Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem START&STOP
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Re: System START&STOP
Co prawda mamy inne silniki, ale według mnie ten system właśnie częściej działa, niż nie działa
Dlatego u mnie pierwszy odruch po odpaleniu auta to wyłączenie S&S
- Auto: INNE
To nie wiem.Ja już nie pamiętam kiedy u mnie zadziałał.Ale może zbyt rzadko stoję na skrzyżowaniach na luzie
Już w innym wątku zostały opisane (przepisane z instrukcji) warunki działania S/S.
U mnie S/S działa namiętnie jak tylko silnik się rozgrzeje. Gdy zapomnę odruchowo wyłączyć S/S, to przy pierwszym zatrzymaniu przypomina mi się zgaszeniem silnika, a ja irytuję się na swoje zapominalstwo. Klima działa u mnie nonstop.
Panek
- Auto: insignia kombi
U mnie działa, choć nie wiem od czego to zależy. Na pewno pobór mocy / prądu jest brany pod uwagę. Np. Gdy stoję na światłach to się wyłączy silnik ake załącza się automatycznie na przykład stojąc na światłach i mam radio i światła włączone wtedy sam się uruchamia.
A jeśli nie to u mnie silnik włącza się po wciśnięciu sprzęgła, guzika brak. Zwykły kluczyk.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Ja to zawsze wyłączony mam ale raz chciałem skorzystać stojąc w mega korku jeden podjazd na 1-2 min to wtedy akurat system uważał, że auto powinno być włączone
pawelwor
- Miasto: Lublin
Mnie autko samo posłuchało, ponarzekałem i przestało się włączać, ale teraz ciągle chodzi po głowie co się zepsuło, że nie działa
- Major601
- Auto: Opel Astra H
lepiej się cieszyć. Ja od roku mam ciągły nawyk wyłączania tego od razu i zły jestem jak zapomnę. Efekt jest taki że nie ma żadnej różnicy w spalaniu przy nie działaniu tego dziadostwa...
- Auto: INNE
Wczoraj byłem w trasie, a więc i akumulator naładowany. System ani razu nie zadziałał
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Masz auto po programie? Może tuner odruchowo wyłączył start&stop?
- Auto: INNE
Po programie.Wydaje mi się,że w tamtym roku to czasem działało już po. Z tego co pamiętam to u mnie jakoś zawsze to dziwnie działało.Był okres ,że za każdym razem gasił,a potem mu odbijało i wcale .Ale generalnie wcale mnie nie martwi to czy system zadziała czy nie.Oszczędność paliwa i tak niezauważalna
Odruchowo to nie da się tego wyłączyć. A nieodruchowo to wcale nie jest takie proste...bartekbilin pisze: ↑30 mar 2018, o 08:59Masz auto po programie? Może tuner odruchowo wyłączył start&stop?
- Jaromat
- Miasto: OKR
Helo, a ja ostatnio toczyłem nierówną walkę z kunami, fakt 1:0 dla mnie, skończyło się to przegryzieniem kabli, po jakimś czasie pojechałem na urlop do pl i tu znowu zonk znowu Kuna, wkurzylem się i pojechałem założyć ten odstraszacz na kuny, jak to założyłem to przestał mi działać s/s, ale nie jestem pewny czy to przez to.
Jeśli odstraszacz jest podłączony do akumulatora na stałe, to system może wykrywać to jako dodatkowe obciążenie układu i system start&stop nie będzie działał.
pawelwor
- Miasto: Lublin
