Witam zwracam sie o pomoc i co robić ?
jakis czas temu bylem na chip tuningu w https://electric-service.pl/
Po tej operacji zaczął wyskakiwać komunikat samochód w krotce ......na początku myślałem ze to wina chipu ale stwierdziłem po konsultacjach ze najpierw sprawdzę co to za błąd okazało się ze błąd to przeładowanie turbo p0234 wymieniłem map sensor oraz elektor zawór turbiny pomogło ..... Ale mam do was pytanie z innej beczki po tym chipie pojechałem do innego tunera który otworzył sterownik silnika w celu modyfikacji i powiedział ze nic nie da sie zrobic bo poprzedni tuner zamiast zdjąć stary klej i położyć nowy dal na stary klej do szyb nowy i klej.....wszedł na sterownik tam wlasnie gdzie sie trzeba podlaczyc i mowil ze jak ten klej sie pociagnie to moga sie zerwac ścieżki zakrywając je.....i teraz moje pytanie jak pozbyć się tego kleju.....nie zrywając siezek i lutów
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlej do szyb na sterowniku
luukaszg1
- Auto: Opel
Re: Klej do szyb na sterowniku
A widziałeś, że tak na prawdę jest? A może po prostu nie chciał się podjąć grzebania w sterowniku po poprzednim tunerze, ale nie chciał tego tak wprost powiedzieć?
Jeśli faktycznie jest zalany klejem do szyb, to marne szanse na usunięcie bez uszkodzenia czegokolwiek. Można próbować acetonem (nie polecam) lub środkiem do usuwania żywic (np. resinol). Ale i tak słabo to widzę.
