Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 paź 2017, o 13:00
volf_2006 pisze:No to już wiem gdzie robili błąd -mieli vin z roku modelowego 2015 ,a ja mam 2014
W ASO nie zrobią żadnych modyfikacji, już kiedyś o tym pisałem w którymś z wątków na temat. Po pierwsze musi być ktoś "kumaty" który potrafi obsługiwać GDS, co w przypadku ASO to często igła w stogu siana. Na początku bieżącego roku próbowałem w Autoflash przy użyciu oryginalnych narzędzi coś dodać w moim liczniku i niestety bezskutecznie pomimo zmiany VIN i innych prób.
-- 19 paź 2017, o 14:07 --
Ping pisze:Brak czujnika = Brak wskazania.
Ping - masz jakiś pomysł jak dojść do tego w jaki sposób działa temperatura oleju w silniku B20dth ?
Rozmawiałem z gościem działu części w ASO i mówił że Insignia B nie ma czujnika temperatury oleju, więc pytanie skąd bierze się wskazanie na zestawie wskaźników a u mnie nie chce się pokazać...
Post autor: norbi333 » 19 paź 2017, o 13:13
Bo pewnie opc ma ,a licznik jest taki sam dla każdej wersji
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 19 paź 2017, o 13:21
Nie spotkałem się żeby Insignii z silnikami ON które miały by taki czujnik.
To że na liczniku jest wskaźnik to nie oznacza że on działa - wskazówka po prosu lezy cały czas na min.wartości.
Post autor: norbi333 » 19 paź 2017, o 13:24
Ale za to licznik ładniej wygląda :lol:
Post autor: Ping » 19 paź 2017, o 13:26
Tutaj filmik z tego co włączyłem na liczniku:
Info: 19 kart
OPC: 8 kart
https://youtu.be/Q-L4gW4GvRg
Tomabr
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Tomabr » 19 paź 2017, o 13:37
Chcę :)
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 paź 2017, o 14:33
Ping pisze:Nie spotkałem się żeby Insignii z silnikami ON które miały by taki czujnik.
Insignia Grand Sport z silnikiem B20dth
Post autor: norbi333 » 19 paź 2017, o 15:04
Ale B to już co innego
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2017, o 16:11
Ping już wiem dlaczego nie pokazuje ciśnienia doładowania. Nawet jak się to w os zaznaczy to on pokazuje że ma to włączone, ale zaraz po wyłączeniu i ponownym włączeniu Os pokazuje że jest to wskazanie wyłączone.
Dlatego po wyłączeniu napięcia nic nie ma po prawej :oops:
-- 19 paź 2017, o 16:12 --
Za to teraz nie wiem co to za funkcja, ale po wyłączeniu samochodu pokazuje ile się tym razem przejechało i paliwa ile zużyło :D
Kombinacja 2+3 to jest Buick
Post autor: norbi333 » 19 paź 2017, o 16:15
mazmarcin pisze:Ping już wiem dlaczego nie pokazuje ciśnienia doładowania. Nawet jak się to w os zaznaczy to on pokazuje że ma to włączone, ale zaraz po wyłączeniu i ponownym włączeniu Os pokazuje że jest to wskazanie wyłączone.
U mnie tak samo jest,że odznaczam wszystko,ale po ponownym wejściu w ustawienia i tak w programie jest brak.Tą ostatnią również włączyłem,ale mi pokazuje tylko kreski
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2017, o 16:18
Ja mam teraz licznik wyskalowany do 300 z opc unlimited :D :D :D
To dzięki Pingowi.
A od rana jeździłem buickiem to ten z niebieskim ekranem.
Ale miałem zdziwienie jak rano pokazało zamiast czerwone opel niebieskie buick :lol:
-- 19 paź 2017, o 16:29 --
A jak się wyłączy volty z prawego licznika to ich też nie ma w środku :cry:
Jak to zgrać :x
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 paź 2017, o 17:03
norbi333 pisze:Ale B to już co innego
przepraszam co jest innego?
Kaseta licznika jest taka sama, wyświetlacz ten sam i silnik ten sam. Skąd więc sczytywana jest temperatura :?:
-- 19 paź 2017, o 18:05 --
mazmarcin pisze:Za to teraz nie wiem co to za funkcja, ale po wyłączeniu samochodu pokazuje ile się tym razem przejechało i paliwa ile zużyło :D
To jest funkcja: "Drive Cycle Summary"
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2017, o 17:16
Ciekawe czy Os opanuje to ciśnienie turbo po kolejnej aktualizacji.
Major Ciebie pokazuje?
Post autor: Ping » 19 paź 2017, o 17:19
Major601 pisze:przepraszam co jest innego?
Skoro temperatury nie pokzuje, to znaczy że jednak jest coś innego.
Możliwe że wystarczy dołożyć sam czujnik temperatury, możliwe że trzeba przeprogramować też ECU, a możliwe że jest tak jak w przedliftowych A20DTH że od MY2012 był montowany czujnik ciśnienia oleju - mimo że silnik ten sam to jednak inny komputer.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 paź 2017, o 17:40
ping pisze: edit
czujnika nie ma w insignii B - pisałem o tym, już gadałem zarówno z zaufanym mechanikiem i gościem z działu części ASO, sprawdził mi części całego silnika. Wychodziłoby na to że to ECU
-- 19 paź 2017, o 18:42 --
mazmarcin pisze:Ciekawe czy Os opanuje to ciśnienie turbo po kolejnej aktualizacji.
Opcja się załącza z prawej strony jak wyłączę akumulator, ale na postoju pokazywało zero nawet po przegazowaniu. Spróbuję jeszcze raz to załączyć i jeździć
Ostatnio zmieniony 19 paź 2017, o 17:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2017, o 17:44
No to by była lipa takie dwa nie działające zegary :lol: :lol: :lol:
Wystarczy bezpiecznik czy akum trzeba?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 paź 2017, o 18:11
no tak, jeśli wyłączy się napięcie i da ciśnienie turbiny to były dwa zegary które nie działały, podniosło mi się moje ciśnienie ]:-< stanęło na tym że załączyłem tylko napięcie akumulatora a lewa strona pusta.
Będę szukać przyczyny i możliwości ustawienia temperatury oleju
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2017, o 18:18
Jak nie ma czujnika w b20 Dth i jest gdzieś w ECU to może i w naszych da się to odpalić :D
A Opcom od sierpnia bez aktualizacji? Którą ogłosił?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 19 paź 2017, o 19:55
Usunąłem ostatnie posty.
Koniec OT
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 20 paź 2017, o 07:35
OP-com bez aktualizacji nadal brak wydania.
Dziś sprawdziłem załączenie ciśnienia turbiny zamiast napięcia, niestety nie działa podczas jazdy także.
Głupio to wygląda, choć jeśli by działało to w tej konfiguracji byłoby dobre narzędzie.
Opel Scanner uzupełnił program też o silnik B20DTH i ciekawi mnie pozycja temperatury iAT Sensor 1 co to jest?
Silnik zagrzany po trasie 60km a to coś pokazuje 25stopni, na dworze 8stopni
