Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Tak jak ty wychodzę to po ponownym wybraniu apki wraca mi do sytuacji z przed wyjścia. Dopiero wchodzę w ustawienia i aplikację aby ją zamknąć.
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
- Otrzymał piwo: 146 razy
Wersja 2.03 jest już w trakcie publikacji.
Troszeczkę w niej pogrzebałem w połączeniu z ELM327 - dodałem komunikat o Time-oucie, można też zamknąć komunikat łączenia (sam komunikat bo łączenie w tle dalej będzie) - w kolejnej wersji zostaną przywrócone poprzednie ustawienia.
Dodałem w Menu:
- Opóźnienie połączenia (w ms) standardowo jest 500, ale można zmienić dowolnie do 9999ms - ustawienie to wprowadza opóźnienie od momentu nawiązania połączenia z modułem BT do wysłania pierwszego polecenia.
- Ilość prób połączeń - standardowo 5 - ilość prób połączeń z ELM327
- Włączanie Bluetooth - Aplikacja sama włącza BT w telefonie/stacji w przypadku gdy jest on wyłączony.
W dalszym ciągu będzie wyświetlało się okienko do wyboru ELMa, jednak powinna zostać zapamiętany ostatnio wybrany.
Poprawiłem też niektóre błędy krytyczne powodujące zamykanie się aplikacji.
Dodałem w Menu:
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Czy są jakiekolwiek szanse że aplikacja wyjdzie na IOS ze wsparciem WiFi ??
- noirdk
@Ping
Zainstalowałem, sprawdziłem, log z apki również powinnien już do Ciebie polecieć.
Wszystko ładnie działa. Błędów 0 (słownie: zero)
Dzięki
Piękna robota - łap pochwałę
Dzięki
Dlatego założyłem stację z androidem do autaHolios pisze:Czy są jakiekolwiek szanse że aplikacja wyjdzie na IOS ze wsparciem WiFi ??
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ciekawe czy działa to z intellinkami z Android auto?
Ale powinno skoro chodzi na smartfonie a jest z nim połączony
I bozia ci to w dzieciach wynagrodziPing pisze:Troszeczkę w niej pogrzebałem w połączeniu z ELM327
Działa od pierwszego razu, przed chwilą sprawdziłem i połączyło bez problemów. Auto nie było uruchamiane od 3h wchodzę, włączam i
Zaznaczyłem ptaszka i pocztą poszło to co tam zapisało
Sprawdź jeszcze raz przy okazji.
Jeżeli będzie OK to tą wersję przeniosę do kanału publicznego.
Najwcześniej to jutro o 5:30
Dam znać.
Dam znać.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Stacja KR8035 android 4.4.4Ping pisze:Napisz jaką masz stację, jaką wersję androida itp.spiryt4 pisze:Na stacji też i tamta apka nie działaZbyszek01 pisze:A apka do DPF działa?
Czy Torque łączy się bez problemu?
Torque odinstalowany tak więc nie mogę powiedzieć jak by się łączył z Icarem z poprzednim interfejsem Torque się łączył bez problemowo.
Zainstalowałeś aktualizację z dzisiaj?
- spiryt4
Nie nawet nie wiedziałem ze jest aktualizacja dopiero co wszedłem do domu z pracy.Taka chora zmiana od 11.30 do 19 zanim wyjedziesz na powierzchnię wykąpiesz się i dojedziesz do domu to jest taka godzina,cały dzień w d...e
-- 11 sty 2018, o 21:36 --
Jutro zaraz zainstaluję jak tylko będę w garażu.
BartoszNiedziela
Wersja 2.03 działa bez problemu z Zafira C. Wcześniej łączyła się raz na około 20 prób.
Działa.Zbyszek01 pisze:Najwcześniej to jutro o 5:30
Dam znać.
Połączyła za drugim razem, wyskoczyła raz tylko informacja aby powtórzyć i załapało.
Jesteś wielki
Wysłane z iPhone 7+
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Właśnie zaktualizowałem, łączy bez problemu, nawet jak mam w tle np dash command połączony.
No i mam teraz hamulec ręczny i hamulce, zamiast 2x hamulce
Wysłane z Xperia XZ Premium
A ja mam jeszcze pytanie do kol. Ping czy ta apka będzie po aktualizacji w sklepie ogólnie dostępna?
Mam kolegę który ma astrę i jest zainteresowany.
Będzie,
Zawsze można skorzystać z linku do testów - nie ma tu żadnych ograniczeń.
