Post
autor: Rooff_ » 3 paź 2018, o 20:35
Fakt, trochę mało tych km. Generalnie nie powinno szarpać, ale "darcie" auta do przodu lub tyłu po wbiciu biegu nie jest czymś nienormalnym. Jak już wspomniałem - ważniejsze, że nie ma takich mocnych uderzeń w skrzyni. No i że podczas jazdy też nie ma niepokojących objawów. Gdzieś kojarzę, że jeśli bieg zaskakuje do 1,5 sekundy od momentu przerzucenia, to jest w normie.
Jeśli tą wymianę robiłeś w ASO, to oni mają możliwość skasowania wyuczenia skrzyni poprzez soft diagnostyczny. Ale możesz to spróbować zrobić sam właśnie poprzez odłączenie aku na dłuższy czas (na noc będzie super).
Jeżeli jednak Cię te objawy niepokoją, to podjedź do nich i niech się wypowiedzą czy jest ok. A najlepiej niech Ci to gdzieś napiszą (będą się pewnie bronić). I niech to będzie w ramach gwarancji na wykonaną usługę, a nie dodatkowo płatne.
Nawet jak Ci każą pojeździć jeszcze trochę, to jednak upierałbym się przy zapisaniu tego na jakimś papierze.
Zobacz tylko czy nie masz gdzieś na zleceniu wymiany zapisu, że ASO nie odpowiada za uszkodzenia powstałe po wymianie oleju (czy coś w tym stylu). Niestety GM/Opel dla Insignii nie posiadało procedury wymiany oleju w ASB. Zazwyczaj robili to na wyraźne polecenie użytkownika, przerzucając w pewien sposób na niego odpowiedzialność za skutki takiej wymiany.
Alternatywnie umów się z kimś z Małopolski (temat Oddział Małopolska), kto ma podobny silnik/skrzynię jak Twoja i zobaczysz, czy jest duża różnica.
