Dziwny dźwięk silnika
Lether
Auto: 2.0 Turbo D
Miasto: Shepton Mallet
Post autor: Lether » 3 sie 2024, o 09:40
Dzień dobry wszystkim, od paru tygodni auto zaczęło wydawać taki dźwięk przy starcie silnika(link na dole), nie jest to tylko na zimnym silniku, auto może być rozgrzane a i tak gdy wystartuje to wydaje taki dźwięk, praktycznie nie ustaje staje sie jedynie delikatniejsze i cichsze, dodatkowo w środku czuje że wszystko wibruje. o:o :?:
2017 2.0 turbo D.
https://youtu.be/qOSQefYbn8A?si=-L3aj-rlswIbO_MD.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Dziwny dźwięk silnika
Post autor: Paweledi123 » 3 sie 2024, o 18:43
Wróżka mówi podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów potem sprawdzenie czy wszystkie wtryski działają a następnie chyba wymiana dwumasy
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 3 sie 2024, o 21:42
Za mało danych do internetowej diagnozy. Jak to się stało nagle, to dwumasy bym nie obstawiał, ale wstrzymałbym się z jazdą do czasu ustalenia przyczyny,
Lether
Auto: 2.0 Turbo D
Post autor: Lether » 4 sie 2024, o 07:26
Paweledi123 pisze:
3 sie 2024, o 18:43
To już zrobione, żadnych błędów. Sprawdze wtryski
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 4 sie 2024, o 17:55
Kompresja cylindrów wróżka mówi
Może źle wyważone kolo zamachowe
Pytanie co było wcześniej robione :)
Lether
Auto: 2.0 Turbo D
Post autor: Lether » 5 sie 2024, o 08:56
Paweledi123 pisze:
4 sie 2024, o 17:55
W aucie jeszcze nic nie było robione, w planach na ten miesiąc jest rozrząd, podpiąłem dziś pod inny komputer i są jednak błędy ... dość sporo.
A więc:
P0741 - Torque Converter Clutch (TCC) System Stuck Off
P170B - Solenoid Valve 2 Max Pressure Failure
P170E - Solenoid Valve 5 Max Pressure Failure
P07A2 - Transmission Clutch 1 Performance
P177F - Detected Gear Incorrect
P0826 - Up and Down Shift Switch Circuit
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 5 sie 2024, o 13:56
Jak widzisz żaden z tych błędów nie mówi o DPF i turbinie
Wróć do „Silnik diesla”
