Uzupełnij poziom płynu chłodzącego- błedu brak, płyn jest...
- Auto: Opel Insignia Cosmo
cześć
Dzisiaj po wymianie uszczelki smoka i olejówce zauwazyłem ze wyrzuca komunikat ze mam uzupełnic płyn chłodniczy, w warsztacie sprawdzili i płyn trzyma poziom, wycieku brak, błedów też brak wiec o co chodzi? To coś w stylu OPEL TAK MA? czy szukać gdzies głebiej przyczyny?
Pozdro
Pozdro
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Re: Uzupełnij poziom płynu chłodzącego- błedu brak, płyn jes
Opel tak nie ma. Może czujnik poziomu płynu padł albo źle podpięty?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Z doświadczenia wiem, że te czujniki są ustawione dosyć wysoko. Pomimo, że płyn w zbiorniku widać i to na dość wysokim poziomie, ale poniżej kreski minimum i komunikat się pojawia.
Wystarczy dolać odrobinę, tak z 1 cm poziomu wyżej i komunikat nie wraca.
U mnie tak było, brakowało może 1 cm poniżej kreski min i pojawiał się komunikat, zwłaszcza na zimnym.
Dolej trochę płynu będzie OK.
Dokładnie, u mnie tak samo, ok. centymetr poniżej kredki i komunikat. Czasem nawet wcześniej pojawia się sporadycznie przy sporym podjeździe.
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Panowie u mnie niestety dolanie płynu nie pomogło i ciągle sypie błędem. Wyciągnąłem zbiorniczek wyrownawczy ale nie umiem tego czujnika wypiac, jak się go wypina?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
na początek mogłeś zmostkować wtyczkę czujnika i wiedziałbyś czy to jego wina
wypięcie nic nie da ponieważ na oko nie da się stwierdzić jego uszkodzenia ! Sprawdź go miernikiem ewentualnie przy podpiętej wtyczce obróć go wlewem do dołu i komunikat powinien się nie pokazywać ! jeśli jest dalej to czujnik do wymiany
- huciap
- Miasto: Katowice
Już zamówiłem nowy, koszt nie duży bo oryginał GM 50 zl. Tylko muszę ogarnąć jak to wypiac z kostki bo nie mogłem tego ogarnąć. Następnym razem zamontuje akumulator i podstawę akumulatora żeby był lepszy dostep.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Uzupełnij poziom płynu chłodzącego- błedu brak, płyn jest...
Ja tamtędy kabel do suba puszczałem i o ile pamiętam ta wtyczke musiałem wypiac.
Może foty ci pomogą...
- Auto: insignia kombi
W Vectra C miałem ten pływak w zbiorniku uszkodzony i cały czas sygnalizowal niski poziom płynu bo się nie unosił wraz z poziomem płynu.
Niestety wymiana całego zbiornika była konieczna.
Koszt około 70 złotych używany.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
- huciap
- Miasto: Katowice
Dzięki Dan za foty. Będę próbować po świętach bo czujnik już mi przyszedł. Ale dla lepszego dostępu wyciągnę całkiem akumulator i jeśli się da to też wymontuje podstawę pod akumulator.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Spróbuj bez demontowania z tego co pamiętam to żeby wyjąć osłonę trzeba trochę poodkrecac.
O ile dobrze pamiętam to zbiornik wyrownawczy jest na zaczepach / zatrzaskach. Nie trzeba rozkręcac aby wyjąć.
- huciap
- Miasto: Katowice
Tak zbiorniczek udało mi się wyciągnąć tak jak piszesz jest na zaczepach. Tylko chodzi mi że mało miałem miejsca żeby wypiac ten czujnik i może jak wyciągnę akumulator to wtedy mi się uda wypiac z kostki.
Jak masz wypiety to sprawdź sobie ten pływak w środku czy się unosi wraz z cieczą
- huciap
- Miasto: Katowice
Jak uda mi się go rozlaczyc z kostką to już mam nowy więc wymienię.
Chodzi mi o to że jeśli to pływak to wymiana czujnika nic nie da bo pływak dalej będzie na dnie i będzie dawać sygnał niskiego poziomu płynu.
- huciap
- Miasto: Katowice
Chodzi Ci o ten pływak który widać jak się odkreci korek i on jest zakończony taką białą strzałka, Jeśli tak to ta biała strzałka się unosi.
nie wiem jak to wygląda tutaj, ale powinno być białe, plastykowe, i unosić się w Lini prostej.
Pewnie to jest to, jak się unosi to raczej ok.
- huciap
- Miasto: Katowice
Wymieniony czujnik poziomu płynu chlodzacego. Podchodziłem do niego od złej strony dlatego nie chciał wypiac się z kostki.
Cześć,
Wiecie może jak wyjąć tą kostkę z czujnika poziomu płynu chłodniczego? Próbowałem już na wszystkie sposoby, a nie chcę siłą tego ułamać. Dostęp jest słaby, wiec nie wiem czy jest tam jakiś zatrzask/bolec, który to trzyma?
