Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWypalanie DPF
Onzar
- Auto: Insignia B 2.0 CDTi
- Miasto: Bydgoszcz
Re: Wypalanie DPF
mam problem z powracający błędem P2002 - niska wydajność filtra sadzowego (DPF).
Po wymianie:
- nowy czujnik różnicy ciśnienie (przewody gumowe też nowe)
- DPF po czyszczeniu hydrodynamicznym (nie był zatkany) teraz pokazuje 2% (wcześniej schodził do 5%)
- nowy EGR
I nadal wyskakuje po około 30-100km CHECK ENGINE błąd P2002 - niska wydajność filtra sadzowego (DPF). Insignia nie traci mocy jedzie bez problemu.
Insignia 2.0 CDTi 170KM D20DTH przebieg 170t km rok 2018.
Może ktoś miał podobny problem i udało się zwalczyć w/w błąd?
Po wymianie:
- nowy EGR
Ostatnio zmieniony 11 paź 2021, o 18:36 przez Onzar, łącznie zmieniany 1 raz.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Re: Wypalanie DPF
Procedura GM w związku z kodem DTC P2002
Weryfikacja obwodu/układu
1. Zapłon włączony.
2. Sprawdzić, czy DTC P0100, P0101, P0102, P0103, P0651, P113C, P2032, P2033, P2084, P2085, P2470, P2228, P2229, P2452, P2453, P2454, P2455 lub P2456 nie są ustawione
⇓ Jeżeli nie są wygenerowane żadne inne kody DTC
3. Silnik pracuje na biegu jałowym.
4. Sprawdzić na testerze diagnostycznym, czy parametr czujnika różnicy ciśnień DPF mieści się w zakresie 0-10 kPa (0-1,5 PSI).
⇒ Jeśli wartość nie mieści się w podanym zakresie
Przejdź do Badanie obwodu/układu.
⇓ Jeśli wartość mieści się w podanym zakresie
5. Uruchomić pojazd i odtworzyć warunki generowania kodu DTC. Można również obsługiwać pojazd w zakresie warunków stwierdzonych na podstawie Danych zamrożonych/Rejestru usterki.
6. Sprawdzić, czy nie jest ustawiony kod DTC P2002.
⇒ Jeśli kod DTC jest ustawiony
⇓ Jeśli kod DTC nie jest ustawiony
7. Wszystko w porządku.
Sprawdzanie obwodu/układu
1. Sprawdzić spójność całego układu dolotowego powietrza, układu wydechowego, włączając w to wszystkie części składowe turbosprężarki, poprzez sprawdzenie występowania poniżej opisanych stanów:
◦Uszkodzone, obluzowane lub niewłaściwie zamontowane części po naprawie układu wydechowego
◦Nieszczelności w układzie wydechowym, wliczając w to luźne lub rozłączone rury oraz powierzchnię styku pomiędzy turbosprężarką a kolektorem wydechowym.
⇒ Jeżeli stwierdzono stan
Naprawić według potrzeby.
⇓ Jeżeli nie występuje żadna usterka
2. Podłączyć króciec wyjściowy miernika podciśnienia EN 23738-A do króćca pierwszego (strona silnika) Czujnika różnicy ciśnień wydechu filtra sadzowego B154.
3. Zapłon włączony, korzystając z miernika podciśnienia EN 23738-A, powoli zwiększaj ciśnienie na czujniku, obserwując parametr ciśnienia różnicowego DPF.
4. Sprawdzić, czy parametr zwiększa się płynnie bez skoków lub spadków.
⇒ Jeżeli wartość parametru nie wzrasta płynnie
Wymienić czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych B154.
⇓ Jeżeli parametr wzrasta płynnie
5. Wymienić filtr sadzowy.
1. Zapłon włączony.
Onzar
- Miasto: Bydgoszcz
Re: Wypalanie DPF
To zostało wszystko sprawdzone.
Masz może prawidłowe zakresy działania wartości czujników NOx za filtrem DPF, są trzy czujniki:
1 - czujnik cząstek stałych w spalinach
2 - czujnik tlenków azotu NOx przed katalizatorem
3 - czujnik tlenków azotu NOx za katalizatorem
Jak dobrze rozumiem pierwsza sonda za DPF mierzy cząstki stałe w spalinach? Może ona podaje złe wartości?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Wypalanie DPF
@Onzar czujnik różnicy ciśnień dałeś ori czy zamiennik. Został zaadoptowany poprawnie?
Onzar
- Miasto: Bydgoszcz
Re: Wypalanie DPF
Czujnik różnicy ciśnień kupony nowy w ASO Opel oryginalny 55500458 i zaadaptowany.
Kod silnika D20DTH
Kod silnika D20DTH
Onzar
- Miasto: Bydgoszcz
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
Re: Wypalanie DPF
Mam chyba to samo. Co jakiś czas pojawia mi się P2002. Zazwyczaj jak jeżdżę po mieście to jest spokój, błąd pojawia się dopiero jak wyruszam w trasę autostradową i tak dopiero po przejechaniu około 150km. Później jadę z tym błędem do serwisu w ramach gwarancji, oni to kasują i mówią, ze wszystko w porządku, że DPF świetnie wypalony itp... Może znacie jakieś ASO na Dolnym Śląsku lub w lubuskiem, który podejdzie poważnie do tego tematu?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Wypalanie DPF
Pewnie ktoś by ci doradził gdzie by było blisko ale nie można znaleść takiej miejscowości na mapie.
Pawel_wro
Re: Wypalanie DPF
Możliwe jest, że DPF nie odpalił mi się od 1500 km?
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Wypalanie DPF
Jasne, że możliwe, nawet w swojej corsie zdarzały mi się takie dystanse... a swoją drogą zmień sobie apke na nową i duzo bogatszą w parametry: https://play.google.com/store/apps/deta ... l=pl&gl=PL
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Wypalanie DPF
Bez wypadu na trasę i jazdę w okolicach 180-200 raczej nie. Przy tych prędkościach EGT dochodzi takich wartości, że masz wypalanie pasywne tzn. samoczynne bez ingerencji sterownika
Bartek3622
- Miasto: Sieradz
Re: Wypalanie DPF
Czy te 650 km to dobry wynik ?
Około 80% to trasa, po mieście wytrzymuje 250-300 i wypalanie wydaje mi się trochę za często.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
- perzu126
- Auto: Opel Insignia B St
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Kepno
Re: Wypalanie DPF
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2023, o 22:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
