Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
Post autor: KaMYk » 5 wrz 2017, o 19:11
to obawiam się, że nie wiele egzemplarzy może to mieć.
To może być jakaś wersja na konkretne kraje.
-- 5 wrz 2017, o 20:15 --
Ping pisze:...
@Ping zobacz, ciśnienie oleju działa u ZIGI:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 19#p110219
MY2011, A20DT wg opisu
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 5 wrz 2017, o 19:17
5EA = PAKIET ECOFLEX START/STOP - REDUKCJA EMISJI CO2
Czy to to?
Tak mam .
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 5 wrz 2017, o 19:19
Po vinie tego nie mam
Post autor: mazmarcin » 5 wrz 2017, o 19:20
Tak pokazuje na astra-3 z vinu
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 5 wrz 2017, o 19:31
czyli z systemem start/stop powinny mieć pomiar ciśnienia oleju
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 19:33
ZiBi nie ma start stop.
Może to dotyczy astry.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 5 wrz 2017, o 19:34
Ciekawe od czego to zależy? Od samego czujnika? Nie sądzę aby były inne wiązki
Post autor: mazmarcin » 5 wrz 2017, o 19:39
@Ping ale ja mam isię tylko vin wpisałem w astra-3
-- 5 wrz 2017, o 20:00 --
http://astra-3.pl/vin.php
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 20:04
W przypadku Insigni kluczowy jest chyba rok modelowy od MY2012 oraz 3 z 4 rodzajów silnika A20xxx według schematy chyba LBQ ma zwykły czujnik/przełącznik.
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 20:07
Schemat czujnika
Nie LBQ tylko LBYObrazek
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 5 wrz 2017, o 21:18
ZiGi pisze:U mnie temperatura oleju nie działa. ObrazekObrazekObrazek
Wow. Jak dodać te opcje? Mam autko 6.2013 prelift. Opcomem dodałem tylko napięcie ładowania oraz temperaturę wody i ATF. Uboczne efekty to siła hamowania przyczepy. Natomiast nie wyświetla się u mnie ciśnienie oleju jego temperatura oraz doładowanie . Dzięki za pomoc
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 5 wrz 2017, o 21:24
@mortoss nie jesteś użytkownikiem forum od wczoraj ;) więc chyba wiesz gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytanie? Może popatrz też na wcześniejsze posty?
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 21:28
ZiGi, prośbę bym miał do ciebie.
Możesz zrobić fotkę/film swojego czujnika ciśnienia oleju?
Tutaj jest film jak można go namierzyć https://youtu.be/k1QKvBpcoWA
Sam juz nie wiem czy dobrze patrzyłem u ciebie.
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 21:31
Wrzuciłem fotkę i wygląda, że nie mam tej fajki
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 5 wrz 2017, o 21:33
ZiGi pisze:@mortoss nie jesteś użytkownikiem forum od wczoraj ;) więc chyba wiesz gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytanie? Może popatrz też na wcześniejsze posty?
Tu jest 100 stron bardziej lub mniej aktualnego materiału... w poradniku op-com znalazłem co znalazłem.. efekt odstaje mocno od załączonych fotek;)
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 21:42
norbi333 pisze:Wrzuciłem fotkę i wygląda, że nie mam tej fajki
Wejdź na stronę opelvindekoder.pl i sprawdź jaki jest 3 litrowy kod silnika LB? (nie chodzi o kod A20DTx). Kod ten powinien znajdować się w tabelce - tej z opcjami wyposażenia.
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 21:49
Na 99% silniki CDTI o kodzie LBQ, LBS, LBR z roku modelowego MY2012 mają czujnik mierzący rzeczywiste cisnienie.
Silnik LBY prawdopodobnie ma inny czujnik który sprawdza stan ciśnienia a nie jego wartość.
Szukam jeszcze po katalogach tego czujnika i nigdzie nie mogę znaleźć oznaczenia czujnika zamontowanego u ZiBi.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 5 wrz 2017, o 21:49
Ja mam LBS
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 21:50
Jaki rok modelowy?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 5 wrz 2017, o 21:51
MY2013
