Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 15:11
Znając fachowców to pewnie z 500 bo komputer trzeba wyjąć, podpiąć się bezpośrednio pod procesor itp. Dochodzi jeszcze kwestia właściwego programu pod dane auto.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 3 lis 2017, o 22:50
odświeżę temat, czy ktoś w końcu zrobił program? jak spisuje się to z m32?
Post autor: norbi333 » 4 lis 2017, o 00:13
Miałem Astrę j w benzynie z tą skrzynią i po programie nic z nią nie działo się
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 lis 2017, o 06:24
M32 była montowana w astrach H OPC z silnikiem 240KM i momentem ponad 350Nm
Także jak nie katuje się tej skrzyni jazdami ponad 200Km/h i sprintami spod świateł to wytrzymuje.
Była też montowana w Vwectrach z silnikiem 1,9 CDTI, któe też często robiono na okolice 200KM i ponad 400Nm i też wytrzymywały. Kolega ma w astrze H 1,9 zrobiony na 250KM i też skrzynia wytrzymuje.
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 4 lis 2017, o 14:21
Ja miałem w insigni 2.0 cdti 130 z 2009
Czip u heko na 189ps i 399nm
Nie jeżdżone wogule na 6 biegu bo jeżdżę w mieście
Olej zmieniony i dane więcej 2.8 litra
Wcale nie katowane po 2 latach od czipa skrzynia zaczęła wyć niemiłosiernie przebieg 130k km
Teraz możecie pisać że nie dbane itp
Każda skrzynia M32 przed 2012 rokiem jest felerna
Mi też tuner mówił że wlej lepszy olej i więcej o 0.5 l i będzie git .
Czip nie jest zły ale róbcie go Wy :)
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 11 gru 2017, o 13:13
Mam auto sprowadzone z Belgii, ale w moim nr VIN nie ma informacji typu:
W7Y Pakiet osiągów: zmniejszona moc silnika
Czy jest jakaś szansa, że moc jest fabrycznie przez Belgów zmniejszona, ale nie ma tego w VIN?
ceq
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Post autor: ceq » 11 gru 2017, o 13:29
Posiadam silnik 160KM A20DTH a soft wgrany od A20DTJ 130KM, Emisja spalin, celowo zaniżono moc , auto było wyprodukowane na rynek gdzie płaci się osobny podatek za emisje spalin czyli Belgia. Czy jest możliwość zmiany softa na czysty od A20DTH w ASO mówią że nie da rady. Pozdrawiam
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 11 gru 2017, o 13:40
@ceq - a miałeś taki wpis po rozkodowaniu w VIN?
Post autor: Ping » 11 gru 2017, o 13:43
Trzeba trochę przykombinować ale dało by radę. Sam mam w planach taką operacje ale muszę zainwestowac w używany sterownik silnika bo nie chce robić eksperymentów na swoim.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 11 gru 2017, o 13:55
Chyba najlepiej byłoby się przekonać o tym jaka moc korzystając z hamowni.
ceq
Post autor: ceq » 11 gru 2017, o 18:45
pawel_insignia pisze:@ceq - a miałeś taki wpis po rozkodowaniu w VIN?
Po nr. vin wychodzi "W7Y-Pakiet osiągów: zmniejszona moc silnika".
-- 11 gru 2017, o 18:50 --
@Ping bedziesz to robił osobiście, czy wstawisz do warsztatu?
Post autor: Ping » 11 gru 2017, o 19:04
Będę próbował zrobić to samodzielnie, ale muszę znaleźć wolne środki na zakup ECU silnika.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 11 gru 2017, o 19:47
ceq pisze:
Na tak zadane pytanie, nie spodziewałem się innej odpowiedzi:
"Będę robił to sam..."
Ps. Patrząc na Twoje dokonania ;)
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 12 gru 2017, o 07:16
Post autor: Ping » 12 gru 2017, o 07:39
Nie wiem czy się u ciebie nada.
Ja potrzebuje inny.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 12 gru 2017, o 07:42
A czy mając TECH2/MDI to nie można wgrać do sterownika oryginalnego oprogramowania 160km ?, ASO myślę że zawsze powie nie można, wydaje mi się że fizycznie jest to ten sam komputer, tylko kwestia softu?
PS. Kiedyś bawiliśmy się z kumplem jak kupił MDI i można było od początku zaprogramować moduły, o ile pamiętam podczas aktualizacji softu w silniku program chciał potwierdzenia czy to ten silnik
ceq
Post autor: ceq » 13 gru 2017, o 12:43
Ping pisze:Będę próbował zrobić to samodzielnie, ale muszę znaleźć wolne środki na zakup ECU silnika.
Możesz spróbować na moim ;)
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2017, o 14:50
A może byś spróbował z kimś na chwilę podmienić Ecu i sprawdzić czy pojedzie lepiej :?:
Czy sypnie błędami czy coś.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, o 14:51 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 14:51
Podmiana to nie wszystko bo trzeba zaprogramować PIN zrobić kalibracji itp. Trochę roboty z tym jest.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 26 gru 2017, o 14:53
No Ale kto jak kto ale Ty Ping dasz radę
Wróć do „Tuning mechaniczny”
