soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 20 mar 2018, o 07:36
Panowie cierpliwości.
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Post autor: xmax » 20 mar 2018, o 09:13
Nie żebym się niecierpliwił, tak po prostu z ciekawości pytałem o staż. Zresztą wersja z google pokazuje dpf a to w sumie najważniejsze.
Wysłane z Xperia XZ Premium
Paweł t
Miasto: Środa Śląska
Post autor: Paweł t » 21 mar 2018, o 21:37
Przecież o stażu było parę postów wcześniej, po co dalej te pytania
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 27 mar 2018, o 21:47
Witam czy mogę prosić o ta aplikacje i pomoc w temacie jej i wypalania dpf.z góry dziekuje
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 28 mar 2018, o 06:21
@makmak do sciągnięcia z google play'a. Poczytaj na początku ten wątek to będziesz wiedział co i jak :)
remonova
Auto: Insignia B 2.0 260KM
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: remonova » 28 mar 2018, o 07:12
@ping mam pytanie odnośnie PID'ów do Insigni.
Czy te są poprawne jeśli chodzi o DPF?
PID: 223274
Voller Name: DPF Status
Abkürzung: DPF Status
Maximum: 255
Gleichung: A
PID: 223275
Voller Name: DPF Füllstand
Abkürzung: DPF Füllstand
Maximum: 100
Gerätetyp: %
Gleichung: A
PID: 223276
Voller Name: Kilometer seit DPF Wechsel
Abkürzung: km seit DPF Wechsel
Maximum: 1000000
Gerätetyp: km
Gleichung: (((A<8)+B)<8)+C
PID: 223277
Voller Name: Kilometer seit letzter DPF Regeneration
Abkürzung: Letzte DPF Regeneration
Maximum: 10000
Gerätetyp: km
PID: 223278
Voller Name: Durchschnittliche Distanz zwischen Regenerationen
Abkürzung: Avg Dist between Regenerations
Maximum: 10000
Gerätetyp: km
PID: 223279
Voller Name: Estimated DPF Temperatur
Abkürzung: DPF Temp
Max: 1000.0
Gerätetyp °C
Gleichung: A*5-40
Dodatkowo, czy mógłbym Cię prosić o podanie PID'ów dla odczytów wartości z czujnika ciśnienia oleju?
Chciałbym sprawdzić u siebie jakie mam ciśnienie oleju.
Z góry dzięki :)
Jeszcze jedno pytanie do aplikacji:
Czy spotkałeś się z problemem dostępu aplikacji do ECU?
Zdażyło mi się kilka razy że apka łączyła się do ELM'a a następnie na etapie łączenia do ECU nie mogła się połączyć i wykonywała retry kilka razy. Po odpaleniu Twojej drugiej aplikacji (DTC Reader) i połączeniu się z autem za jej pomocą, ponownie wróciłem do DPF Monitor i wtedy udało połączyć mi się z ECU.
Zupełnie tak jakby DPF monitor zostawił jakiegoś lock'a przy łączeniu który zablokował komunikację a druga apka go zdjęła.
Dodam że próbowałem włączać DPF monitor kilka razy (ubijając apke całkowicie) i to nie pomogło. Wyciągałem również
i podłączałem interfejs ELM kilka razy bez skutku. Dopiero użycie DTC Reader'a pomogło. Jest tam inne rozwiązanie jeśli chodzi o nawiązywanie połączenia?
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 28 mar 2018, o 07:16
Jak korzystasz z Torque to tak się dzieje ze przestawia ELMa w inny tryb odczytu.
remonova
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: remonova » 28 mar 2018, o 07:50
Ok dzięki.
A lista PID'ów jest poprawna? Jaki jest PID pod ciśnienie oleju?
remonova
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: remonova » 28 mar 2018, o 09:04
@ping znalazłem listę PID'ów sprawdzaną na A20DTH.
Może się przyda :)
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=759537
Dasz chociaż znać czy korzystasz z tych PID'ów dla DPF'a?: 223274, 223275, 223276, 223277, 223278, 223279
Byłbym wdzięczny :)
remonova
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: remonova » 28 mar 2018, o 09:18
Dodatkowo wg. Torque Pro wbudowanych custom PID'ów PID pod ciśnienie oleju to 221470.
PID: 221470
Min value: 0
Max value: 100
Unit: psi
Równanie: A*0.578
Jest też info odnośnie temp. oleju w skrzyni (do przetestowania) gdyby kogoś interesowało.
marian8834
Auto: Astra
Miasto: Łęczyca
Post autor: marian8834 » 28 mar 2018, o 15:06
remonova pisze: ↑
PID: 223274
Maximum: 255
Gleichung: A
PID: 223275
Maximum: 100
Gerätetyp: %
Gleichung: A
PID: 223276
Maximum: 1000000
Gerätetyp: km
PID: 223277
Maximum: 10000
Gerätetyp: km
PID: 223278
Maximum: 10000
Gerätetyp: km
PID: 223279
Abkürzung: DPF Temp
Max: 1000.0
Gerätetyp °C
Gleichung: A*5-40
Z góry dzięki :)
Pidy sprawdzone w programie Torqe Pro. Samochód Astra J silnik A17DTR. Niestety odstatni pid od temperatury EGT wskazuje błędne dane, 615 stopni na zimnym silniku. Pozostałe pidy ok.
Post autor: mazmarcin » 28 mar 2018, o 17:54
To jest temat o aplikacji kolegi Pinga DPF info, nie zaśmiecajcie tematu aplikacją Torque.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 28 mar 2018, o 20:00
Mam i ja :)
Działa Przemek wszystko walczyłem cały dzień z telefonem ,ale udało się. :)
jakubptaszyk
Post autor: jakubptaszyk » 28 mar 2018, o 21:43
Hej,
Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę tego elm'a? Kupiłem jeden i nie działa. Aplikacja do testowania pokazuje mnustwo braków nawet w pierwszych wersjach. Czy to jest szukanie w ciemno czy jak wezmę jakaś konkretną wersje to będzie ok?
Wysłane z mojego moto x4 przy użyciu Tapatalka
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 28 mar 2018, o 21:48
Kup polecany tu Vgate Icar 2 i będzie ok.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
remonova
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: remonova » 29 mar 2018, o 06:37
dante83pl pisze:...
Potwierdzam Vgate Icar 2 działa elegancko.
Wysłane z mojego TA-1004 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, o 12:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubptaszyk
Post autor: jakubptaszyk » 29 mar 2018, o 06:58
Dzięki, zamówiony.
jakubptaszyk
Post autor: jakubptaszyk » 29 mar 2018, o 12:17
Czy do tego icar2 polecacie jeszcze jakieś oprogramowanie diagnostyczne? Jest tego mnustwo o roznych możliwościach, tylko co sprawdzi się w Insigni?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, o 12:41 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 29 mar 2018, o 12:19
Oba programy kolegi Pinga
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 29 mar 2018, o 12:20
Do czego dokładnie chcesz używać? Kolegi Ping jest dobry...
