Ciśnienie w oponach
- takisobie
- Miasto: DE
Re: Ciśnienie w oponach
cisnienie dla 245/40 R19 i 245/35 R20
patrz strona 513
https://www.tuev-hessen.de/content/e256 ... 15_ger.pdf
patrz strona 513
chodzi mi 2.0CDTi 118kw, silnik A20DTH manual, kombi 2011 rok, napęd przód.
Dzięki znalezione w instrukcji obsługi.
245/45 r18
jakie ciśnienie?
Możliwe żeby było 3,0 przód i 3,0 tył?
czy to nie przesada?
silnik to 2,0 CDTI 131 km w kombi,
jakie ciśnienie?
u mnie według tabliczki znamionowej na słupku 2.0cdti 160KM kombi 2009 245/45r18Misiewicz pisze:245/45 r18
jakie ciśnienie?
3 osoby mały bagaż przód 2.2 tył 2.4
3 osoby mały bagaż Eco przód 2.7 tył 2.9
5 osób duży bagaż przód 2.2 tył 2.9
koło zapasowe 2.9
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Można sprawdzić ciśnienie gdzieś w menu? Nie mogę tego znaleźć. W signumie można było.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Chodzi Ci o ciśnienie jakie masz czy jakie powinno być? Żeby sprawdzić jakie masz to musisz mieć czujniki powietrza i moduł do tego
Chodzi o ciśnienie jakie mam. Jakie ma być pisze na tabliczce. Może być bez czujników?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Jeśli nie masz w menu, to prawdopodobnie masz wersję bez czujników. Zdaje się, że montowali we wszystkich dopiero od 2014 roku.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Na zimówkach zostaję przy ciśnieniu "Eco" czyli w moim przypadku 2,7 z przodu i 2,6 z tyłu. Przy wysokim profilu 225/50, miękkiej mieszance gumy i wysokiej wadze samochodu ciśnienie "komfort" się nie sprawdza w tym przypadku. Wg mnie przy wyższym, w/w ciśnieniu spadek komfortu podróżowania nie jest odczuwalny, a zdecydowanie zwiększa się poziom kontroli nad pojazdem, szczególnie przy prędkościach powyżej 100km/h.
Takie ciśnienie nie sprawdza się dobrze na śliskiej nawierzchni, karby opony nie przylegają w 100 % a to one są odpowiedzialne za utrzymanie kierunku jazdy
Panowie, opona 225/50/R17 i 2,4 świeci mi czujnik na czerwono. Ile będzie prawidłowo?
- Otrzymał piwo: 29 razy
A w innych ile masz, że nie ostrzega o spadku?
Zapewne masz skonfigurowane pod "eco" albo pod max obciążenie. Gdzieś w ustawieniach to można zmienić.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Nie kojarzę by była opcja ustawienia przy ilu ma pokazywać komunikat o awarii
to pewnie porównuje sąsiednie koła na osi i wyrzuca gdy jest różnica
sprawdź jakie masz ciśnienia na czujnikach to może też być uszkodzenie czujnika
- Auto: Insignia 2.0 TURBO
- Miasto: Chełm
- Miasto: Katowice
odgrzeje temat mam opony 245/35/20 sedan 160 km
macie sprawdzone ciśnienie jakie pompujecie kupiłem 4 nowe buty nabili mi eco 2.7 przód 2.6 tył ale twardo że nie wiem ?
- Postawił piwo: 21 razy
Niski profil, tak będzie jak byś jechał po torach czyli sztywno i twardo.
Insignia MY2012
