Jeszcze nie doktoryzowałem się z tego, ale elektrozawory (z wtyczką na dwa przewody) z tego co widzę są od strony przeciwnej, czyli od strony pasażera. To czujniki położenia są najprawdopodobniej od strony akumulatora.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSilnik 1.5T 165KM błąd P0420
samotnik
- Auto: Insignia 1.5 165KM
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Bielsko-Biała
Re: Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
pieterd
- Miasto: Netherlands
Czy ktoś posiada czytnik OBD i chce zobaczyć wartość MAP w swoim 1.5 Insignii B przy wyłączonym samochodzie?
U mnie ciśnienie wynosi tylko 57 kPa, natomiast przy wyłączonym silniku powinno wynosić 100 (co odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu). BARO pokazuje 100.
Podejrzewam, że może to być przyczyną problemu P0420, z którym regularnie się spotykamy, ale nie jest to sam katalizator.
Został on już wymieniony na inny oryginalny, a sondy lambda zostały sprawdzone.
Widzę wartości poniżej i chciałbym je porównać z innymi przed wymianą czujnika.
Silnik wyłączony: 57 kPa
Na biegu jałowym: 18-20 kPa
Podczas hamowania silnikiem: 8-12 kPa
Pełne otwarcie przepustnicy 70-90 kPa
Są to dla mnie dziwne wartości, bo nie przekraczają 100 gdy turbo naciska.
Dlatego myślę, że może być tak, że niewłaściwa wartość MAP powoduje niewłaściwą mieszankę paliwową i że to ostatecznie jest przyczyną p0420.
W moim samochodzie występuje również „automatyczne zachowanie pedału przyspieszenia” podczas jazdy z prędkością powyżej 70 km/h na 4 lub 5 biegu. O czym się mówi na niemieckich forach. Widzieć:
https://www.insignia-b-forum.de/forum/t ... /?pageNo=8
Zhora0804
- Auto: opel insignia
- Miasto: Grodno, BY
Kupiłem iske 1.5t za parę dni wyskoczył ten błąd. Kupiłem używany katalizator z malibu 1.5t 2022r (30000 przebieg), teraz wszystko ok. Stary katalizator wizualnie ok. Przebieg samochodu 215000, samochód z NL.
Oberon
- Miasto: 3City
I jak tam panowie stan na dzień dzisiejszy? U mnie to zaczęło wyskakiwać więc zastanawiam się jak to przyatakować? Ma ktoś zdjęcia poszczególnych elementów gdzie to znaleźć? Czy wymiana kąta pomogła i nadal jest ok?
Wysłane z mojego Pixel 9 Pro XL przy użyciu Tapatalka
Oberon
- Miasto: 3City
Panowie czy w tym silniku sondy lambda przed i po katalizatorze to te na zdjęciach? Bo nie wiem czy ta górna to nie jakiś czujnik doładowania czy co...ale może i lambda...
Oberon
- Miasto: 3City
One obie są takie same czy to są różne części?Właśnie pojeździłem z launch(urządzenie diagnostyczne) i robiłem rekord kiedy wyskakuje błąd. Jednak takie parametry wyglądają w miarę ok. Specem nie jestem ale spodziewałem się jakiegoś znaczącego odchylenia
szikagobul
Marek1972
- Auto: Insignia2019
- Miasto: Opole
Nie mam już insigni co prawda , ale przynajmniej w moim przypadku wymiana katalizatora wraz z sondą pomogło raz na zawsze . Po wymianie zrobiłem 57tys km i nie było powtórki do sprzedaży auta. Katalizator wymieniany w Aso.
Oberon
- Miasto: 3City
Ok dzwonilem do ASO i zdębiałem....
Cena katalizatora to niecałe 10tys zł bruttodo tego sondy lambda jedna 518zl a druga 1130 zł ... Całość około 14 tys zl
Też was tyle to wyniosło? Masakra jakaś gdzie to robiliście i kiedy?
Zhora0804
W Białoruśi usz kasuję ten błąd z modułu i wszystko, więcej niema błądu. Moża w Polsce to też robię. Tylko nie wiem jaki moduł, isa 2018rok. Tylko dopiero trzeba sprawdzić czy kat jest cały. Ja sobie zamontowałem od malibu 30t.km przebieg, cena była 350euro, wszystko działa.Oberon pisze: ↑29 lip 2025, o 12:48Ok dzwonilem do ASO i zdębiałem....
buli1973
- Auto: insignia B
- Miasto: CZESTOCHOWA
A coś więcej , może choć powiesz czy ze sterownika E88 Potrafią to zrobic .
Ostatnio zmieniony 30 lip 2025, o 14:58 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
szikagobul
To daje nadzieję:-)
Ale czy możesz napisać coś więcej ? Ostatnie co widziałem to to, że wymireniłeś kata na zamiennik ale błąd jednak wrócił. Robiłeś coś dodatkowego, czy po skasowaniu już się przestał pojawiać ?
Oberon
- Miasto: 3City
Dobra to zaczalem walke ze swoim errorem. Mam silnik taki jak kolega buli1973... czyli na kacie jest 2ga sonda lambda
1) uzylem preparatu do czyszczenia katalizatora oraz sond najpierw na katalizator applikacja (pisalo ze na rozgrzany jednak nie mialem odwagi tego robic na goraco)
to chyba zdjecie po wyjeciu: oraz kat przed czyszczeniem: moczylem gorna sonde lambda w tym roztworze 2) teraz jezdze z motulem w paliwie ... ale blad czasem nadal sie pojawia
3) kupilem sondy : oryginal gorna i bosch dolna ... na razie kat zostaje oryginal
zobaczymy co z tego wyjdzie
buli1973
- Auto: insignia B
Sprawdź kat za druga sonda czy nie jest pęknięty jak to było u mnie .Montowałem obie sondy z oryginału nowe z zachowaniem ośmiogodzinnego odstępu , tzn odpinałem na odłączonym aku i dopiero po ośmiu godz. podłączyłem sondy a następnie dopiero aku.
Oberon
- Miasto: 3City
