Koło zapasowe
Re: Koło zapasowe
Post autor: P405 » 7 lip 2017, o 19:29
Pewnie tylko w środku. Bo z zewnątrz nie widzę dokładki.
takisobie
Miasto: DE
Re: Koło zapasowe
Post autor: takisobie » 7 lip 2017, o 19:56
w środku raczej też nie bo OPC linie ma czarną podsufitke i słupki też czarne
Re: Koło zapasowe
Post autor: Rooff_ » 7 lip 2017, o 21:38
Nie widzę znaczka OPC Line kolo bocznego migacza, więc raczej nie.
a602820922
Auto: piotr
Re: Koło zapasowe
Post autor: a602820922 » 7 lip 2017, o 23:53
Czyli zwykły lewarek będzie git.
Dziękuję panowie, chodzi mi o ten lewarek, i koło zapasowe. A ja będę świeżym posiadaczem Insigni od niedzieli jeśli dobrze pójdzie.
Dałbym wam lajka ale nie widzę tej opcji
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
hans_1
Re: Koło zapasowe
Post autor: hans_1 » 10 sie 2017, o 06:54
nie chciałem zakładać nowego wątku, podepnę się więc tutaj.
Mam pytanie do czego służy ta śruba w zestawie z lewarkiem zaznaczona strzałką na zdjęciu
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Koło zapasowe
Post autor: KaMYk » 10 sie 2017, o 07:19
Do mocowania koła zapasowego zestawu w aucie. W dnie bagażnika jest specjalny uchwyt, gdzie wkładasz łeb śruby. Jak włożysz koło zapasowe, to do wnętrza koła wkładasz zestaw z lewarkiem i przykręcasz taką dużą palstykową nakrętką, której na zdjęciu brak.
coś jak tu:
To ta śruba w samym środku zestawu :)
hans_1
Re: Koło zapasowe
Post autor: hans_1 » 10 sie 2017, o 07:42
Dzięki bardzo za szybką i wyczerpująca odpowiedź, nie wpadłbym na to. Mam jeszcze jedno pytanie bo poszukuje koła dojazdowego i wiem, że do mojej insignii jest rozstaw śrub 5x120, tymczasem spotkałem ogłoszenie koła dojazdowego od insignii po lifcie z 2015r. i gość podaje rozstaw 5x115. Czy jest to możliwe ?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Koło zapasowe
Post autor: KaMYk » 10 sie 2017, o 08:47
nie, 5x115 występuje w Astrach J, Antarach. Nie wiem, jak w nowej Insigni B, ale raczej nadal 5x120
-- 10 sie 2017, o 09:50 --
a nie nowa insignia B ma 5x115 :)
https://www.opel-accessories.com/opel_a ... iowe_18%22
rasm
Miasto: śląsk
Re: Koło zapasowe
Post autor: rasm » 14 wrz 2017, o 09:34
Chciałbym dokupić sobie koło dojazdowe bo mam wersję z zestawem naprawczym. Aktualnie koła to 225/55/R17 (Isia po lifcie)- jaki musi /może być rozmiar koła dojazdowego bo na alledrogo widziałem tylko 125/70 R17 - czy takie jest prawidłowe czy muszę szukać na 55 wysokości ?
Re: Koło zapasowe
Post autor: IBZI » 14 wrz 2017, o 12:26
To jest tylko dojazdówka. I jak sama nazwa wskazuje służy tylko do dojechania do najbliższego punktu, gdzie zmienią (naprawią) oponę (koło). Dlatego dopuszcza się tolerancję co do rozmiaru opony. I tak prędkość maksymalna jest ograniczona (zazwyczaj do 80 km/h lub mniej).
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: dare50 » 14 wrz 2017, o 17:38
Chyba że masz napęd na 4 to wskazany jest ten sam rozmiar ,ja dostałem do mojego 125/80/18 i to był najbardziej zbliżony rozmiar
jaguser
Re: Koło zapasowe
Post autor: jaguser » 12 paź 2017, o 11:56
i fitted in mine 2010 hatchback as spare 20"wheel.just had to buy raisers from vauxhall.the raisers are 3 altegether but with 20" it fit only the sides which is enough.the centre part could be fitted as well but would need to be trimmed down.the left and right side cost at dealer 13 and 14 pounds in uk.
ObrazekObrazek
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 12 paź 2017, o 12:10
Yeah, it is possible to fit a 20- or 19-inch alloy wheel up to 245 mm tyre width, assuming that car is equipped with raised trunk floor, as depicted above (or Infinity/Bose sound system as well).
But fitting a large wheel is only one side of the story. Please note, that the picture shows an extremely dangerous configuration, where the wheel is sitting freely without any safety nut fitted. In case of an accident involving an upside-down rotation of a car, such wheel may likely become a "missile" killing the occupants inside.
You should take proper care and tie up this wheel to the floor, using a long bolt with security nut. Another way is to place the wheel rim upside-down, but this may be hard, as the niche floor is not flat. I managed to put my spare wheel upside-down, because I have an alloy rim which is shaped so fortunately, that it fits to the floor just perfectly. Take a look:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 4&start=62
Anyway - the lift (car elevator) becomes another story. I don't carry it and in case of flat tyre I'll call the assistance to lift the car. But I have a full-sized whell with me, so I can continue a trip in such case.
Nevertheless, it's probably the last car with a full size spare wheel. The world makes this complicated, especially when one goes into bigger sized wheels. Even the spacious Skoda Superb wouldn't fit a full size wide tyre in its huge trunk. (Recently I investigated closely the Superb vs. the new Insignia Grand Sport - and "no way" for the large spare.)
jaguser
Re: Koło zapasowe
Post autor: jaguser » 12 paź 2017, o 14:31
my bad.i have the rod extended and wheel tightened down. good shout mate
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: yerry » 13 paź 2017, o 22:57
Posty nie związane z tematem wątku przeniesione do właściwego:
viewtopic.php?f=9&t=5&start=600#p114294
dziii
Auto: insignia ST
Re: Koło zapasowe
Post autor: dziii » 27 sty 2018, o 02:23
Temat dotyczy ogólnie napędu na jedną oś.
Jak wygląda sprawa w Insignia z napędem 4x4
Przy posiadaniu kół 245/35/20 OPC linę
Koło dojazdowe musi być o tej samej średnicy ? Czy dopuszczalny jest inny rozmiar ?
Pytam z tego powodu iż wcześniej posiadałem napęd quattro i tam koło dojazdowe musiało być o tych samych parametrach co 3 pozostałe koła czyli jeśli 245/35/20 to koło zapasowe również. W innym przypadku jazda na innym kole skutkowała rozwaleniem torsenu.
Proszę o odpowiedź dla bardziej wtajemniczonych.
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Koło zapasowe
Post autor: inmar » 28 sty 2018, o 11:17
Jak się ma sprawa wymiany koła na drodze w wersji SRI gdzie jest obniżone zawieszenie a na dodatek są nakładki OPC ?
Re: Koło zapasowe
Post autor: norbi333 » 28 sty 2018, o 17:47
Kiedyś zmieniałem i niestety na 2 podnośniki.I nie wiem czy czasem przy opc line nie było tylko zestawu naprawczego
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 28 sty 2018, o 18:10
Dokładnie tak było - przy OPC-Line nie ma możliwości zastosowania zwykłego podnośnika ze względu na wystające nakładki progowe (przy przednim punkcie unoszenia jest to spory problem). Zapewne OPC cierpi na tę samą przypadłość.
Nawet przy podnoszeniu w zakładzie wulkanizacyjnym uczulam ekipę, że łatwo nie będzie - zwykle coś tam kpiąco i lekceważąco odpowiadają, ale po minucie już chodzą na kolanach, nerwowo zaglądają pod spód i sapią :P Bywało, że na inny podnośnik mnie kierowali.
Sprawiłem sobie niską "żabę" 2T do samochodów tuningowanych, ale nie wożę tego kloca ze sobą. Poza tym mam wątpliwości, czy by wystarczyła, bo Insignia przy podnoszeniu bardzo wysoko unosi budę na sprężynach zanim w końcu oderwie koło od podłoża - to zwłaszcza mnie zaskoczyło. W razie czego zadzwonię po pomoc drogową.
UTK2011
Auto: Insignia GS260KM 4x4
Miasto: z centrum
Re: Koło zapasowe
Post autor: UTK2011 » 28 sty 2018, o 18:50
W nowej Insignii B OPC-Line także tylko zestaw naprawczy. Przy wymianie kół wulkanizator próbował na podnośniku i wykręconych na maksa podporach, ale w czasie podnoszenia metalowe łapy oparły się o progi i było słychać plastik, więc daliśmy sobie spokój i każde koło było wymieniane osobno przy użyciu żaby.
Wróć do „Felgi i opony”
