A20DTH i 500Nm
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
A20DTH i 500Nm
Post autor: kjk12 » 1 mar 2018, o 10:13
Panowie co proponujecie zrobić by A20DTH wypluło 500Nm ?
/Może znacie macie jakieś przykłady projektów
czekam na propozycję ;)
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: P405 » 1 mar 2018, o 10:30
Jedź do Grzegorza w Poznaniu. Jak masz dobrą serię to na twoją odpowiedzialność tyle Ci zrobi. Można poprawić jeszcze dolot i wydech.
Igorwlkp
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: Igorwlkp » 1 mar 2018, o 10:33
TUNE FORCE Poznań
kjk12
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: kjk12 » 1 mar 2018, o 10:40
dolot większy przelotowy IC
wydech 3 cale
DPF wyleciał
EGR zaślepiony i wylogowany
klapy usunięte
turbo ustawione na 2,5 do 2,7
dlaczego na moją odpowiedzialność ? nie wytrzyma tyle silnik ?
noirdk
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: noirdk » 1 mar 2018, o 10:43
Musisz pamiętać jeszcze o przeniesieniu tego na koła (skrzynia biegów)...
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: P405 » 1 mar 2018, o 10:44
Wytrzyma, tylko jak nie masz 4x4 to koła mielą w miejscu z takim momentem.
kjk12
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: kjk12 » 1 mar 2018, o 11:32
sprzęgło nowe wzmacniane, skrzynia wytrzyma spokojnie 600 Nm
niech mielą
co można jeszcze zmienić/wymienić zastanawiam się nad kolektorem wydechowym rurowym i bajpasem elektrycznym do przełączania ominięcia katalizatora, tylko nie wiem czy można tak zrobić - wystroić z ominięciem kata i podczas spokojnej jazdy zamykaj bajpas i spaliny idą przez kata, a jak chce szybciej otwieram i idą z ominięciem kata.
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: P405 » 1 mar 2018, o 11:34
Tak a propo ile masz teraz pod maską.
kjk12
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: kjk12 » 1 mar 2018, o 11:42
było 370Nm potem 430Nm (przy nieszczelnym EGR) dzisiaj jadę sprawdzić szczelność turbo jeszcze i jak będzie ok to w przyszłym tygodniu jadę na pomiar i zobaczymy czy coś się zmieni.
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: P405 » 1 mar 2018, o 11:47
430 to nie jest źle. Kwestia od ilu obrotów i do ilu jest płaski.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: mazmarcin » 1 mar 2018, o 17:17
" skrzynia wytrzyma spokojnie 600 Nm "
Jaką masz skrzynię?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: KaMYk » 1 mar 2018, o 17:26
F40, jak każdy z A20DTH :) automatu nie ma, widać po wykresie z modyfikacji
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: mazmarcin » 1 mar 2018, o 17:29
No ale każdy pisze że 450 to maks, Volf miał w BiTurbo 500 bez paru w F40 i też mu jeździło ;)
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: Alex » 1 mar 2018, o 17:49
Jeżeli skrzynia i półosie wytrzymają takie obciążenie, to można ładować 500 Nm. Pytanie tylko czy ma to sens przy FWD i masie auta ?
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: mazmarcin » 1 mar 2018, o 17:52
No do 100 to nie ale ponad 100 wzwyż już bardziej ;)
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: lukasz2008 » 4 mar 2018, o 13:40
W insigni A20DTR bi turbo faktycznie jest skrzynia f40 ale inne ratio właśnie żeby zniosła niuta. Na 6 biegu jedzie o10-15km/h wolniej niż w wersji a20dth na tych samych obrotach silnika
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: mazmarcin » 4 mar 2018, o 14:23
Tego to nie wiedziałem.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: angel_dark666 » 4 mar 2018, o 14:58
Moja jest zrobiona na 458 Nm i to juz jest sporo. Jak jest ślisko to nie da sie jeździć, na mokrym juz zaczyna zrywać przyczepność. Dołożylem jeszcze boxa i wyszło 505 Nm ale to juz było za duzo jak na przedni napęd. Dwa razy na mokrym prawie z zakrętu wypadłem jak dodałem gazu wiec odpuściłem sobie. Spadło troche śniegu i cięzko jeździć juz nawet z tymi 458Nm.
Zawsze ciągnie do większej mocy ale można czasem przesadzić :):) Ale spoko ciekawy jestem ile ci wyjdzie ostatecznie:)
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: P405 » 4 mar 2018, o 15:28
Dokładnie przy takim momencie zaczyna się utrata przyczepności przy słabszym ogumieniu.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: A20DTH i 500Nm
Post autor: zubek » 4 mar 2018, o 16:08
lukasz2008 pisze: inne ratio
Jakie inne? Kod MR6
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
ale faktycznie przyczepność to już słaba będzie
Wróć do „Tuning mechaniczny”
