Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
lukjach
- Miasto: Toruń
Re: Spryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
U mnie w aso powiedzieli że nie ma takiego klucza więc kupilem nową dyszę, ale pryska podobnie tzn. lekko za wysoko wg mnie
Są spryskiwacze tzw. mgiełka.
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Wymiana dyszy spryskiwacza szyby przedniej
Witam kolegów,
mam pytanko o sposób demontażu dysz spryskujących przednią szybę. Próbowałem ostatnio je wymienić, właściwie jedną, bo wogóle nie pryska z prawej strony, i nie potrafiłem jej wycisnąć z plastiku pod szybą. W necie znalazłem filmiki, gdzie ludziska walą młotkiem lub kluczem w taką dyszę, ale robią to w astrze. Taka sama metoda sprawdzi się w isi? Nic nie uszkodzę? Pod spodem wyczułem jakąś blokadę, ale nawet po jej odgięciu nie udało mi się wyjąć dyszy. Oczywiście robię to bez demontażu wycieraczek.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Wymiana dyszy spryskiwacza szyby przedniej
Wymieniałem w VC na te z insigni.
https://forum.vectraklub.pl/topic/77097 ... z-insigni/
Powinno być podobnie bo pasują plug&play.
- fafko
Na pewno będą pasować, ale nie chcą wyjść z podszybia, a dostęp bez zdejmowania wycieraczek jest raczej ograniczony, dlatego boję się przyłożyć większej siły, żeby czegoś nie urwać.
Na zdjęciach widzę, że rzeczywiście jest blokada pod spodem, ale czy po jej odgięciu tak ciężko dysze wychodzą z obudowy? Trzeba czymś uderzyć czy przekręcić? Jak to wyglądało u Ciebie?
W zimie (przy niskich temperaturach) to i plastiki twardsze i łatwiej o złamanie (ukruszenie). Jakbyś miał możliwość wstawienia do ciepłego garaży, to pewnie poszłoby łatwiej. W lato wyciągałem u siebie. Poszło bez większych problemów.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Jak wymieniałem u siebie to największym problemem było dostać się bez zdejmowania wycieraczek właśnie do tej blokady od spodu. Spróbuj psiknąć WD40 dookoła może będzie łatwiej.
Krzysztof
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Moja prawa dysza (dysza pasażera) psika mi dwiema wiązkami za wysoko. Nie mam pomysłu jak to wyregulować, skoro igłą nie można. Będę musiał spróbować podzwonić po ASO, ale wątpię, że ktoś odpowie, że mają. Przecież lepiej wymienić na nową:)
bronekk
- Auto: Insignia 2,00 CDTI
- Miasto: ROW
Kolega Zbyszek 01 temat już drążył: viewtopic.php?f=40&t=220&start=1660
- lcr
Który to numer posty? To jest ich ponad 2 tysiące W tym wątku;P
Nie wiem jak działa taptalk, ale ww. link na komputerze stacjonarnym przenosi odrazu do szukanego postu. Dla ułatwienia jest to strona 84.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Żeby ułatwić post Zbyszka01 przeniosłem do tego wątku: viewtopic.php?f=20&t=190&start=20#p65793
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Nastawić takim kluczem też jest trochę kłopotliwe, ta dysza aby ustawić nie przekręca się tak lekko. Aby ustawić potrzebne są lekkie ruchy na boki a wtedy można powoli obracać. Samo obracanie dyszy bez ruchu bocznego jest trudne, ciężko to ruszyć.
tetar
- Auto: Ins ST Sport
Ja dodam, że sam zrobiłem ten "klucz" ze schematu. Aluminiową rurkę o odpowiedniej średnicy można kupić za grosze w markecie budowlanym, przyciąć, nagiąć oraz naciąć. Wymagana jest jedynie precyzja wykonania nacięcia "krzyżakowego" - ok 15min roboty.
- pjoter1
Zamiast szukania "odpowiedniej" rurki można kupić zwykły klucz do mebli i wykonać krzyżowe nacięcie.
ravsawicki
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Isleworth
Ostatnio zmieniony 19 lut 2019, o 20:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zrobiłem taki klucz ze starej anteny. Średnicę na pewno się uda dobrać. Później wytstarczy pod kątem prostym wypiłować dwa rowki
brudzinskig
- Miasto: Polska
Muszę wymienić spryskiwacze mglowe
Czy ktoś ma jakiś filmik ja to wykonać.
Może być jakaś instrukcja pozdrawiam
kozi778
- Miasto: Bydgoszcz
ponoć kluczod blokowania dysku w komputerach działa
jol521
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Wrocław
Proszę o to przyrząd
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-spry ... HVEALw_wcB
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
