B20DTH a D20DTH
szejk__
Auto: Insignia B ST
B20DTH a D20DTH
Post autor: szejk__ » 11 wrz 2019, o 09:32
Koledzy,
wyczytałem, że w Insigniach od pewnego momentu oznaczenie silnika to D20DTH ze względu na spełnianie normy spalin Euro 6.2
Czy ktoś wie czy jest jakakolwiek różnica między oboma oznaczeniami silników B20DTH a D20DTH ?
https://www.opel-infos.de/modelle/insignia_bst.html
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: Major601 » 12 wrz 2019, o 08:23
Różnica jest wyłącznie w układzie SCR czyli tego co dawkuje AdBlue
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: JaMi » 1 gru 2020, o 13:54
zauważyłem, że między silnikami diesla 2.0 w Insigni B sprzed i po liftingu są różnice:
- starszy ma pojemność 1956 cm3, moc 170KM przy 3750 obrotach i moment 400 Nm w przedziale 1750-2500 obrotów
- nowszy ma pojemność 1995 cm3, moc 174KM przy 3500 obrotach i moment 380 Nm w przedziale 1500-2750 obrotów
Po pojemności wygląda mi na to, że to są jednak inne silniki, a nie zmiany programowe w starym. Chętnie przeczytam coś więcej o tym nowym silniku. Słyszałem, że pochodzi nadal od GM, a nie PSA. Może wzorem benzynowego 1.2 był przechowywany gdzieś w Ameryce Płd na półce. :D
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 1 gru 2020, o 19:08
1955 cm3, nie 1995.
Szukaj (ale niewiele jest) silnika GM o kodzie "LSQ".
JaMi
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: JaMi » 1 gru 2020, o 20:22
w cenniku opla jest 1995 dla nowego diesla
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 1 gru 2020, o 23:05
Łachudra jakaś nie potrafiła przepisać bez błędu. W konfiguratorze jest 1955 i w niemieckim „długim” cenniku także.
Swoją drogą francuskie porządki zawitały do cennika niemieckiego. Przez lata Opel podawał w nim dane silnika takie jak średnica i skok tłoka oraz stopień sprężania. Teraz z tego zrezygnowali.
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 2 gru 2020, o 11:45
W sumie zrobiło się ciekawie, bo podążyłem tropem tego gdzie leży błąd :)
W cenniku niemieckim (ma ze 40 stron, a nie 4 jak polski) jest napisane "1955 cm3".
W konfiguratorze niemieckim i polskim również "1955 cm3"
Tylko w cenniku polskim jest 1995 cm3 (literówka?)
Może literówka, a może nie - bo akurat 1995 wychodzi, że jest poprawne. Pojemność 1.5 CDTI z trzema cylindrami wynosi 1496 cm3 i jest to dokładnie tyle, ile zostaje po obcięciu 1995 cm3 o jeden cylinder.
Do tego znalazłem wymiary - i z prostej kalkulacji wychodzi, że faktycznie jednak 1995 cm3 jest poprawne.
Silniki 1956 cm3 miały średnicę x skok tłoka = 83.0 x 90.4 mm
Nowy silnik ma 4 cylindry 84.0 x 90.0 mm, więc 1995 cm3.
B20DTH (slinik "LFS") w Insignii A miały stopień sprężania 16.0 : 1
B20DTH i D20DTH (dalej ten sam silnik "LFS") w Insignii B przed liftem miały 16.5 : 1
Nowy F20DTH (nowy silnik "LSQ") ma z kolei 15.5 : 1
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: mati11294 » 2 gru 2020, o 12:10
Na Stopien sprezania pojemnosc skokowa nie ma nic wspolnego , stopniem sprezania schodzi sie jak najnizej zeby praca była jak najcichsza ( prawie jak bezyna) i zmiany zachodzą poprzez mofyfikacje komory spalania tloka i wysokosci tloka( odleglosc od glowicy). A czy to jest ten sam silnik podejrzewam ze zmieniona pojemnosc lekko zeby ludziom zycie utrudnic bo jak sie d20dth zacznie jupcy....c zeby nie bylo tak latwo wsadzic b20dth oczywiscie to jest moje myslenie a czy prawidlowe nie wiem.
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 2 gru 2020, o 12:26
A czy napisałem, że stopień sprężania należy wiązać z poj. skokową? Nie. Przytoczyłem tylko porównanie parametrów.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: mati11294 » 2 gru 2020, o 13:37
;) spkojnie
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 2 gru 2020, o 13:55
Spokojnie to tylko w benzynie. Diesel to niepokój, a wręcz zapłon samoczynny i wybuchy :P
makmak
Miasto: Łódz
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: makmak » 19 sie 2021, o 19:28
To który silnik lepszy B20DTH czy D20DTH?? Jakie są różnice w tym systemie AdBlu??
Jeszcze jedno mam pytanie - już trochę czasu płynęło po liftingu IB.
Czym naprawdę różnią się te silniki diesla 2.0 170 a 174 --- Który jest lepszy .Czy ten 174 kM jest bardziej dopracowany niż 170KM???
Radek84
Miasto: Piotrków Trybunalski
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: Radek84 » 8 lut 2022, o 22:04
Wątpię w to aby producent pchał się w koszty i robił jakieś zmiany konstrukcyjne.
Różnią się mocą, a to pewnie wynika z oprogramowania i ekologi
Poszukałem właśnie trochę i wychodzi na to że b20dth i d20dth mają te same parametry, a 174konie ma f20dth
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 9 lut 2022, o 08:03
Bo 174-konny F20DTH (kod LSQ) to zupełnie nowy silnik o innej konstrukcji.
perzu126
Auto: Opel Insignia B St
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: perzu126 » 16 sie 2023, o 13:45
Czy ma może ktoś dostep do szczegółowych danych i opisu budowy silnika D20/B20DTH? Nie intseresuje mnie ile ma koni i momentu.
Szczegóły techniczne: począwszy od budowy ukladu korbowego tłokowego, po EGR, uklad chłodzenia.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Wrocław
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: Pro » 16 sie 2023, o 14:14
Opisu jak w Sam naprawiam nie mam, ale kiedyś znalazłem na stronie Niedzielskiego fajny opis z wybranymi szczegółami. Nie wiem czy widziałeś: https://kamilniedzielski.pl/opel-insignia-lift-b20dth/
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: wassermann » 17 sie 2023, o 08:18
Popłynął chłop przy opisie skrzyni automatycznej, podając jej oznaczenie jako „F40”…
perzu126
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Re: B20DTH a D20DTH
Post autor: perzu126 » 22 sie 2023, o 19:44
Pro pisze:
Dzieki, zawsze coś.
Ale np z silnikami VW można ściągnąć gdzieś w necie biuletyny serwisowe- silnik opisany naprawdę szczegółowo. Dla laika nic nie mówi, ale jak sam dłubiesz to mega wiedza.
Wróć do „Silnik diesla”
