Ściągacz zaślepek nakrętek kół
Dodaj poradę aby posłużyła innym
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 10:22
Ciekawy jestem jak radziliście sobie ze zdejmowaniem zaślepek nakrętek do kół?
Mnie to spotkało 2 razy - na zime i wiosnę - 2x20 szt = 40 razy!
Niby nic, a po tych dwóch operacjach zaślepki noszą ślady wyciągania ... :(
Więc postanowiłem temu zaradzić - wyszło takie coś jak na zdjęciach.
Kluczyk zaprojektowałem na darmowym programie do projektowania 3D.
Wydrukowany z PLA - elastyczny - ramiona się lekko poddają - łatwo założyć i wyciągnąć nakrętkę ze środka.
Jak ktoś będzie zainteresowany udostępnię plik do druku - będzie sobie mógł wydrukować.
PS. Ciekawe jak radzą z tym sobie w serwisie - czy mają cos podobnego, czy .... śrubokręt :x ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Ściągacz zaślepek nakrętek kół
Post autor: rataj73 » 18 cze 2019, o 10:50
W wyprasce koła zapasowego jest oryginalny przyrząd do zdejmowania zaślepek. To taki niepozorny kawałek drucika odpowiednio powyginany, choć ja zazwyczaj zdejmuję to normalnie ręką.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 10:56
Hmm... nie miałem opcji koła zapasowego, i drucika nie dali :(
Miejsce koła zajął SUB...
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 18 cze 2019, o 11:22
Nawet nie wiedziałem że taki ściągacz jest,aż przy okazji sprawdzę Obrazek,ja używam wąskich długich kombinerek Obrazek
rataj73 pisze:W wyprasce koła zapasowego jest oryginalny przyrząd do zdejmowania zaślepek. To taki niepozorny kawałek drucika odpowiednio powyginany, choć ja zazwyczaj zdejmuję to normalnie ręką.
Wysłane z Galaxy S9 Obrazek
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 18 cze 2019, o 11:38
u mnie palcami schodzą, jedynie z zabezpieczających trzeba się posiłkować, a o dedykowanym przyrządzie to nawet nie wiedziałem jak pewnie 99% użytkowników :P
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 18 cze 2019, o 11:46
No to u mnie nakrętki ciężko wcisnąć, a wyjmowałem to na 2 cienkie płaskie śrubokręty. ,
Kombinerki płaskie ledwo wchodziły, a przy wyciąganiu spadały, uszkadzając rant nakrętki.
Teraz nie mam tego problemu :)
Z tego co piszecie, wnioskuję że macie poprzednie wersje Insigni - też taką miałem, i tam faktycznie lekko wchodziły i w zupełności same palce wystarczyły :D
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 18 cze 2019, o 12:40
:D W pierwszej chwili myślałem, że zrobiłeś ten ściągacz z.... pora
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 18 cze 2019, o 17:18
8D0012244A z VW za chyba 7zł. Sama przyjemność w ściąganiu, 0 śladów
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 18 cze 2019, o 17:34
Z Peugeota też pasuje ;-) Taki ładny, żółty, plastikowy :-)
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 cze 2019, o 20:28
mnieteczek pisze: ↑
BYD
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 27 cze 2019, o 00:37
7 lat to miałem w Vectra C i do dziś nie widziałem co to było hahaha
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 28 cze 2019, o 00:52
Ja to samo hehehe ;D
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 26 sie 2019, o 21:17
A czy ktoś z właścicieli Insignii B miał w samochodzie taki magiczny kluczyk?
No chyba, że brak spowodowany jest zmniejszeniem masy auta - żeby można było się pochwalić że jest ~200 kg lżejsza... :)
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 8 paź 2019, o 08:29
IrekB pisze: ↑
Troche odkopane, ale zbliża się zamiana kół. Mógłbyś wystawić gdzieś STL'a z tym "ściągaczem"? To bym sobie wydrukował :)
//EDIT
Dzięki. Minutka i wszystkie 20 ściągnięte bez brudzenia paluchów :)
przemek23
Miasto: Raciąż
Post autor: przemek23 » 23 gru 2019, o 10:29
Witam. Panowie czy mógłby ktoś podeslać plik do sciagacza. Opony już zmienione ale chciałbym coś takiego mieć, fajny pomysł i dobrze wyglada. Pozdrawiam
Lock@
Auto: Insignia ST 4x4 A35
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 24 gru 2019, o 08:44
Ja to ściągam tym zagiętym końcem od klucza do kół :D Myślałem, że po to właśnie jest takie zagięcie :)
Post autor: xul » 24 gru 2019, o 09:10
https://www.aliexpress.com/item/4000207825729.html
https://www.aliexpress.com/item/4000247257204.html
co prawda, nie ta sama frajda co zrobione samemu, ale też daje radę (mam ten pierwszy)
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 24 gru 2019, o 09:14
Też mam ten pierwszy i jest ok.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 24 gru 2019, o 11:16
Witajcie
Parę osób już o niego pytało więc załączam go.
Przy okazji Wesołych Świąt ;)
przemek23
Miasto: Raciąż
Post autor: przemek23 » 29 gru 2019, o 14:33
Dzięki IrekB i Pozdrawiam
Wróć do „Zrób to sam”
