Witam wszystkich chciałem użyć k2 clener dpf ponieważ wyskakuje mi błąd p0420 "Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)". Wskazuje on po prostu, że ECM wykrył zbyt niską wydajność katalizatora na Banku 1."
I chciałem się dopytać czy dokładnie ten czujnik odkręcić zdjęcie w załączniku
Opel insignia 2019 1.5 165 km
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuK2 Cleaner dpf
Flow89
michal27878
- Auto: Insignia A
- Miasto: Piaseczno
Re: K2 Cleaner dpf
Jedyne co mogę polecić to wizyta w zakładzie czyszczącym DPF. Wyjęcie DPF to nie jakaś duża robota. Najtrudniejsze to odłączenie DPF od wydechu - mogą się urwać szpilki i wtedy trzeba kupić śruby i przewiercić szpilki. Druga trudność to wykręcenie czujników temperatury z DPF - przydaje się zestaw kluczy do sond lambda. Reszta to banał.
Do kupienia dwie uszczelki i ewentualnie śruby z nakrętkami miedzianymi.
Dodatkowo jeśli jest problem z DPF ja bym szukał przyczyny zapychania się.
Diagnostyka komputerowa wskazana.
Można też próbować odpalić czyszczenie/wypalanie DPF z Opcom.
JESZCZE RAZ ODRADZAM SAMEMU CZYSZCZENIE DPF.
Natek
- Auto: Insignia B ST
Re: K2 Cleaner dpf
Autor postu ma GPF a nie DPF. Sposób wypalania jednego i drugiego się różni, dla DPF temperatura i obciążenie, a dla GPF temperatura do rozgrzania ale potem zubożenie mieszanki, przez odpuszczanie gazu itd.
