Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
edzio123
Post autor: edzio123 » 1 cze 2017, o 13:14
Zakupiłem nowy sterownik/moduł klapy bagażnika do swojej Insignii. Doczytałem ze nowy/używany sterownik trzeba zaprogramować pod dane auto. Czy OP-COM może sobie z tym poradzić i ktoś wie jak to zrobić ?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
Post autor: Ping » 1 cze 2017, o 14:20
Z tego co apietam to trzeba zaprogramować moduł pod konkretny nr vin i zrobić kalibracje ale nie wiem czy opcomem da rade to zrobić.
edzio123
Post autor: edzio123 » 1 cze 2017, o 19:17
Op-com widzi nową część bo pokazuje jej nr ale w sumie nic nie mogę zrobić :cry:
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 1 cze 2017, o 20:20
Klonem nie da rady. Zapytaj @KMY czy w oryginale ma taką opcję.
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 3 cze 2017, o 07:17
Większość modułów się programuje a następnie kalibruje, programowanie można zrobić pod dowolny VIN auta ale o tych samych parametrach a kalibrowanie należy wykonać już pod dany VIN auta ponieważ w trakcie kalibracji jest zapisywany w module VIN, jeśli zrobi się kalibrację podając inny VIN to dany moduł przestanie pracować, pojawią się błędy.
Klapę należy skalibrować ponieważ pompa będzie jeszcze pracować chociaż klapa będzie już w pełni otwarta, z czasem pompa się uszkodzi. Kalibracja polega na tym, że trzeba stanąć na równym terenie, po uruchomieniu kalibracji auto otwiera i zamyka klapę i to wszystko, 20 sekund roboty :D
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 3 cze 2017, o 07:33
Dokładnie, ale do tego potrzeba odpowiednich interfejsów i oprogramowania.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 cze 2017, o 08:01
IBZI pisze:czy w oryginale ma taką opcję.
Już pytał, ale nie wiem. Dotychczas się nie trafiło aby to sprawdzić, a teraz, żeby wejść w opcje modułu, to muszę się do niego podłączyć :) Inaczej nie sprawdzę, czy ma aktywne programowanie modułu :)
edzio123
Post autor: edzio123 » 12 cze 2017, o 21:58
Tak informacyjnie, Ori też nie ma funkcji programowania pod ten sterownik. W sobotę był podłączony i nic z tego :(
Pawelisia
Post autor: Pawelisia » 12 lut 2018, o 14:07
Panowie mam zalany moduł bagażnika. Dzwoniłem do ASO nowy 1530 zł. Teraz moje pytanie do was JAK KUPIĘ UŻYWANY ALE BEDZIE MIAŁ INNY NUMER TO BEDZIE DZIAŁAŁ?? TRZEBA GO PRZEPROGRAMOWAĆ? Miał już ktoś z was tak? Dziekuje za pomoc!
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 12 lut 2018, o 14:56
A dzwoniłeś i zapytałeś czy auto nie łapię się na akcję serwisową wymiany modułu klapy ?
Pawelisia
Post autor: Pawelisia » 12 lut 2018, o 15:10
Nie łapie się ponieważ nie mam szyberdachu oraz nie posiadam szklanego dachu
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 16 lut 2018, o 18:07
Najlepiej jakbyś zdobył taki sam jak masz.
Trzeba by go zaprogramować pod twój VIN.
Jeżeli kupisz inny, może okazać się że nie obsługuje klapy elektrycznej itp, albo kupisz wersję do sedana lub HB.
Pawelisia
Post autor: Pawelisia » 19 lut 2018, o 14:55
Zdobyłem taki sam jaki miałem te same numery. Ale podczas adaptacji wyskoczył błąd czujnika położenia klapy. Dodam, że jak otwieram klapę normalnie z tyłu nie moge otworzyć i nie słyszę nawet pracy mikro styku.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 19 lut 2018, o 15:27
Skąd żeś jest kolego?
Pawelisia
Post autor: Pawelisia » 19 lut 2018, o 17:11
Ping pisze: edit
Okolice Konina
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 08:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 19 lut 2018, o 18:16
No to kawałek ode mnie.
Musisz zrobić kalibrację tego modułu i ew przyuczenie do twojego VINu.
Pawelisia
Post autor: Pawelisia » 19 lut 2018, o 20:15
Ping pisze: edit
Kolego byłem u gościa zajmującego się tym i jak robił adaptacje to wyskakiwał błąd o tym czujniku położenia klapy i nie mogło dojść do końca z tym programowaniem.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 08:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mars45
Post autor: mars45 » 19 paź 2018, o 17:28
mam problem z automatycznym zamykaniem klapy bagażnika. Prawdopodobnie na sterownik dostała się woda (przygody z odpływami panoramy itd.) i jedynie idzie otworzyć klapę. Zamykać trzeba ręcznie.
Moje pytanie czy sterownik MUSI być taki jak miałem ? moje oznaczenie to:
bardzo ciężko jest znaleźć sterownik o moim oznaczeniu: 13325519, już nie wspominając o rozsądnej cenie :(
na allegro są dostępne trochę tańsze z oznaczeniami:
13333640
13325520
20980448
muszę szukać identycznego co mam czy inny też będzie ok ?
wiecie może czym się różnią ?
a może ktoś miał już taki problem i da radę "naprawić" aktualny skoro otwiera czyli żyje w jedną stronę :D
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc ;)
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 19 paź 2018, o 17:59
Jest tu już cały wątek o elektrycznej klapie bagażnika.
A skąd wniosek ze problem jest ze sterownikiem? Może to jednak siłownik lub pompa?
Dodatkowo jeśli musisz zamykać ręcznie to sugeruje całkowicie wyłączyć klapę na czas naprawy.
mars45
Post autor: mars45 » 19 paź 2018, o 18:33
coolmobil pisze:
przejrzałem go, przyznaje powierzchownie, ale nie znalazłem tam info czym różnią się sterowniki o różnych numerach i czy można zamontować inny niż o tych numerach co mam ...
coolmobil pisze:
hmm oczywiście, że może to być siłownik lub pompa (nie wykluczam tego), ale tak jak pisałem, miałem problemy z odprowadzaniem wody z panoramy i na sterowniku znajdowała się woda dlatego to pierwsze co obstawiam i co przychodzi mi do głowy ...
tak, odłączyłem już sterownik :D także teraz staram się nie używać bagażnika :(
