Błąd P11B3
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 7 maja 2025, o 22:20
Hej,
wyskoczył mi chec, odczytałem przez Delphi i wyskoczył błąd P11B3(czujnik 2 wydajności podgrzewanej sondy lambda podczas hamowania przy odcięciu dopływu powietrza) podmieniłem sonde z auta kolegi ale błąd dalej wyskakuje, czyściłem Maf i też nie pomogło. Macie doświadczenie z tym błędem? gdzie jeszcze mam szukać rozwiązania?.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Błąd P11B3
Post autor: zubek » 8 maja 2025, o 16:43
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 8 maja 2025, o 18:39
Obstawiałem bardziej przepływkę ponieważ kiedy pojeździłem z wypietą wtyczką to błąd nie wyskakiwał.
To będzie 1 czy 2 nox?
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 3 sie 2025, o 16:51
Długo trwało zanim zdecydowałem się na zakup czujnika nox ale w końcu kupiłem. Oryginał, wymieniłem, zresetowałem przez DELPHI ale błąd dalej występuje. Co dalej robić?
wlodek25
Auto: Insignia b gs
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Będzin
Re: Błąd P11B3
Post autor: wlodek25 » 9 lis 2025, o 17:18
jkkuba1 pisze:
Hej,
Kolego jkkuba1 czy rozwiązałeś problem błędu P11B3 bo po wymianie czujnika nox 55487663 pojawia się co około 150km błąd P11b3 czujnik 2 wydajności podgrzewanej sondy lambda podczas hamowania przy odcięciu dopływu paliwa.
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 9 lis 2025, o 17:25
Jeszcze nie, mam zamiar wymienić wtyczkę na 2 noxie. Jeżeli to nie pomoże to zostaje mi tylko warsztat.
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 2 gru 2025, o 14:02
Kolego wlodek25 rozwiązałeś problem z błędem P11B3?
Kevyn1
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: Kevyn1 » 6 lut 2026, o 08:16
Odkopię temat, wyświetlił mi się ten sam błąd. Znaleźliście rozwiązanie?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Błąd P11B3
Post autor: Paweledi123 » 6 lut 2026, o 19:13
Nie za bardzo rozumiem dla czego ruszacie sondę , jak na moje oko czujnik temperatury powietrza
Przy przegrodzie
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 17 mar 2026, o 12:22
czyściłem map sensor i potem wymieniłem na nowy, nic nie pomogło
jkkuba1
Auto: Insignia b
Miasto: Katowice
Re: Błąd P11B3
Post autor: jkkuba1 » 13 maja 2026, o 14:34
Temat wydaję się być ogarnięty, winna była nieszczelność na rurze z IC do klapy gaszącej. Zdjąłem rurę wyczyściłem uszczelkę przy wyjściu z Ic i przejechałem 40 km po rozgrzaniu silnika i włączeniu się czujników nox i brak błędu.:)
Wróć do „Silnik diesla”
