Pompa wspomagania - brak płynu
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
olej do wspomagania
Post autor: krzys138 » 19 lis 2016, o 17:46
witam jaki przychodzi olej hydrauliczny do wspomagania , ponieważ chciałbym sobie go wymienić. Ma ktoś może namiary na taki olej .
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: olej do wspomagania
Post autor: misiekbig » 19 lis 2016, o 18:05
Ostatnio kupowałem w aso litrowa butelkę za około 40 zł.
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Alex » 19 lis 2016, o 18:28
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 19 lis 2016, o 18:36
Dzięki bardzo .A może ktoś mi powiedzieć ile oleju potrzeba do całego układu
marcin.1987
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: marcin.1987 » 19 lis 2016, o 20:43
Jedna butelka wystarczy.
mati27d
Auto: Insignia OPC Line
Post autor: mati27d » 19 lis 2016, o 21:28
ATF DEXRON VI
krzys138
Miasto: Krapkowice
Re: Pompa wspomagania - brak płynu
Post autor: krzys138 » 25 lis 2016, o 20:33
Zakupiłem dexron VI,mam takie pytanie o kolor płynu ja mam taki przezroczysty troszkę złocisty a ten co zakupiłem jest koloru czerwonego , nie będzie to przeszkadzało nic się nie stanie jak wleje teraz czerwony płyn?
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 12 gru 2016, o 18:14
Panowie, a może ktoś z Was mi powiedzieć czy jest możliwość wycieku przy samej pompie w okolicach rozrządu ? Ubyło mi już raz tego płynu, dolałem i był spokój. Przy okazji oglądałem ten wężyk, który opisywany jest w tym wątku ale nie znalazłem tam, żadnych przecieków a ponadto w jego okolicach wszystko suche. Teraz zajrzałem do zbiorniczka i poziom jest na dole. Czy przytrafił się komuś/ czy to w ogóle możliwe wyciek przy samej pompie ?
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 12 gru 2016, o 21:07
Wszystko jest możliwe, ale prawdopodobnie to jednak wężyk, tylko po nim ścieka i nie widzisz tego. Sprawdź jeszcze raz dokładnie.
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 12 gru 2016, o 21:34
Pęknięcie jest typu mikro, uważaj tylko żeby płyn nie poszedł na dpf bo będzie ognisko pod maską.
Xperia Z3
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 12 gru 2016, o 21:41
Ja miałem nieszczelność na króćcu właśnie przy pompie. Niedużo tego uciekało, ale na pompie było widać od razu. Pod rozrządem nie masz co szukać, bo tam nic nie ma. Także albo pompa powinna być zarzygana, albo na dole możesz też szukać.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 13 gru 2016, o 07:56
Może być też opcja, że puszczają uszczelniacze w maglownicy. W poprzednim Oplu tak miałem - płyn ubywał, przy pompie i przewodach wszędzie sucho. W końcu pojechałem do mechanika, powiedziałem o co chodzi, wszedł pod auto, poluzował gumową osłonę drążka kierowniczego i z osłony wylały się wszystkie ubytki.
Nabdi
Post autor: Nabdi » 26 wrz 2017, o 17:52
Jaki polecacie płyn do wspomagania, inny niż GM? Czy od przewodów wspomagania może wyć pompa? Pompa jest nowa, oryginal. Pozdrawiam
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: rataj73 » 26 wrz 2017, o 18:29
Ja po pęknięciu węża, zakułem nowy cały gumowy tylko końcówki zostały od starego. Od tego momentu pompa wyje, szczególnie przy skręcaniu w lewo.
Trzeba ze starego węża przełożyć takie spiralne dławiki i wtedy podobno pompa ucichnie, ale na razie nie chcę ruszać, tym bardziej że oprócz głośniejszej pracy nic się nie dzieje.
Nabdi
Post autor: Nabdi » 26 wrz 2017, o 19:09
Oryginał kupowałes?
rataj73
Post autor: rataj73 » 27 wrz 2017, o 06:42
Nie, ze starego węża wziąłem tylko metalowe końcówki i dałem do zakucia w firmie robiącej węże hydrauliczne. Oprócz końcówek cały przewód jest gumowy , zbrojony a cała operacja to koszt 75 zł więc dużo, dużo taniej niż oryginał. Jedyny minus to właśnie trochę głośniejsza praca pompy przy skręcaniu, ale mam z oryginalnego węża dławiki i chyba je zamontuję. Koszt ponownego zakucia jednej końcówki to 20 zł plus godzina roboty.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 27 wrz 2017, o 06:47
Bo niby w środku sa jakieś przepływki które regulują przepływ itditd. Jak mi robili to mnie o tym poinformowali i mowili, ze to bardzo ważne zeby one były. Przełożyli i wszystko działa jak powinno
rataj73
Post autor: rataj73 » 27 wrz 2017, o 07:09
Dokładnie to są takie spiralne zwężki długości 10 cm.
Jak mi oddali stary wąż to właśnie tam zostały :D . Muszę się kiedyś zebrać i je zamontować, wystarczy rozkuć z jednej strony i do środka węża włożyć.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 27 wrz 2017, o 07:14
A to nie lepiej po prostu cały wąż zakuć?
Nabdi
Post autor: Nabdi » 27 wrz 2017, o 07:14
Nowy wąż ma je od razu? Czy trzeba przekładać?
Wróć do „Układ kierowniczy”
