolne miejsce, które daje napięcie tylko po włączonym zapłonie. Akurat trafiłem 37 czyli wycieraczka tylna, której nie ma. Masa podłączona zaciskiem oczkowym do oryginalnego wkrętu pod bezpiecznikami. To jest gruba blacha galwanicznie połączona z ogólna masą.
Do zasilania przetwornica 12/5 V o wydajności 2 A. Sporo za dużo, bo rejestrator ciągnie max 0,5 A na 5 V. Elektronika sprawdzona. Dalej zwykły kabel USB. Dałem długość 2,5 m, ale w praktyce wyszło, że akurat 2 m wystarczy. Kabel wpięty do gniazda przetwornicy.
Najpierw zdjęcie osłony lewego słupka. Trzyma się na dwóch zatrzaskach. Najpierw trzeba pociągnąć na samej górze, później na środku. Środkowy zatrzask ma dodatkowo taką gumową "trzymaczkę". Można ją odpiąć i wtedy całkiem zdjąć osłonę. Na dole jest tylko wsunięta. Kurtyna powietrzna nie przeszkadza przy zdejmowaniu. Na zdjęciu widać "trzymaczkę" już odczepioną.
Kabel idzie od skrzynki bezpieczników w stronę słupka. Słupkiem przy istniejącej wiązce w górę pod podsufitkę. Omijamy wystający biały fragment kurtyny powietrznej.
Teraz kabel lekko wepchnięty pod podsufitkę. Użyłem narzędzia do ściągania tapicerek. Jest z tworzywa i ma akurat pasującą łyżkę. Dochodzimy do osłony za lusterkiem. Dla wygody można wyjąć środkową część. Pociąga się ją do siebie w górnej części i wychodzi z zatrzasków.
Przeciągnąłem kabel na drugą stronę zostawiając w środku obudowy malutki zapas.
Teraz pozostało zapięcie osłony za lusterkiem. Wczepienie osłony boczka. I na koniec doklejenie rejestratora.
Niestety ze względu na dość dużą osłonę za lusterkiem - rejestrator trzeba mocować albo pod sufitem, ale przesunięty sporo w prawo, albo nieco niżej. W innych przypadkach osłona zasłania sporą część z lewej strony obrazu rejestratora. Ja wybrałem wersję "niżej". Dzięki temu patrząc od strony kierowcy - rejestratora praktycznie nie widać. Co w niektórych krajach jest wymogiem...
Na zdjęciach widać etapy w trakcie montowania. Konieczne elementy zostały pomocowane itd.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 30 paź 2022, o 18:52
Montaż zestawu 70mai A500s + RC06 na przód i tył w kombi opisałem w temacie o moim aucie
viewtopic.php?f=53&t=8662&p=258892#p258892
Sulzer
Auto: Insignia B ST
Post autor: Sulzer » 16 sty 2023, o 10:21
Dostępny jest już dedykowany do Buicka pasujacy do Insigni wideorejestrator w różnych konfiguracjach rozdzielczości kamery np tu 270,63 zł 54%OFF | Dla Buick ENVISION wysoka konfiguracja 2015 kamera na deskę rozdzielczą 4K 2160P wideorejestrator samochodowy wideorejestrator wifi 24H monitorowanie parkowania rejestrator jazdy
https://a.aliexpress.com/_EHSvD5j
Sam przymierzam się do zakupu ale mam dylemat ponieważ występuje tylko w kolorze czarnym a ja mam jasna tapicerkę.
darekkojak
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 6 mar 2023, o 09:33
Witam, proszę o radę, kupiłem kamerkę 360 Omni najnowsza wersja, gdzie ją podłączyć w skrzynce żeby miała stałe zasilanie i jakich konektorow użyć żeby wszystko spasować poprawnie. Pozdrawiam
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 6 mar 2023, o 14:45
70mai? To żeś się wykosztował :o Ona ma taki sam adapter jak te zwykłe do zasilania? Pokaż no ją
Wróć do „Zrób to sam”
