B20DTH - wypalanie DPF co 100km / brak błędów
PatrykBlack
Post autor: PatrykBlack » 12 cze 2025, o 07:37
Cześć wszystkim,
Od zeszłego roku jestem właścicielem Insignii B z 2019 roku, silnik B20DTH, skrzynia AT8. Obecny przebieg to 195 000 km, z czego 35 000 km przejechałem osobiście. Auto od początku sprawuje się dobrze, jednak od kilku miesięcy zmagam się z problemem częstego wypalania DPF - prawodpobnie wcześniej nie zwracałem na to uwagi.
Obserwacje i objawy:
Wypalania DPF występują co 80–180 km, mimo że ok. 70% mojej jazdy to drogi ekspresowe.
Po dolaniu dodatku Liqui Moly do czyszczenia DPF udaje się czasem przejechać 200 km bez wypalania.
Podczas spokojnej jazdy po drogach krajowych (do 90 km/h) również udało się raz osiągnąć ponad 200 km między wypaleniami.
Aplikacja OPL Monitor pokazuje dziwne skoki zapełnienia DPF – na odcinku 5km na zimnym silniku przy dojeździe do pracy np. z 50% do 25% w trakcie jazdy, a potem nagły wzrost do 65%. Szybkie zapłenianie odbywa się często jak silnik nie osiągnie temperatury roboczej - potem to zapełnianie spowalnia.
Czujnik różnicy ciśnień pokazuje:
jałowy bieg: wartości prawidłowe tj 0-1kpa
przy obciążeniu: 2–6 kPa,
przy mocnym przyspieszaniu: do 24 kPa,
przy jeździe autostradowej (120–140 km/h): 2–8 kPa.
Dotychczasowe działania serwisowe:
Marzec 2025: wymiana rozrządu (pasek + łańcuch).
Czyszczenie wtryskiwaczy – trzymają parametry.
Czyszczenie DPF – przepływ powietrza 365 m³/h (~95% wartości fabrycznej), uznano za wystarczająco czysty.
Wymienione elementy:
zawór EGR (szarpanie przy 1500–2000 obr./min),
w maju 4 nowe wtryskiwacze Bosch (z kodowaniem),
czujnik różnicy ciśnień (z adaptacją),
czujnik MAP,
regeneracja turbiny,
pokrywa zaworów (pękła przy demontażu wtrysku).
Aktualny stan:
Auto pracuje idealnie: nie szarpie, płynnie przyspiesza, pracuje kulturalnie ma moc, brak błędów w ECU, brak smrodu spalin czy jakiegoś dymu z wydechu, wydech czysty bez nalotów. System AdBlue pracuje bez zastrzeżeń.
Układ dolotowy sprawdzony zadymiarką – brak nieszczelności do 0,5 bara.
Problem:
Mimo wszystkich napraw i czyszczeń, wypalania DPF nadal są zbyt częste – czasem już po 60 km. Trzech mechaników nie znalazło przyczyny, a ASO zasugerowało jedynie częstszą wymianę oleju (obecnie co 8 000 km).
Czy ktoś z Was miał podobny problem lub ma pomysł, co jeszcze warto sprawdzić? Będę bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę.
PS: Jeśli potrzebne będą jakieś wykresy / logi– chętnie udostępnię.
PS2.: Jeżeli ktoś z okolic Żywca/Bielska-Białej zajmuje się diagnostyką oraz zna się na Oplach to chętnie skorzystam z usługi :)
Dzięki z góry za pomoc!
PatrykBlack
Re: B20DTH - wypalanie DPF co 100km / brak błędów
Post autor: PatrykBlack » 13 cze 2025, o 12:23
Dziś i elektromechanika odkręcony został czujnik na DPF i bucha czarny dym. Wygląda to na zbyt bogata mieszankę paliwową. Wtryski nowe więc zostaje chiptuning przez poprzedniego właściciela..
Czy ktoś na Śląsku/ Małopolsce programuje sterownik do oryginału? ASO mówi o deklaracji która trzeba podpisać że nie gwarantują prawidłowej aktualizacji w przypadku kiedy były robione nieautoryzowane zmiany. :)
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 13 cze 2025, o 16:47
Podjedź do kogoś kto zagra twoj soft z pcm i wgra oryginał zobaczysz co się stanie jak będzie źle to wgrasz stary soft ,
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Post autor: milyjarek » 9 wrz 2025, o 23:29
Jak rozwiazany został kolego problem?
PatrykBlack
Post autor: PatrykBlack » 10 wrz 2025, o 09:32
Nie rozwiązany - czekam aż elektronik w końcu ogarnie soft. Trwa to już 2 miesiąc. Niestety nie mam nikogo innego na Śląsku
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Post autor: milyjarek » 11 wrz 2025, o 21:54
U mnie też wypalanie było ostatnio co 150km miasto i 300 w trasie ale chwilę wcześniej pękła rura intercolera. Od wczoraj coś zaczęło się pozytywnie dziać. Mam już prawie 200km przejechane i z 5% zapełniło na 26%
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 28 wrz 2025, o 21:34
Hej. Mam kilka podobnych objawów jak u ciebie a mianowicie szarpanie 1500 2000 obrotów.
Wymieniłem również wszystkie wtryski gdyż dwa były na granicy używalności, problemu z częstym wypalaniem zniknęły), wyczyściłem wszystkie czujniki (map maf), sprawdziłem dymiarką szczelność.
Niestety na zimnym motorze wszystko ok, po przejechaniu 2km zaczyna nierówno pracować w tym przedziale. Dodatkowo powiem ostatnie 10 dni bez problemów, dziś nawet na biegu jałowym nierówna praca.
Pytanie czy po wymianie EGR (bo tego nie ruszałem) to szarpanie silnikiem ustało u ciebie.
Oplamamija
Auto: Insignia Be
Miasto: W polsce
Post autor: Oplamamija » 30 paź 2025, o 00:22
PatrykBlack pisze: ↑
Miałem to samo, to samo auto silnik/rok ;)
z tym, że przy znacznie mniejszym przebiegu, wymieniłem DPF na nowego i było dobrze ok 1000 km.
Finalnie poddałem się i zrobiłem DPF off - walczyłem, ale poległem.
Kamrat
Auto: Insignia b
Miasto: Stargard
Post autor: Kamrat » 30 paź 2025, o 08:09
Opisałem w innym wątku. Klapy wirowe powodowały wszystkie problemy. Po usunięciu 1500km wszystko ok.
PatrykBlack
Post autor: PatrykBlack » 9 lis 2025, o 18:44
Cześć, u mnie okazało się że problem był wygrany soft - ktoś podniósł moc. Poprzedni sprzedający nie poinformował mnie o tym lub sam nie był świadomy. Od wgrania oryginalnego softu do ECU silnika wypalanie ostatnie po 400km w cyklu mieszanym 30% miasto reszta trasa. Myślę że pójdzie to w dobrym kierunku.
Niestety w międzyczasie pojawił się problem adblue - prawdopodobnie druga sonda nox. Jutro będę wymieniał.
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Post autor: kiper025 » 12 gru 2025, o 21:05
Siemanko mam problem mały z moją insignią a mianowicie podczas wypalania DPF ( 2000-2500 na tempomacie S3) często mi wyskakuje że silnik przegrzany i zgaś . po skasowaniu błędu wszystko ok ale dpf ma już 40%. zeskanowałem samochód i błąd P2084-00 ( działania czujnika temperatury spalin 2). na aplikacji OPL Monitor w zakładce DPF nie pokazuje mi temperatury EGT , tylko jest EGT 2. Wiem że to czujnik jest do wymiany , ale nie mam pojęcia który bo są 2 ten w DPF wsadzony czy ten pod spodem w rurę wsadzony. Dla Administracji info , szukałem na forum i jest dużo wątków ,ale są albo poucinane tematy , ale bo nie wyjaśnione.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 13 gru 2025, o 09:38
Z opisu błędu wychodzi sensor 2,dlatego zacząłbym od tego za dpf. Wg katalogu, jego numer to 55494701.
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Post autor: kiper025 » 13 gru 2025, o 16:06
Mówisz kolego o tym co znajduje się na wydechu pod spodem auta ? Mój błąd bo dopiero zobaczyłem że zły motor wpisany. ja mam insignie a silnik A20DTH
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 13 gru 2025, o 17:30
To nie pisz w temacie aut z silnikiem B20dth bo piszesz o całkiem innym filtrze
Wróć do „Silnik diesla”
