Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWentylator włącza się przy zimnym silniku
marek710507
- Miasto: Zachodniopomorskie
Jak w temacie....wentylator włącza się przy zimnym silniku. Gdy przejadę nawet 1 km po zgaszeniu silnika wentylator chodzi jeszcze ok 1 min.
Latem przy dużych upałach wentylator się nie włączał po dłuższych trasach po wyłączeniu auta a teraz silnik zimny a wentylator kręci jakby nie wiadomo co chciał schłodzić....
Co to może być?
Co to może być?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Wentylator włącza się przy zimnym silniku
normalne działanie wentylatora, który musi schłodzić skraplacz klimy
marek710507
ale ja nie jeżdżę teraz na klimie...i co przez minutę jazdy miałoby się nagrzać?
Coś tam wyczytałem że taki objaw może być po przerwaniu wypalania DPF...prawda?
Może dpf się wypala.
marek710507
KaMYk pisze:a masz czujnik wilgotności przedniej szyby?
DPF się nie wypala bo mam diodę...ale może żona wyłączyła silnik podczas wypalania...w to bym uwierzył
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
pod ta czarną obudową za lusterkiem wstecznym
tam gdzie czujnik deszczu i oświetlenia
jak jest ten czujnik, to klima może się włączać aby osuszyć szybę, zwłaszcza z rana
u mnie też się wentylator włącza, ale błędów żadnych nie ma, temp. silnika są ok, ciśnienia klimy też to widać tak powinno być
marek710507
Chyba problem się wyjaśnił...
Odpalam po południu auto.... otwieram maskę silnika i obserwuję wentylator,
10 sekund chodzi, przestaje, znowu się załącza na jakieś 10 sekund.
Zamykam maskę wsiadam i ruszam wolno z parkingu i.....zapala się dioda i rozpoczyna wypalanie DPF.
Wyjechałem za miasto i po ok 8 min. wróciłem po wypalaniu na parking.
Po wyłączeniu silnika wentylator nie włączył się już...więc chyba wcześniej żona wyłączyła silnik podczas wypalania i to było następstwem takiej dziwnej pracy wentylatora (jak to przewidział kolega P405)
Dziwne tylko że wypalanie zaczęło się przy zimnym silniku. Myślałem że musi być silnik rozgrzany do optymalnej temperatury aby filtr rozpoczął swoją robotę...
Dzięki wielkie za pomoc.
Musiał być filtr już zawalony, (żona nie pilnuje diody) dlatego momentalnie próbuje podjąć próbę wypalania.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Zapełnienie wynosiło ponad 90% dlatego wypalał zaraz po zapaleniu silnika czyli na zimnym.
