Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNierówne obroty silnika po starcie
Adrian93
- Auto: Inisgnia A
Re: Nierówne obroty silnika po starcie
„Odgrzewam kotleta” czy coś się u Was wyjaśniło z tymi podwyższonymi obrotami czy raczej daliście sobie spokój ?;)
Mi na podwyższonych obrotach spalanie rośnie 3-4L/h
I obroty ok 1100
I obroty ok 1100
- carvel
- Miasto: Wałbrzych
Czy coś się wyjaśniło z tymi obrotami>, zauważyłem u mnie że jeśli temp. zewn jest powyżej +15 stopni to jest ten efekt, poniżej raczej niewyczuwalne, a w zimie wcale
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Tak, u mnie się wyjaśniło przy okazji innej "usterki". Zbieg innych okoliczności doprowadził mechaników do luźnego paska rozrządu. Był wymieniany przy ~120000km, a przy ~170000km okazało się, że jest luźny (najprawdopodobniej był luźny od samej wymiany!). Po jego prawidłowym napięciu znikło parę "usterek", jak drgania silnika/samochodu na biegu jałowym, czy właśnie falowanie obrotów po odpaleniu.
Podsumowując proponuję sprawdzić napięcie paska rozrządu. U mnie ewidentnie prawidłowe napięcie rozrządu usunęło falowania po odpaleniu.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
U mnie takie obajwy występują przy upale, jak auto jest mocno nagrzane i od razu klima musi mocno działać. Sprawdź jak odpalasz samochód przy wyłączonej klimie, czy jest różnica.
Matejos
- Auto: Insignia A
- Miasto: Malacky
Dobry dzień. Chcę ożywić ten temat. Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem? Mam też Insignię A 2016 B20DTH i nierówno wkręca się po uruchomieniu jak jest cieplej... Dzieje się tak nawet przy wyłączonej klimie. Robi to częściej, gdy jest włączony.
cZaKuZa
- Auto: INSIGNIA A FL
- Miasto: Wieliczka
Może tutaj jest rozwiązanie problemu
https://youtu.be/6ijW_oMN5Nk
Matejos
- Auto: Insignia A
- Miasto: Malacky
Wymieniłem rozrząd w silniku i łańcuch. Tak było przed wymianą i tak samo po wymianie.
Matejos
- Auto: Insignia A
- Miasto: Malacky
bartek!14
Witam, mam problem po odpaleniu auta na zimnym, auto puszcza dym na niebiesko i przez ok 5-6sec nie równo chodzi i potem wszystko jest ok. co może być przyczyną takiego odpalania ? Wtryski sprawdzone wszystko jest ok, są minimalne różnice ale nie ma dramatu. Proszę o pomoc
