Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRyglowanie zamków po ruszeniu
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Ryglowanie zamków po ruszeniu
W automacie, po włączeniu funkcji automatycznego ryglowania, drzwi zamyka po przerzuceniu lewarka na "R", "N", "D". Otwiera jak przerzuci się z powrotem na "P". Nie wiem jak jest w manualu, ale szczerze mówiąc to myślałem że ta funkcja to jest standard i każdy to ma, ale się chyba przeliczyłem
W starym mercu z 99" było to w standardzie, a w autach z lat 2009 i w górę nie ma?
pablosss123
Hej jak w temacie - u mnie (skrzynia manualna)po zamknięciu drzwi naciskam raz na pilocie przycisk otwarcia, odpalam i po przekroczeniu 20km/h zamki się ryglują. Stałe ryglowanie za każdym razem trzeba w ustawieniach. Hej
A co do kluczyków, każdy zapamiętuje ostatnie ustawienia po wyłączeniu, - fotel kierowcy, lusterka zewnętrzne, i parametry klimatyzacji, być może i ryglowanie drzwi. Hej
joszka
Juz wiem!Trzeba było ustawić funkcję w menu przy użyciu drugiego klucza.
-- 19 kwi 2015, o 23:1
Rafał
Koledzy,
Może coś jaśniej? W jaki sposób kluczem ustawić aby auto po ruszeniu samo sie zamykało?
Czytam to co napisaliscie i zgłupiałem
Fajna rzecz gdy auto zamknie sie zamnkie zaraz po ruszeniu.
Niestety nie wiem jak mam to ustawić.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ustawiasz to w konfiguracji auta na wyświetlaczu,poczytaj w instrukcji obsługi od str115-120
jeśli nie masz instrukcji to proszę link
https://www.opel.pl/content/dam/Opel/Eu ... online.pdf
Seba
Ta opcja z tego co kojarzę jest dostępna od roku modelowego MY2011.
- spiryt4
Na poprzedniej stronie koledzy z rocznikami 2010 piszą że jednym rygluje drugim nie, ale jest też kolega z rocznikiem 2015 i nie ma tej funkcji.
Mi to działa bez problemowo,jeśli można to tak nazwać osobiście mnie to denerwowało i wyłączyłem,choćby z tego względu że zawsze dzieci i żona szarpały za klamki jak podjechałem z garażu pod blok i miały się zapakować.A furteczki po blokowane
auslader
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: GNIEZNO
Witam dziś mnie spotkała dziwna rzecz ,a mianowicie gdy odpaliłem auto rano i wysiadłem aby odśnieżyc szyby uaktywnił się centralny zamek zamykając wszystkie drzwi nie wiem czym to mogło być spowodowane gdyby nie drugi kluczyk nie dostałbym się do auta. dziwna sprawa?
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
Może to śmieszne ale już parę razy miałem myśli że może mi się auto zamknąć po włączeniu stacyjki, dlatego kiedy wychodzę z auta to nie zamykam drzwi.Mi się to nie zdarzyło...I wydaje mi się że coś nie tak z ryglem, spróbuj jeszcze raz i miej przy sobie drugie kluczyki...
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
lysygds
Witam koledzy czyli jak niema opcji ryglowania w ustawieniach to niema opcji aktywowania.Moja insignia to 2009 elite i tej opcji niema w ustawieniach,a zony tez elite ale z 2011 i jest.Mozna to jakos obejsc .pozdrawiam
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Nie mam alarmu,mam ryglowanie ustawiane w komputerze.Po aktywacji u mnie jak się zatrzymam i chcę wyjść lub pasażer to trzeba dwa razy pociągnąć za klamkę a to jest denerwujące.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Jeśli jest denerwujące to wyłącz
Mam oryginalny alarm, a ryglowania brak tak więc jest różnie z dostępnością tej funkcji.spiryt4 pisze:Ryglowanie chyba jest dostępne tylko z ori alarmem
- spiryt4
To o czym mówisz to masz zaznaczone automatyczne ryglowanie po ruszeniu samochodu musisz to wyłączyć w ustawieniach komfortu lub ustawieniach samochodu jeśli się nie mylę.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, o 16:08 przez spiryt4, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Po pierwsze można to wyłączyć a po drugie drzwi można odblokować przyciskiem na konsoli centralnej jak mamy gdzieś się zatrzymać na moment, ja mam to włączone bo tak jest bezpieczniej w mieście.
