Ciśnienie oleju
Igorwlkp
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Igorwlkp » 26 lut 2018, o 09:14
19.03.2017 przebieg 137000 wymieniłem uszczelkę wczoraj przy -15 komunikat znany wszystkim krew mnie zalewa zmieniać uszczelkę co 19 tysi lub raz w roku
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kjk12 » 26 lut 2018, o 10:01
Dlaczego nie przerobicie sobie smoka oleju by wyeliminować tę gówniana uszczelkę? to nie jest jakaś filozofia a ma się spokój na dłuższy czas jak nie na zawsze.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 26 lut 2018, o 10:23
Jak uszczelka dobrze założona, to trzeba się przyjrzeć silnikowi.
Igorwlkp
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Igorwlkp » 26 lut 2018, o 10:37
Dodam tylko że auto stało kilka dni na mrozie .
Normalnie jak jeżdżę codziennie nic nie pokazuje może dlatego że garażowane
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Dan » 26 lut 2018, o 10:45
kjk12 pisze:Dlaczego nie przerobicie sobie smoka oleju by wyeliminować tę gówniana uszczelkę? to nie jest jakaś filozofia a ma się spokój na dłuższy czas jak nie na zawsze.
No właśnie ja trochę żałuję że 2 lata temu przy remoncie tego nie zrobiłem (choć narazie przy tych mrozach komunikatu nie było) wstawiając smok od 1.9 ( bo chyba o tym mówisz?czy o tulejce?) i wtedy ten silnik fiatoski był by nie do zajechania. Niestety jak widać nawet najlepszy silnik można spier****ć wstawiając gumkę w tak newralgicznym miejscu.
kjk12
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kjk12 » 26 lut 2018, o 11:15
Ja mam blok z 1,9 więc i smok z 1.9, znajomy ma wstawioną tulejkę do swojego 2.0 po tym jak mój się zatarł :)
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: mcrace » 26 lut 2018, o 12:09
Igorwlkp pisze:Dodam tylko że auto stało kilka dni na mrozie .
Moja stała cały weekend na mrozie od piątku do dziś rana nieodpalana i problemu nie było. Uszczelka świeża - ma dwa miesiące ;)
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: SARCOidosis » 26 lut 2018, o 14:45
cinek08 pisze:
SARCOidosis pisze:Witam
U mnie dzis komunikat o niskim stanie cisnienia oleju na zimny pierwszy raz. Jutro dzwonie do ASO we Wro pytac sie oceny i jeszcze w Swidnicy. Powiadomie o cenach jutro
Jaki przebieg i rocznik auta?
2009. 2.0 CDTI. przebieg 180 tys. Auto od 1 wlasciciela, salon polska, aso do konca. Mam wglad we wszystkie czynnosci serwisowe w ASO i rzeczywiscie nie robil tej uszczelki wiec chyba czas najwyzszy. Kwestia dobrego wybory mechanika we Wroclawiu teraz :) i zeby nie bylo drozej niz 1 tys zl :S
Primex
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Primex » 26 lut 2018, o 15:40
Pracuje w sklepie z częściami między innymi do opla i właśnie porównuje pompy oleju z Z19DTH i A20DTH. Oprócz wyjścia na smok wyglądają identycznie i podejrzewam, że dałoby radę zamontować zestaw pompa + smok z 1.9, a wtedy jak wiadomo mamy rozwiązany na zawsze problem felernej uszczelki.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 26 lut 2018, o 16:35
ale miska w 2.0 jest inna więc jak może pasować smok z 1,9
Primex
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Primex » 26 lut 2018, o 16:59
wystarczy żeby sam smok zmieścił się w misce. W 2.0 jest inna płyta rozbryzgowa, więc trzeba by było ją przerobić, co nie jest problemem. Patrząc na zdjęcia obu misek, smok z 1.9 powinien wejść do miski od 2.0 bez problemu.
JanekKraków
Auto: Opel Insignia CT 4x4
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: JanekKraków » 26 lut 2018, o 21:08
Mam takie pytanie do osob z okolic Krakowa, które ostatnio robiły tą naprawę. Jaki serwis polecacie i jaki aktualnie koszt naprawy? Insignia 2.0 diesel biturbo 2014 4x4 z automatem. W InterAuto powiedzieli 2000 brutto z wymianą oleju i filtrów.
miśor
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: miśor » 26 lut 2018, o 22:17
Primex pisze:wystarczy żeby sam smok zmieścił się w misce. W 2.0 jest inna płyta rozbryzgowa, więc trzeba by było ją przerobić, co nie jest problemem. Patrząc na zdjęcia obu misek, smok z 1.9 powinien wejść do miski od 2.0 bez problemu.
Niby proste, ale pompa do wymiany (albo wiercenia i gwint) i umocowanie smoka w misce. To rzeźba - czyli ryzyko.
Bezpieczniej wygląda tuleja kolegi Zbyszka.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 26 lut 2018, o 23:32
Tak sie kończy gdy zakłada się nie markowe filtry oleju, nie mam jeszcze potwierdzenia od mechanika ,ale różnych źródeł słyszałem że filtrów i inne tanie lubią się skręcać.
Filtr oleju z insigni ( nie mojej ) Obrazek
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Dan » 27 lut 2018, o 00:29
Ja mam dwa filtrona z poprzednich wymian i są cacy ale zmieniam raz w roku, a nie jak na obrazku, olej może i LL ale czy filtr LL jak widać nie, jego zdolność filtracyjna skończyła się już dawno temu.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 27 lut 2018, o 07:26
Mechanik potwierdził , że to był filtron !
A wiele razy przestrzegałem , żeby go nie montować ! Już lepszym będzie Sędziszów.
cinek08
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: cinek08 » 27 lut 2018, o 11:21
Ciekawe po jakim przebiegu ten filtr tak wygląda...
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rataj73 » 27 lut 2018, o 11:47
U mnie zawsze jest montowany filtron i nigdy nie był tak skręcony.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 27 lut 2018, o 12:24
Możliwy błąd mechanika wymieniacza , że nie nasmarował olejem uszczelek .
Tu na forum pisali , że zmieniali uszczelki smoka i dalej kontrolka świeciła , zmienili filtr na lepszy i problem znikną .
A tu jeszcze inny , ale nie wiem z czegoObrazek
pawels1985
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: pawels1985 » 27 lut 2018, o 12:54
Witam wszystkich.
Gdy kupiłem moją insignie znajomy powiedział mi, że podobno te silniki (160km) lubią się zacierać.
Zaciekawiło mnie i zacząłem czytać....
Powodem zacierani i wyskakiwania komunikatu o niskim ciśnieniu oleju lub jak u mnie mrygnięcie na 2 s kontroli oleju po zapaleniu na zimnym jest Uszczelka smoka !!! Mała uszczelka, koszt ok 80zł z przesyłką z ASO + olej, filtr i własna robota dały efekt iż problem zniknął. Jeśli ktoś ma pytania jak i co po kolei robić, śmiało pytać.
