Dźwięk przy przyspieszaniu
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 24 sie 2024, o 07:48
Może mam jakąś chorobę związana z natręctwami, ale od jakiegoś czasu mam problem z dziwnym dźwiękiem (metaliczne cykanie?) przy przyspieszaniu. Moja pierwsza myślą byla dziura w rurze wydechowej, ale nic nie ma. Ciekawostką jest to, że słychać ten dźwięk:
1. Tylko podczas przyspieszania (inaczej mówiąc gdy silnik spala paliwo, przy zdjęciu nogi z gazu dźwięk ustaje)
2. Tylko w kabinie przy zamkniętych drzwiach, szybach. Przy otwarciu okna dźwięku nie ma, tak samo nie słychać nic na zewnątrz lub przy otwartej masce.
3. Dźwięk wydaje się być lepiej słyszalny od strony kierowcy niż pasażera.
4. Przy ok 80-90 kmph dźwięku nic nie słuchać przez szum powietrza.
5. Dźwięk zwiększa częstotliwość wraz ze zwiększaniem obrotów, ale nieznacznie.
6. Występuje na D, P, N i R.
Brak innych objawów, brak przedmuchów przy turbo, dpf, układzie wydechowym, dolot szczelny. Przyspiesza normalnie, nie kopci, spalanie chyba nawet mniejsze niż zwykle.
Ostatnio zrzucana była skrzynia w celu wymiany uszczelniacza wału i wymieniany pasek wielorowkowy. Wcześniej tego dźwięku nie było. Rozrząd i łańcuszek robiony 40 tysięcy temu, olej wymieniany. Mi brakuje pomysłów, a w momencie sciszenia radia lub rozmowy przez telefon dostaje przez to szału Obrazek
Poniżej zamieszczam film, telefon trochę zniekształca dźwięki i trzeba się wsłuchać, ale melomani myślę że nie będą mieć problemu. Tak więc konkurs na "Jaka to melodia" uznaje za rozpoczęty i słucham Państwa Obrazek
https://youtu.be/QBKJWE0WeWk?feature=shared
Postawił piwo: 261 razy
Re: Dźwięk przy przyspieszaniu
Post autor: dokia » 24 sie 2024, o 11:46
a koła masz dokręcone? może coś się poluzowało albo ktoś ci poluzował?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 24 sie 2024, o 11:49
Na postoju to samo...
Post autor: dokia » 24 sie 2024, o 12:00
To może Ci coś zostało na jakiejś osłonie po tej robocie i dlatego dzwoni. Bo aby wyjechać ze skrzynią to trzeba dużo rozebrać. Przeglądałeś tam wszystko już?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 24 sie 2024, o 14:18
Pewnie srobki zostały i osłona nie przykręcona :) a tak na poważnie stetoskop i sprawdzenia co ci dzwoni jeżeli na postoju też . Albo czekaj jak coś się urwie i meliska przed każda jazda :)
Wróć do „Silnik diesla”
