Aktywny tempomat
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Aktywny tempomat
Mam ostatnio problem... Chcę odpalić tempomat i po prostu nie działa... Włącza się biała lampka, ale nie chce się przełącza na zieloną.
Zawsze po włączeniu tempomatu puszczam nogę z gazu i przekręcam pokrętłem regulacji prędkości w dół i się włącza, a teraz echo... Macie jakiś pomysł?
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Kiedyś w vectrze miałem tak i winny był czujnik na pedału sprzęgła lub hamulców. Już dokładnie nie pamiętam
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Standardowo, zacznij od odpięcia akumulatora na 15 minut.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Jak nie pomoże odpięcie aku, to szukaj kogoś z op-comem.
ostatnio miałem taki przypadek, op-com pokazał brak wyuczenia pedału hamulca.
Wystarczyło uruchomić procedurę wyuczenia i raz nacisnąć pedał hamulca.
Po wyjściu z procedury błąd zniknął, a tempomat zaczął normalnie działać.
- lcr
Dzięki, zacznę od aku.
Ps wczoraj zgasiłem i zapaliłem auto i działało. Dzisiaj wyjeżdżam na autostradę i lipa. Wiecie gdzie ten czujnik jest? Może go poluzowałem albo coś.
Edit: przed chwilą wracałem do domu i po odpaleniu auta tempomat działał normalnie. Wydaje mi się, że to wina czujnika, jakby nie stykał albo coś. Bo na trasie nie działa już później.
Jakiś czas temu z Engine ukrywalismy kable z zasilania telefonu i kamerki, może coś poruszylismy?
- lcr
Pomogła wymiana akumulatora. Od 2 dni wyskakiwał mi komunikat o słabym aku. Teraz wszystko śmiga jak ta lala. Dzięki chłopaki!
Podepnę się pod pytanie bo nie wiem czy posiadam ACC czy też nie.
Kupiłem Vauxhall Insignia Elite Nav 2009-niby full wypas... Na lusterku wewnętrznym cały układ z tym chyba Opel Eye o ile dobrze wyczytałem ale nie mam pojęcia jak próbować z tego korzystać.
Niestety kierownica ma tylko przyciski które wskazują na zwykły tempomat.
Jeśli tak to od czego mam tą kamerkę w lusterku ?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Kamera pod lusterkiem wstecznym jest do AFL i pewnie do rozpoznawania znaków (tego nie jestem pewien bo nie mam). Aktywny tempomat ma radar w atrapie z przodu a nie kamerę. Jak masz przyciski na kierownicy bez opcji aktywnego to masz zwykły tempomat.
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Mam prośbę do posiadaczy insigni przedliftowych wyposażonych w ACC, czy by udostępnili numer VIN na priv, potrzebny jest mi do przeglądnięcia schematów w TIS i EPC.
Mam zapytanie do osób, które maja auta z 2012r. z aktywnym tempomatem i automatyczna skrzynią biegów, czy u was tempomat potrafi zatrzymać samochód i następnie samemu ruszyć gdy pojazd przed nim ponownie ruszył? Jestem po zamontowaniu aktywnego tempomatu i mam jeszcze mały problem z zaprogramowaniem ABSu. W trakcie programowania modułu elektrycznego hamulca ręcznego i radaru jest możliwość wybrania "tempomatu aktywnego" lub "tempomatu aktywnego stop and go" a w trakcie programowania ABS nie mam tej drugiej opcji w wyniku czego gdy auto już się zatrzymuje to się wyłącza tempomat. Jak tylko to ogarnę to wrzucam opis montażu, który jest naprawdę prosty i nie jest wymagana tablica do kalibracji radaru, kalibracje przeprowadza się po przez przejazd prostym odcinkiem drogi najlepiej autostradą lub ekspresówką. Największym problemem jest zdobycie pompy ABS do rocznika 2012, bo do 2013 jest ich pełno.
- Otrzymał piwo: 142 razy
W instrukcji od 2012.5 na stronie 175 jest opis działania ruszania po zatrzymaniu, gdzie jest napisane że do 2 minut tempomat ponownie aktywuje się po wciśnięciu gazu lub RES/-
Zgadza się, tylko że tempomat powinien zatrzymać auto w miejscu a u mnie gdy już się zatrzymuje auto to momentalnie rozłącza się tempomat i auto zaczyna się powoli toczyć tak jak się dzieje w automacie po puszeniu hamulca na biegu jałowym. Martwi mnie, że nie ma tej drugiej opcji w trakcie konfiguracji pompy ABS.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
W aucie z manualną skrzynią tempomat wyłącza się tuż przed zatrzymaniem (tak jak opisujesz). Może masz coś ustawione pod auto z manualem i dlatego auto się nie zatrzymuje?
U ciebie wprogramowany jest chyba tempomat K59. Jest jeszcze o ile dobrze pamiętam kod KSG
Dokładnie o tą funkcję KSA mi się rozchodzi, nie mam jej przy konfiguracji pompy ABS. Wiecie może jakie warunki trzeba spełnić żeby w trakcie programowania pompy się ona tez pojawiła?
-- 16 paź 2017, o 21:09 --
Jednak się myliłem a PING ma rację, rozchodzi się o KSG.
Wojtek, tak jak Ci pisałem na PW, z opcją KSG może być ciężko dołożyć. Nie wiem czy to jest zależne tylko od pompy, czy nie trzeba było by grzebać jeszcze w ECU, BCM i w sterownik skrzyni bo wszystkie te elementy biorą w tym udział.
