Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Czyli jakiś postęp. Mnie te kropki drażnią trochę
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Jednak coś nie działa u Yerrego
Myślałem że wszystko.
Mi tez to nie działa .
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
No i co się cieszysz
Może któraś z opcji u Pinga to zmieni, trzeba poszukać
No też muszę na spokojnie usiąść i się pobawić, tylko ciągle coś innego do roboty
Ja się nie cieszę, myślałem że u Ciebie chodzi wszystko.
Major Ty masz HMI 2,5 ?
- Otrzymał piwo: 146 razy
Marcin,
Możemy z twoim licznikiem polecieć na hardcore i zrobić to co ja zrobiłem podczas testów, tzn ustawić wszystkie bity na 1, ale to tylko do przetestowania a potem wgrania z powrotem pierwotnej konfiguracji.
Mam nadzieję że nic się nie uwali
Poślij mi to tylko że dopiero jutro to sprawdzę. Dzisiaj jeszcze Bartek spróbuje wgrać licznik Yerrego i mój do siebie.
Mi też pośle swój.
Zobaczymy co z tego wyjdzie
Mi też pośle swój.
Nie powinno, ale głowy nie dam.
W programie który ma yerry jest trochę inaczej bo tam pierwsze dwa znaki to adres konfiguracji a pozostałe to konfiguracja.
I pod żadnym pozorem nie ustawiajcie innych adresów yy niż te które są bo może to spowodować że licznik wyleci w kosmos.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 19:58 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale tamten licznik mój/twój
działa nadal?
Jak interpretować obraz licznika który widzę w notatniku?
Teraz nie ma mnie przy komputerze, ale w sumie możecie zrobić to sobie sami.
Otwieracze plik w notatniku.
Każda linijka odpowiada konkretnemu adresowi konfiguracji.
W każdej linijce znajduje się 64C xx 5A yy a następnie konfiguracja.
xx to długość tej linii.
yy to adres konfiguracji.
Pozostałe znaki odpowiadają konfiguracji.
Żeby włączyć wszystko co się da, to wszystkie znaki za yy trzeba zmienić na FF (oprócz spacji które muszą zostać).
A jednak wolę jak to Ty zrobisz
Chyba że będę po jednym lub parę zmieniał i zobaczę co wyjdzie ?
Ok, ale dopiero jutro bo nie wiem czy dzisiaj dam radę.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Wgrałem dziś konfigi liczników Yerrego i Marcina do swojego auta i pojawiła mi się zakładka średniego spalania z 50/100/700km, której wcześniej nie mogłem włączyć. Natomiast po wgraniu tych konifgów mój licznik zaczął wyrzucać komunikaty typu: Usługa - Układ kontroli strefy bocznej, Układ AWD, Napęd oś tylna, Niski stan płynu chłodniczego (tu się wystraszyłem i sprawdziłem poziom- jest ok) i chyba przestał mi działać ogranicznik prędkości, bo nie mogę ustawić żadnego ograniczenia.
W plikach podmień na swoją linijkę z adresem 02 bo ona odpowiada za komunikaty.
Te komunikaty masz na stałe czy pojawiają się chwilowo tylko w trakcie programowania?bartekbilin pisze: Natomiast po wgraniu tych konifgów mój licznik zaczął wyrzucać komunikaty typu: Usługa - Układ kontroli strefy bocznej, Układ AWD, Napęd oś tylna, Niski stan płynu chłodniczego
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
- Grzesaksal
Mnie jeszcze pokazuje ,,Brak kluczyka w pojeździe"
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Po wygraniu konfigu z licznika 2014 zauważyłem jeszcze, że po otwarciu drzwi wyskakuje mi czerwony komunikat na cały ekran o otwartych drzwiach. Taka mała różnica w stosunku do MY2015.
Możesz pokazać tą zakładkę która Ci wczoraj doszła?
