Wymiana oleju w układzie sprzęgieł 4x4 Twinster
Auto: INSIGNIA GS
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: Mateo » 10 kwie 2024, o 10:17
Cześć.
Jeśli ktoś będzie sam wymieniać olej, mam instrukcję jak i gdzie wymienić olej w układzie sprzęgieł TWINSTERA:
Jeśli chodzi o olej do przekładni to wymiana jest tutaj:
Opis po niemiecku i bardzo "od ręki" ale wydaje mi się, że każdy zrozumie, że u dołu się olej wylewa, a u góry wlewa :)
Grafiki zapożyczone od kolegów z niemieckiego forum IB :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2024, o 06:46 przez Mateo, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Wymiana oleju w układzie sprzęgieł 4x4 Twinster
Post autor: wassermann » 10 kwie 2024, o 17:30
Bez zalogowania się na tamtym forum niczego nie można zobaczyć :/
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 118 razy
Post autor: mazmarcin » 10 kwie 2024, o 19:19
Młody se myśli że wszyscy szwandrają :lol:
Postawił piwo: 201 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Post autor: dokia » 10 kwie 2024, o 19:54
co robią?? :(
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 10 kwie 2024, o 19:55
Poprawie jutro te zdjęcia :)
Edit: Zrobione. Powinno chodzić :)
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 2 maja 2024, o 20:21
Dobry temat poruszony. Tu mam kilka pytań insignia 2020 przejechane już 286kkm auto sprowadzone z Niemiec nic nie pisało aby był jakiś serwis olejowy. No i pytania czy wymieniać oleje? Jakie wlać oleje?
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 2 maja 2024, o 22:17
Do przekładni użyłem oleju: RAVENOL LS 75W90 GL-5 1L GM
do układu sprzęgieł:FEBI 06161
Nie szukałem oryginałów GM.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 3 maja 2024, o 07:41
Arek90BTM pisze: No i pytania czy wymieniać oleje? Jakie wlać oleje?
Oczywiście że wymieniać,
jakie masz napisane na forum, kto co leje, jest książka serwisowa, dobierzesz też w sklepie po numerze vin czy po konkretnym modelu auta.
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 3 maja 2024, o 09:29
Gacek_moto69 wiem że się wymienia, tyłku w moim przypadku auto ma najechane 286tys km. i na 99% serwis nie robił żadnej wymiany, dlatego czy jak teraz zrobię serwis olejowy czy czasem nie zaszkodzę.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 3 maja 2024, o 10:52
Nie zaszkodzisz, przekonasz sie czy ze skrzynia jest wszystko ok i bedzie jeszcze szansa zareagować na czas
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 16 maja 2024, o 20:27
Cześć, mam 3 pytanka :)
1. Ma ktoś numery katalogowe podkładek pod śruby wlewową i spustową? Te podkładki trzeba wymieniać? Same śruby też trzeba wymieniać?
2. Co jeśli nie mam kompa i nie będę mógł przeprowadzić odpowietrzenia w twinsterze?
3. Na stronie "Motul dobierz olej" wybrało taki typ https://www.motul.com/pl-PL/products/34 ... +LS+75W-90 będzie ok?
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2024, o 20:32
Ad 2 szukasz kogoś kto może Ci w tym pomóc.
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » wczoraj, o 11:52
To mam jeszcze jedno pytanie - przed kupnem gdy dawałem auto na sprawdzenie, ASO w Oświęcimiu opisało mi co należało by wymienić.
Ignorując wydrukowaną tabelkę i skupiając się na części pisanej odręcznie, interesuje mnie rozszyfrowanie punktów 4, 5 i 6.
Spoiler:
Ewidentnie pkt 6 "skrzynia rozdzielcza" to twinster patrząc po cenie oleju.
W takim razie co to 4 "most tylny" oraz czy w IB jest 5 "haldex"?
Wróć do „Zrób to sam”
