Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Jest na Forum. Wystarczy poszukać. Na następny raz będzie "nagroda" za lenistwo.
viewtopic.php?f=43&t=2278
Paweł Gda85
- Auto: Opel Insignia Cosmo
Niespodziewany problem z łączeniem się interfejsu z ECU co może być przyczyną?? Komunikat brzmi błąd podłączenia interfejsu lub nie jest podłączony do samochodu, test przechodzi pomyślnie i po wejściu w diagnostykę wyborze rocznika i modelu auta problem pojawia się po wejściu w typ silnika... Tydzień temu nie było problemu.. co może być przyczyną??
Paweł Gda85
Jak można to zdiagnozować? I jakie mogą być ewentualne koszta?
-- 19 lut 2018, o 08:33 --
Teraz kojarzę pewna rzecz, odpaliłem clona przy włączonym internecie na win10, ogólnie nigdy tego nie pilnowałam bo pod domem wifi nie mam, teraz jakimś cudem miałem 1 kreskę, być może zaciągnął jakaś aktualizacje...
No to odinstaluj, usuń wpisy w rejestrze i zainstaluj ponownie. Może pomóc.
mic
Jutro w pracy sprawdzę i napiszę bo kupiłem już dwa od majfrendów i żaden nie działa... do trzech razy sztuka jak to mówią.Mario80 pisze:Witam.
Panowie, czy mozecie podawac linki do sprzedawcow u ktorych nabyliscie intrefejsy z opisem wersji FW i plyty glownej?
Bedzie dla pozostalych wiadomo, u kogo warto kupic a kogo omijac szerokim lukiem.
-- 20 lut 2018, o 09:33 --
A więc tak, pod koniec roku kupiłem Opcoma V1.7 tutaj. To jak działał opisywałem już w tym wątku.
Kilka dni temu przyszedł do mnie kolejny Opcom zamówiony tutaj. Miała być to działająca wersja V1.78 a przyszła nie działająca V1.7
Co do budowy to było to co na zdjęciach czyli
W przypadku pierwszego - płytka opcom_new, układ PIC18F458 (innych nie widziałem) przekaźniki jakieś chińskie noname
W przypadku drugiego - płytka z nadrukiem opcom, PIC18F458, przekaźniki z nadrukiem NEC
Na marginesie dodam że ten drugi sprzedawca sprzedał mi
cyfrowy_opel
- Auto: Zafira C
- Otrzymał piwo: 146 razy
To zależy co jest walnięte.
Może być przekaźnik, może być soft, a może cały procesor wyleciał.
Jeszcze ze sterownikami można powalczyć bo tutaj też może być problem.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Ma ktoś numery seryjne albo link do zamienników tych przekaźników?
mic
Na fotce tego pierwszego opcoma widzę Agn2004h.
Google poda Ci linki do sklepów ale taniej chyba kupić następnego
Co do sterowników to myślałem że jak program rozpozna wersję softu to jest ok. Jak znajdę czas to sprawdzę jeszcze dla pewności na innym laptopie, ale wygląda to bardziej na problem z interfejsem. Przy próbie nawiązania komunikacji po Hs can program wyświetla błąd "interface communication error, or interface not powered from the car!"
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Ja mam inne przekaźniki. Dokładnie. Lepiej kupić nowy na części
mic
Wg zdjęcia z ali, przekaźniki jakie mam w drugim opcomie to nec Ua2-4.5nu
Mario80
Co innego zdjecie w ali a co innego rzeczywistość. Jak nie rozbierzesz to sie nie przekonasz. Wystarczy poczytac komentarze na ali jak sprzedawcy wprowadzają w blad lub pisza iz to zdjecia poglądowe.
mic
Rozbierałem, sprawdzałem było to samo co na zdjęciu u Chińczyka, nie zrobiłem po prostu swojej fotki więc posiłkowałem się zdjęciem z ali.
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Dzis przyszedl do mnie klon i czysty kluczyk z ali w przyszłym tygodniu zobaczymy czy cos z tego wyjdzie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mario80
A to supermic pisze:Rozbierałem, sprawdzałem było to samo co na zdjęciu u Chińczyka, nie zrobiłem po prostu swojej fotki więc posiłkowałem się zdjęciem z ali.
poncio
- Auto: Astra K
hej, czy jest gdzies dostepny interface ktory ma obsluge aut z 2016r? jak astra K? albo czy mozna jakos zaktualizowac we wlasnym zakresie?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2018, o 21:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- panorafix
Niby opcom clon wer.1.70 łączy się z autem 2014 ale przy próbie kodowania kluczyka pisze,że security kod jest błędny a karteczka car pas jest ori od auta.Przy próbie kodowania licznika jak daje po zmianie funkcji na aktywne i akceptuje (save) wywala aplikację z powodu błędu.Jakieś rady?
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Może poprzedni właściciel zmienił PIN w aucie , jest to w pewnym sensie zabezpieczenie
