Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Post autor: mazmarcin » 27 paź 2017, o 19:07
Potrzebują czasu te wyświetlane zakładki. Ktoś je w końcu opanuje
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 11 lis 2017, o 15:21
Wczoraj dzięki aplikacji PINGa pozmieniałem trochę w moim liczniku. Było trochę problemów, ale ostatecznie włączyłem dodatkowe wskazania:
1) doładowanie silnika -działa, ale jest trochę mała skala (do 0.8bar)
2) ciśnienie oleju- działa, ale wydaje mi się, że ma duże opóźnienie?
3) napięcie aku- działa
4) temp. oleju- niestety nie działa (silnik B20DTH)
5) zasięg AdBlue -działa
6) zegary OPC Unlimited + zakładka osiągów
7) licznik serwisowy/konserwacji? -nie wiem zbytnio do czego służy, po resecie wskazuje około 12500km
Jeszcze nie wszystkie opcje sprawdziłem, bo coś strasznie opornie to działa z moim autem.
Post autor: mazmarcin » 11 lis 2017, o 15:25
Ciśnienie turbo działa normalnie?
Jak to włączyłeś?
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 11 lis 2017, o 15:51
Działa normalnie, ale skala kończy się na 0,8 bar, więc szybko wskaźnik leci do końca. Poza włączeniem opcji: wskaźnik doładowania (OPC) w programie nic więcej nie robiłem.
Post autor: mazmarcin » 11 lis 2017, o 15:52
Ja to mam zaznaczone a nie widać wskazania nawet jak wyłączę napięcie
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 11 lis 2017, o 16:02
U mnie wskazanie jest w zakładce OPC. Póki co nie próbowałem nic podmieniać w tych półkolach, bo chyba to masz na myśli?
Post autor: mazmarcin » 11 lis 2017, o 16:03
Tak o to mi chodziło
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 11 lis 2017, o 21:24
Dziś dalej kombinowałem z licznikiem i po wyłączeniu napięcia aku. pojawia się doładowanie silnika.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 11 lis 2017, o 21:38
Panowie,
Zróbcie screen z aplikacji i wymieńcie się na PW ustawieniami.
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2017, o 12:28
Dziwne że żeby pokazywało ciśnienie należy napięcie odłączyć a żeby zmienić liczniki zwykłe na OPC nie trzeba :?:
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 12 lis 2017, o 13:48
Chodziło mi o wyłączenie wskaźnika napięcia aku. Nie wypinałem akumulatora
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2017, o 13:51
No to mi zostaje puste pole jak nie mam napięcia i w programie Pinga i w OS :oops:
blady3
Miasto: Grójec / Warszawa
Post autor: blady3 » 14 lis 2017, o 16:55
Rozmawiałem z zaprzyjaźnionym serwisem OPLA, silniki B20DTH w modelu A i B są identyczne, dokładnie takie same są też wyświetlacze upleavel. Dowiedziałem się również że po podłączeniu komputera serwisowego MDI serwisant widzi temperaturę oleju. Mam nadzieje, że informacje te pomogą w rozwiązaniu problemu.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 14 lis 2017, o 18:26
OT:
blady3 pisze:(...)silniki B20DTH w modelu A i B są identyczne
To czekamy na modele B w temacie dotyczącym uszkodzonych panewek i zatartych silników :D ]:->
Post autor: P405 » 14 lis 2017, o 21:56
Te silniki to już inna konstrukcja i narazie serwis nie ma z nimi problemu.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 15 lis 2017, o 09:04
P405 pisze:edit
Niestety guzik prawda, jednak to nie miejsce na moje wywody odnośnie silnika B20dth
Zastanawia mnie jednak fakt że mi nie pokazuje temperatury - to zapewne wina ECU...
Sam nie ogarnę tego by była pokazywana temperatura oleju
Ostatnio zmieniony 15 lis 2017, o 09:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ping » 15 lis 2017, o 09:39
blady3 pisze:silniki B20DTH w modelu A i B są identyczne,
No ja przez to rozumiem że chodzi o Insignie A i B, a nie że silmiki A20xxx i B20xxx są konstrukcyjnie takie same.
Co do temperatury oleju to w GDS nigdzie nie widzę takiego parametru.
Jedynie przy silnikach A20xx jest parametr "Oblicozna temperatura oleju silnikowego" ale to było i w przedliftach i na wskaźnikach ten parametr nie jest wyświetlany. Monitorowałem kiedyś ten parametr i mogę napisać, że jego wartość jest bardzo nieprecyzyjna i na dodatek rośnie w sposób schodkowy.
blady3
Post autor: blady3 » 15 lis 2017, o 13:22
przepraszam może niezrozumiale napisałem silnik B20DTH w polifcie oraz w nowej wersji jest taki sam.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 15 lis 2017, o 15:24
już o tym pisałem wcześniej w wątku,stara insignia i nowa z silnikiem B20dth jest to samo, jednak wskaźnik nie pokazuje żadnych wartości po uruchomieniu go w zestawie wskaźników, podobnie jak wszystkie inne poza woltomierzem. Wiem też że nie ma w B20dth żadnego czujnika temperatury oleju - czyli jest to obliczane
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 15 lis 2017, o 16:55
W B20DTH oprócz woltomierza działają wskaźniki doładowania silnika i ciśnienia oleju o czym pisałem wyżej.
