Ogrzewanie postojowe (Webasto)
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
witam , czy ktoś montował inne niż oryginalne ogrzewanie postojowe bo w tej chwili nie widzę na allegro ani jednego do Insigni , w poprzednim aucie w Vectrze nie było problemu zamontować niefabryczne , chociaż i tak zamontowałem fabryczne , a orientuje się ktoś jak to jest w Insigni bo np.VC miała w klimatroniku dwa piny do sterowania zewnętrznym sygnałem z webasta do uruchomienia wentylatora a jak to jest w insigni
Re: Oleje oraz dodatki do CDTI
No ja webasto tylko dla komfortu , jeśli ktoś nie dba o zdrowie to może otworzyć zamrażarkę i wsadzić tyłek na 10 minut do -18 st , zdrowia życzęnorbi333 pisze:Mieszkam w Suwałkach
Auta jeżdżą i jeździły na słabym oleju GM. Jakoś tygodniami bywało po -25 i każde auto odpalało, w żadnym nie zatarły się panewki. Sąsiedzi również odpalali. Tysiące aut jezdziło. Dziesiątki opli na GM 5W30 również. Brak webasto również w niczym nie przeszkadza.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
A to jak jest -15 to powinno się z domu nie wchodzić, bo to również nie dbanie o zdrowie
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
he he, a podobno zabiegi w kriokomorach leczą a tu się okazuje, że -18 zdrowiu szkodzi
Ciekawa teoria, bo generalnie ludzie z północy zawsze byli postrzegani jako okazy zdrowia i siły
Nasi amatorzy zimna zrzeszeni w klubach Morsa to już powinni powymierać
No ja webasto tylko dla komfortu , jeśli ktoś nie dba o zdrowie to może otworzyć zamrażarkę i wsadzić tyłek na 10 minut do -18 st i tak kilka razy dziennie , samo zdrowie mówię wam , zdrowia życzęnorbi333 pisze:Mieszkam w Suwałkach
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Dla komfortu to jest quick heat a webasto ma ułatwić odpalanie silnika i aby olej już był odpowiednio płynny aby zadbać o stan silnika przy takich warunkach...
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Dajcie spokój, każdy z nas chciałby mieć webasto, quickheat to tylko drenuje akumulator bo to ani quick ani heat nie jest.
Gdybym brał nowy samochód z salonu wolałbym nie mieć skóry czy nawigacji ale za to webasto jak najbardziej. No ale używanych z tym bajerem jest jak na lekarstwo, a jak już się coś trafi to inne rzeczy dyskwalifikują.
Najlepiej obłużcie silniki w pierze, albo poduszeczki...coolmobil pisze:Dla komfortu to jest quick heat a webasto ma ułatwić odpalanie silnika i aby olej już był odpowiednio płynny aby zadbać o stan silnika przy takich warunkach...
- coolmobil
Nie mam webasto i nie mam quick heat. Niczym nie obkładam silnika. W poprzednia zimę np. na Mazurach w styczniu przy minus 25 po 3 dniach stania odpalił od pierwszego strzału...
Do tej pory odpukać nie było żadnego problemu
Mowie tylko jakie jest przeznaczenie poszczególnych urządzeń.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, o 18:31 przez coolmobil, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: GSI
quick heat działa dopiero na odpalonym silniku i ma za zadanie szybciej nagrzać wnętrze,a nie silnik
I wbrew pozorom w miarę spełnia swoją funkcję. Przeważnie zanim oskrobiesz boczne szyby to przednia już zaczyna sama odchodzić.Webasto na pewno lepsze,bo i grzeje silnik i kabinę
No Panowie webasto to temat rzeka , miałem w VC i z wielkim bulem codziennie wsiadam do zimnego auta ,dobrze że chociaż siedzenia grzane , szukałem w necie żeby założyć do isi i na żadnych portalach nie ma a przygarnąłbym jedno a 4,5 tys dawać to aż tak nie jestem zdesperowany , chociaż mina sąsiadów bezcenna gdy rano wszystkie auta na parkingu zamrożone a VC stała z czystymi szybami z ciepełkiem środku
- Otrzymał piwo: 27 razy
Gdy auto stało pod chmurką to pierwszą inwestycją byłoby webasto. Żona rano wsiada do ciepłego samochodu i jedzie, a ja jadę zimnym z garażu.
Nie wiem ile teraz, ale 2 lata temu za używkę sereis wolał 1200 zł.
- Miasto: Zabrze
Jeśli kogoś jeszcze interesuje temat webasto, a dokładnie Thermo Top Evo 4, to z montażem i sterownikiem CAN( 600zł) to koszt jakieś 4800zł. Taką informację dostałem w autoryzowanym punkcie eberspacher. W opel kanclerz z montażem to koszt uwaga: 11.000 PLN !!!
- cinek08
Jak u Was załączanie się dogrzewacza silnika przekłada się na zużycie paliwa ? U mnie rozbieżność pomiędzy wskazaniem komputera a zużyciem rzeczywistym to około 0,8l/100km
- Auto: GSI
W duże mrozy i na krótkich odcinkach dochodzi u mnie do 1.5 litra,automat i 4x4
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Panowie mam trochę głupie pytanie bo dopiero poznaję isię.Jak mam ocenić czy obecnie nie mam włączonego webasta,czy np. w nocy w garażu mi się nie odpala webasto? Czy webasto jest aktywne tylko wtedy jeżeli na zgaszonym motorze święci mi się ten srodkowy dolny panel ten od temp.?
- cinek08
Webasto załącza się po odpaleniu auta przy temp zewnętrznej poniżej około +7*C, sam się nie włącza, chyba że masz zaprogramowane kiedy ma się włączyć
