Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
Ja mam torque (light) mogę sprawdzać czy to działa tylko niech ktoś podpowie który to jest parametr.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
W torq pro nie mam możliwości dołożenia wskaźnika pokazującego ciśnienie oleju, jest tylko jego temperatura.
Czyli chyba LBY go nie ma
-- 6 wrz 2017, o 16:20 --
Nie że nie ma tylko że nie pokaże
-- 6 wrz 2017, o 16:49 --
Ja ma w biturbo takie kolanko pojedyńcze
https://zapodaj.net/ded98f67bcefc.jpg.html
- Otrzymał piwo: 146 razy
No to ty nie masz teg czujnika.
Do osóbco mają Torque PRO to należy skonfigurować nowy PID według:
PID: 221470
Long Name: Oil Pressure PID (bez znaczenia bo to tylko opis dla waszej informacji)
Short Name: Oil Pressure (bez znaczenia j.w.)
Minimum Value: 0
Maximum Value: 1000
Scale: x1
Unit: kPa
Equation: (A*4)
lub:
Unit: bar
Equation: (A*4)/100
OBD Header: 7E0 (lub Auto)
Jeżeli wpiszecie w Unit bar, to trzeba w ustawieniach Torque zaznaczyć zeby pokazywał jednostki w barach a nie psi
PID: 221470
Minimum Value: 0
Maximum Value: 1000
Scale: x1
Unit: kPa
Equation: (A*4)
lub:
Unit: bar
Equation: (A*4)/100
Ustawiłem tak nowego Pida i oprócz tego że nic nie pokazuje oczywiście to na tym ekranie wyświetla błąd OBD
Luk
- Auto: opel
Niestety na lite nie mierzy. Dodałem PID wskaźnik się pokazał ale nie mierzy wartości. Po odpięciu czujnika pokazał awarię pojazdu i błąd:
Kod Silnika: A20DTH
Wynik skanowania
P0522-00-FB
Powertrain
Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy
Kod Silnika: A20DTH
Wynik skanowania
P0522-00-FB
Powertrain
U mnie przy teście tego PIDu wywala jak na zdjęciu ale to zrozumiałe bo u mnie tego czujnika nie ma.
Jak jest u was?
Jak jest u was?
Jak wejść w jego test?
Mam skasuj lub edytuj.
Na ekranie z tym wskazaniem pokazuje błąd adaptera obd
-- 6 wrz 2017, o 18:21 --
Na tym ekranie mam tylko to i zaraz po wejściu tak pokazuje
Po wejściu w edycję na dole jest Test
Chyba nie ma sensu, i tak go nie mam, ale dlaczego zaraz po wejściu na ten ekran wyświetla błąd adaptera obd?
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
U mnie w polifcie B20DTH test PIDu wychodzi pozytywnie, ale wartość wskazuje 0,0
Jestem ciekawy od czego zależało jaki czujnik w danym silniku daje GM?
Tez mnie to zastanawia i mam pewną teorie dlaczego te silniki a nie inne.
Nie bo to tylko moje dywagacje i nie chce się narażać na bycie zjechanym
Ok
Chociaż nie wiem czy by się ktoś ośmielił
-- 6 wrz 2017, o 19:22 --
Po tym co robisz dla nas
A co ja takiego nadzwyczajnego robie?
A no serio nic żartowałem
Prawie wszyscy tu mają swoje aplikacje na tym forum
No też tak myślę ;p
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Dzięki koledze #Ping udało się u mnie odczytać ciśnienie oleju. Na biegu jałowym wartość ciśnienia wynosi 2.72 bara
Jutro kolejne wyliczenia przy różnych warunkach.
Tak na marginesie to dużo czy mało? Silnik rozgrzany
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2017, o 20:08 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 1 raz.
