System START&STOP
Re: System START&STOP
Post autor: norbi333 » 27 mar 2018, o 11:55
Więcej nie działa jak działa ten system.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 27 mar 2018, o 11:59
Co prawda mamy inne silniki, ale według mnie ten system właśnie częściej działa, niż nie działa :) Dlatego u mnie pierwszy odruch po odpaleniu auta to wyłączenie S&S
Post autor: norbi333 » 27 mar 2018, o 12:02
To nie wiem.Ja już nie pamiętam kiedy u mnie zadziałał.Ale może zbyt rzadko stoję na skrzyżowaniach na luzie
Post autor: wassermann » 27 mar 2018, o 12:07
Już w innym wątku zostały opisane (przepisane z instrukcji) warunki działania S/S.
U mnie S/S działa namiętnie jak tylko silnik się rozgrzeje. Gdy zapomnę odruchowo wyłączyć S/S, to przy pierwszym zatrzymaniu przypomina mi się zgaszeniem silnika, a ja irytuję się na swoje zapominalstwo. Klima działa u mnie nonstop.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 27 mar 2018, o 12:12
U mnie działa, choć nie wiem od czego to zależy. Na pewno pobór mocy / prądu jest brany pod uwagę. Np. Gdy stoję na światłach to się wyłączy silnik ake załącza się automatycznie na przykład stojąc na światłach i mam radio i światła włączone wtedy sam się uruchamia.
A jeśli nie to u mnie silnik włącza się po wciśnięciu sprzęgła, guzika brak. Zwykły kluczyk.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Post autor: norbi333 » 27 mar 2018, o 12:16
To może mam szczęście i u mnie zepsute albo za rzadko korzystam z luzu
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 27 mar 2018, o 12:30
Ja to zawsze wyłączony mam ale raz chciałem skorzystać stojąc w mega korku jeden podjazd na 1-2 min to wtedy akurat system uważał, że auto powinno być włączone
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 27 mar 2018, o 13:53
Mnie autko samo posłuchało, ponarzekałem i przestało się włączać, ale teraz ciągle chodzi po głowie co się zepsuło, że nie działa ;-)
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 29 mar 2018, o 21:55
lepiej się cieszyć. Ja od roku mam ciągły nawyk wyłączania tego od razu i zły jestem jak zapomnę. Efekt jest taki że nie ma żadnej różnicy w spalaniu przy nie działaniu tego dziadostwa...
Post autor: norbi333 » 30 mar 2018, o 06:47
Wczoraj byłem w trasie, a więc i akumulator naładowany. System ani razu nie zadziałał
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 30 mar 2018, o 08:59
Masz auto po programie? Może tuner odruchowo wyłączył start&stop?
Post autor: norbi333 » 30 mar 2018, o 09:03
Po programie.Wydaje mi się,że w tamtym roku to czasem działało już po. Z tego co pamiętam to u mnie jakoś zawsze to dziwnie działało.Był okres ,że za każdym razem gasił,a potem mu odbijało i wcale .Ale generalnie wcale mnie nie martwi to czy system zadziała czy nie.Oszczędność paliwa i tak niezauważalna
Post autor: IBZI » 30 mar 2018, o 22:20
bartekbilin pisze:
Odruchowo to nie da się tego wyłączyć. A nieodruchowo to wcale nie jest takie proste...
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 30 kwie 2018, o 01:01
Helo, a ja ostatnio toczyłem nierówną walkę z kunami, fakt 1:0 dla mnie, skończyło się to przegryzieniem kabli, po jakimś czasie pojechałem na urlop do pl i tu znowu zonk znowu Kuna, wkurzylem się i pojechałem założyć ten odstraszacz na kuny, jak to założyłem to przestał mi działać s/s, ale nie jestem pewny czy to przez to.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 30 kwie 2018, o 06:34
A może kuna przegryzła kable
Post autor: IBZI » 30 kwie 2018, o 19:38
Jeśli odstraszacz jest podłączony do akumulatora na stałe, to system może wykrywać to jako dodatkowe obciążenie układu i system start&stop nie będzie działał.
Post autor: norbi333 » 30 kwie 2018, o 20:03
A u mnie sukces.Chyba po pół roku dzisiaj system zadziałał :D
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 30 kwie 2018, o 21:05
Samo się naprawiło? ;)
Post autor: norbi333 » 1 maja 2018, o 07:12
Dokładnie
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 1 maja 2018, o 09:15
U mnie też zaczął działać ten system widocznie lepsza pogoda .
