mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 4 sie 2017, o 22:47
@Igorwlkp u mnie żadnych strat po gradobiciu, a Iśka też stała akurat pod chmurką.
Jestem mocno zaskoczony Twoimi stratami, współczuję. Są u nas warsztaty wyciągające bezinwazyjnie tego typu wgniotki - w Baranowie, coś w Poznaniu, poszukaj i daj do zrobienia, bo OIDP w tym przypadku im szybciej tym lepiej.
Pozdro.,
MxW.
marcin74uk
Auto: srinavturbo
Post autor: marcin74uk » 6 sie 2017, o 13:21
W sumie nie dzisiaj tylko w piątek ;) odebrałem Iśkę po wymianie rozrządu ale teraz silniczek chodzi jak w melexie :D części brałem z http://www.genuinepartsearch.co.uk/vaux ... x?page=466 nie wiem czy będzie to działać w Polsce ale dla wyspiarzy polecam , obsługa i ceny pierwsza klasa.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 6 sie 2017, o 13:26
Ja dziś umyłem auto ręcznie przed domem.
Pozdrawiam ZiGi
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 6 sie 2017, o 22:34
Panowie dzisiaj Ja..., Ja ..., i Ja zrobiłem to i to
A Mi dzisiaj MOJA OSOBISTA KOLEŻANKA MAŁŻONKA dzwoni i mówi: zatakowałam Isię za 100 :D :D :D
I jest zdziwiona że musiała skoro tylko do Pestki i Oszołoma jeździ
Kocham Ją za jej teksty i przemyślenia a nie jest BLONDI ( zero aluzji do tego koloru włosów )
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 7 sie 2017, o 09:10
A ja wczoraj zgubiłem dokładkę tylnego zderzaka pędząc 170kmh.
To i inne uszkodzenia też chyba się zaliczają do tematu
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
szwejq2
Auto: Insignia ST MY2011
Kod silnika: A20DTC
Post autor: szwejq2 » 9 sie 2017, o 18:51
Wyprana tapicerka, chciało się jasnej to trzeba dbać. Dobrze że sąsiad ma sprzęt do prania to nie było kosztów tylko 3 zimne i efekt super
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Andrzej
Post autor: Andrzej » 9 sie 2017, o 20:12
Mam jasną i żadnych problemów 150 zł i raz w roku czyszczenie
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 10 sie 2017, o 09:01
Usunąłem dzisiaj skrzypienie panelu środkowego. Rozkręciłem całość i podkleiłem każde możliwe miejsce styku dwóch plastików lub metalu taśmą parcianą. Efekt niesamowity: zero skrzypienia, brak "luzów". Nie mam pojęcia czemu GM nie ogłosił na to kampanii naprawczej, bo różnica jest ogromna.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 10 sie 2017, o 14:18
@karmazyn83 demontowałeś cały tunel wraz z stelażem? Na co trzeba zwrócić uwagę przy demontażu?
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 10 sie 2017, o 14:48
Demontaż jest dość łatwy na ręczny trzeba uważać przy wyjmowaniu tylko żeby go nie zniszczyc.
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 16 sie 2017, o 08:53
yerry pisze:@karmazyn83 demontowałeś cały tunel wraz z stelażem? Na co trzeba zwrócić uwagę przy demontażu?
Tunelem zająłem się dopiero wczoraj. Satysfakcja z efektu ogromna.
Nie rozbierałem całego tunelu ze stelażem, gdyż po krótkim rekonesansie doszedłem do wniosku, że nie mam takiej potrzeby. Zszedłem do auta z zamiarem podklejenia tylko dekoru dookoła drążka automatycznej skrzyni biegów, który najbardziej skrzypiał i demontowalny jest sekwencją: dekor popielniczki -> popielniczka -> gałka biegów z mieszkiem -> dekor skrzyni biegów. Kiedy to zrobiłem okazało się, że następne 3 ruchy wystarczą, aby był dostęp do wszystkich potencjalnie skrzypiący łączeń plastików w całym tunelu. Te następne ruchy to: odczepienie plastikowych osłon po prawej lewej stronie z przodu tunelu i odczepienie zastrzasków całej plastikowej obudowy tunelu.
Dostęp z odsuniętymi fotelami był znakomity (dużo przestrzeni do swobodnego oklejania). Całość prac nad oklejaniem tunelu zajęła 45 minut i okleiłem wszystko, co się dało.
Na całość "usuwania skrzypień" (panel środkowy + tunel) zużyłem równo 10m taśmy tkaninowej.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 17 sie 2017, o 16:01
Tak, też to już wiem, przerobiłem to sam :-)
viewtopic.php?t=4887
narlop
Miasto: Chrzanów
Post autor: narlop » 18 sie 2017, o 09:21
Zamontowana dioda wypalenia dpf :D
Post autor: IBZI » 18 sie 2017, o 14:13
Wyświetlacz między zegarami skonfigurowany dokładnie pod siebie. Wyłączone menu ECO, włączone osiągi, sektorowy parktronic, napięcia, temperatury, itp. Wszystko dzięki koledze @Ping.
Cinek
Post autor: Cinek » 20 sie 2017, o 19:24
Prócz eksploatacji, oleju i filtrów.
Insignia dostała jeszcze jeden mały prezent(Engine, k.olix dzięki za pomoc)
Póki co maskownica jest tymczasowa.
Post autor: Bodex » 20 sie 2017, o 21:07
Wygłuszenie bagażnika pianką 6 mm
Panek
Post autor: Panek » 23 sie 2017, o 23:14
Wymiana rozrządu z pompa, paska klinowego,, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr przeciwpyłkowy, filtr oleju, wymiana oleju, wymiana płynu chłodniczego, wymiana uszczelki smoka, łożysko tylne koszt 2300zl robocizna z częściami.
Do wymiany tylne klocki i opony przód.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 25 sie 2017, o 18:48
Założyłem nowe większe turbo tzw. Hybryde,
Przeprowadziłem zasilanie z komory silnika do bagażnika pod wzmacniacz.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 25 sie 2017, o 20:47
Nabyty flex organizer do kufra ST ;) jutro montage.
mxw
Post autor: mxw » 25 sie 2017, o 22:34
@up: a jaka część FO nabyta?
Jak wcześniej sygnalizowałem, drażnił mnie brak podświetlenia przycisków tylnej lampki na suficie - dziś dla relaksu zrobiłem sobie to podświetlenie - wreszcie mam unikatową Insignię. :D
Gdybyśmy robili konkurs na najbardziej zbędny mod w Insi, myślę, że miałbym spore szanse. ;-)
Przy okazji dodałem kilka lumenów do tej czerwonej lampki u góry.
Obrazek Obrazek
Pozdro.,
MxW.
Wróć do „Rozmowy różne...”
