Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
To może być przez to
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Na 100% ma bo jak wyłączyłem kontrast to wszystko było w apce tak jak na screenshotach od kolegów czyli na pomaranowo
- domell98
- Miasto: Wieluń
Witam wszystkich,
czy można jeszcze uzyskać dostęp do pełnej wersji aplikacji?
Wysłałem prośbę na PW według instrukcji z pierwszego posta
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Musisz czekać na odpowiedź Pinga, on jest mocno zapracowany i musisz spełniać pewne wymagania
- domell98
- Miasto: Wieluń
Aha
, są aktualnie dodatkowe wymagania oprócz informacji z pierwszego posta ?
- Pavlus
- Miasto: Karpacz
Sprawdziłem programem ELM327 identifier i mam wersję ELM327 v2.1, po połączeniu z DPF MONITOR LITE wyskakuje -
Co zrobić żeby pokazywalo mi stan zapełnienia?
Zmienić ELM na lepszy
- Pavlus
- Miasto: Karpacz
- Postawił piwo: 30 razy
Witam , mam takie pytanie , teraz przy takich temperaturach czy otwiera wam się EGR od czasu kiedy mam Aplikacje Full nie zauważyłem żeby EGR był otwarty , ponoć przy niskich temperaturach się nie otwiera , druga sprawa ciśnienie turbo mierzy od 100 Kpa , jak wyłączę silnik to wskazuje cały czas 100 albo jest walnięty czujnik albo coś z aplikacją , przy okazji podłączę OP-CM i porównam
EGR zaczyna się otwierać jak na zewnątrz jest powyżej 10 stopni.
Ciśnienie Turbo to ciśnienie bezwzględne w kolektorze, wraz z atmosferycznym. Możena przyjąć że na wyłączonym silniku wskazuję właśnie ciśnienie atmosferyczne.
LKS
Pytanko czy icar2 ogarnie apke ??
http://allegro.pl/icar2-vgate-elm327-ob ... 38643.html
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
U mnie przy opcji EGR jest kreska. Brak wartości. Coś dodatkowo muszę włączyć, czy nie odczytuje jakiegos modułu?
Poczekajcie na +15 i wtedy zobaczcie czy pokazuje wartości. Poniżej 10 stopni jest raczej cały czas zamknięty. Dlatego wypalanie jest przy dłuższych przebiegach.
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
Ja mam takiego i działa bez problemu.LKS pisze:Pytanko czy icar2 ogarnie apke ??
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ja mam caly rok zamknięty egr (od 3 lat) i mimo to interwały wypalań w zimę są dłuższe niż latem. Więc jednak obstawiał bym inny skład paliw.P405 pisze:Poczekajcie na +15 i wtedy zobaczcie czy pokazuje wartości. Poniżej 10 stopni jest raczej cały czas zamknięty. Dlatego wypalanie jest przy dłuższych przebiegach.
Pewnie częściowo tak, ja za to tankuje B0 cały rok i dopiero zamknięty egr wydłużył wypalanie.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Hej...
Dziś pierwsza przejażdżka z aplikacją od kolegi Ping bardzo polecam świetna sprawa...
Panek
- Auto: insignia kombi
A to ciekawe że masz już aplikacje, ja w dalszym ciągu nie otrzymałem.
Ping w końcu na jakich zasadach tę aplikację dajesz?
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
