Kluczyk - naprawa, programowanie
lukjach
Miasto: Toruń
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Post autor: lukjach » 28 sty 2018, o 14:27
Mam ten sam problem, ok 3 m-ce temu wymieniłem obudowe i działało wszystko. Od paru dni pilot nie reaguje, auto otwieram z grota i odpalam, drugi kluczyk działa więc to nie bezpiecznik. Co jest więc nie tak, instrukcja z książki po wymianie baterii nie daje dezultatu.
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 30 sty 2018, o 11:01
Posiadam jeden kluczyk w swojej insigni. Właśnie jestem po telefonie do mojego nie ulubionego ASO Szcczecin Kozłowski i tam usłyszałem cene za kluczyk 480 zł i programowanie 250 zł. Żadnych rabatów ani ulg z programu tani serwis opel. 730 zł. to lekka przesada. Insignia 2013 lift. Jakie są tańsze opcje? Czy kluczyk z ali np.Zdalne Klucz Samochodowy dla Astra J/Corsa E/Insignia/Zafira C/Cascade dla OPEL/VAUXHALL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
http://s.aliexpress.com/JJfa2Y3a?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
zadziała po docięciu i zaprogramowaniu bo cena ASO kosmiczna.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 30 sty 2018, o 13:46
Będzie dobry. Zaprogramujesz op-comem clonem.
Może ten cię zainteresuje, obudowa i elektronika ta sama, ale na odwrocie wycięte miejsce na logo opla jak w oryginale. Emblemat w chromie w zestawie.
https://pl.aliexpress.com/item/3-Button ... 270.ToXZ0b
panorafix
Post autor: panorafix » 30 sty 2018, o 14:09
marcin27061979 pisze:...
Zdecydowanie lepszy biere.Dzieki i jednak op-coma też trzeba kupić a miałem to zrobić miesiąc temu.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2018, o 15:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
panorafix
Post autor: panorafix » 30 sty 2018, o 15:04
marcin27061979 pisze:Mogę poprosić instrukcję programowania czystego pilota na klonie Op-coma.
Dotyczy Astry J MY 2013.
Za info lub jakiś link z góry dziękuję
i ja bym poprosił insignia 2013 lift.
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 30 sty 2018, o 15:35
Jak zacząć programowanie, widoczne na filmiku z tym, że jest to pokazane na ory op-com. Analogicznie wygląda w programie Vaux-com, który działa na klonie Opcoma, z tym że jest po angielsku: https://www.youtube.com/watch?v=NTIv4IKduOU
Dodatkowo to tej czynności potrzebny będzie cod security twojego auta i piloty które chcecie zaprogramować (najlepiej wszystkie działające + ten nowy czysty).
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 30 sty 2018, o 15:59
Kiedyś próbowałem zaprogramować kluczyk od nowa, ale nie wyszło. OPCOM zwiesił się przy dwóch i pół minutach do końca programowania. Naszczęście nic się nie stało. Kod Security można uzyskać z odczytu EEPROMa licznika. Teraz nie wiem czy to nie to samo co CAR PASS.
panorafix
Post autor: panorafix » 30 sty 2018, o 16:18
Dzis dopiero zamowilem klucz i klona wiec zabawa dopiero pewnie za miesiąc. Mam nadzieję,że nie dojdzie do sytuacji,że oryginalny kluczyk mi rozkoduje i zostanę jak coś nie zatrybi z martwym autem.
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 30 sty 2018, o 22:39
lukjach pisze:Mam ten sam problem, ok 3 m-ce temu wymieniłem obudowe i działało wszystko. Od paru dni pilot nie reaguje, auto otwieram z grota i odpalam, drugi kluczyk działa więc to nie bezpiecznik. Co jest więc nie tak, instrukcja z książki po wymianie baterii nie daje dezultatu.
Problem rozwiązany, przyczyna prozaiczna bo wsadziłem baterię cr2026 i byłą za cienko i chyba nie stykała. Wczoraj włożyłem 2032 i eureka centralny działa ;-) notabene kodowanie u mnie w aso 320 zł
monterrey
Auto: Insignia 2.8 4x4
Post autor: monterrey » 31 sty 2018, o 17:40
Mam dokładnie to samo wymieniłem obudowy w dwóch kluczykach,mój działał, żony przestał działać po paru dniach, stwierdziłem, że wymienię baterię w kluczyku żony. Wszystko ok chodziło, po paru dniach znowu przestał działać zamieniłem baterie z moim kluczykiem i wszystko chodziło. Teraz z kolei mój nie działa nawet po kolejnej zmianie baterii. Oszaleć można. Czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu?
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 31 sty 2018, o 17:57
Ja miałem podobny problem. Kupiłem baterie ale z górnej pułki chyba Dulacell i problem znikł. Baterie w kluczykach to baterie które rzadko kto kupuje wiec leżąc na półce sklepowej z czasem tracą swoją trwałość.
panorafix
Post autor: panorafix » 28 mar 2018, o 17:13
Nie stety nie mogę zakodować nowego kluczyka op comem klonem. Posiadam car pass a przy wprowadzaniu przy kodowaniu wyskakuje komunikat zły kod.Nie wiem czy to wina czegoś z kodem czy klona do końca nie działającego z liftem. mam wybór auta 2014 z literką E jak u mnie. Test fejsa ok. Błędy sczytuje,a car pass pisze że wrong code?
niumen
Miasto: Tarnowskie Góry
Post autor: niumen » 28 mar 2018, o 20:59
Witam nie posiadam drugiego kluczyka jak kupie z tej aukcji http://allegro.pl/kluczyk-pilot-opel-in ... 71430.html to ktoś mi go zaprogramuje op- com posiadam car-pass
panorafix
Post autor: panorafix » 28 mar 2018, o 21:55
Na ali za ten kluczyk zaplacisz 40 zł. Jak masz przed lifta to pewnie bez problemu zakodujesz.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 29 mar 2018, o 12:25
Wie ktoś ile kosztuje kodowanie kluczyka do lifta? Mam jeden niestety. I czy jest jakaś różnica miedzy kluczykiem przedlift a polift?
Bo można od klegów z chin kupić coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/QCONTROL ... autifyAB=0
piszą tam że do roku 2015, u siebie mam 2016.
panorafix
Post autor: panorafix » 29 mar 2018, o 17:21
Ja mam kupiony czysty z ali. Kodowanie w ASO 250 zł jak masz kod. Mi nie stety opcomem klonem nie udało się zakodować lifta. Pozostaje tylko serwis tylko pytanie jak podejdą do kluczyka z chin za 40 zł. W ASO 650 kluczyk,40 docięcie grota i 250 kodowanie. Czyli 1000 zł jak nic.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 11 kwie 2018, o 17:32
W moim ASO też ok 650zł za kluczyk wyszło, ale już z programowaniem. Gumki przycisków, były tak przetarte, że można było je pogubić. W ASO, powiedzieli że nie zajmują się przełożeniem tylko mogą zamówić nowy. Zgodziłam się, czekałam 2 tygodnie, przyszedł już z dociętym grotem, tylko go doprogramowali.
Jednakże, skoro jest w domu kluczyk sprawny- mimo że to trzeci, ale z wypadającymi gumkami , zakupiłam na allegro za 40zł dedykowaną obudowę kluczyka. W moim zaprzyjaźnionym serwisie elektryk przełożył grot i elektronikę, ale niestety... moja Isia twierdzi że się włamuję, wcale nie chce sama go ogarnąć. Tydzień temu kluczyk był u drugiego elektryka i też na razie bez efektów. Dzisiaj miał dojść nowy immobilizer, (bo tak sugeruje elektryk), ale jeszcze nie dostarczyła go poczta. Kolejne podejście do kluczyka mam w piątek- tzn może dojdzie już zamówiony przez niego nowy immobilizer.
Na razie walczę :) ale bardzo możliwe, że i tak się nie uda go wskrzesić.
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2018, o 19:01
A przełożyłeś wszystko? U ojca wymieniałem obudowę w kluczyku od Citroena i tam oprócz elektroniki był jeszcze taki mało jakby magnesik czy coś - taka kostka sześcienna ciemna. Była w pobliżu grota. Bez niej też samochód nie odpalał.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 12 kwie 2018, o 13:48
Mi się wydaje że zaprogramowali w serwisie nowy kluczyk a stary wykasowali z pamięci , po prostu chyba najlepszym rozwiązaniem było by doprogramowanie kolejnego kluczyka.Same przełożenia gratów z obudowy do obudowy może nie załatwić sprawy.
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 12 kwie 2018, o 14:15
Programowanie czy w ASO czy np. Op-comem polega na usunięciu wszystkich kluczy a następnie programowanie wszystkich dostępnych. Doprogramować do już zaprogramowanych się nie da. Te które nie zaprogramowało się czy ostatniej operacji programowania nie będą widziane przez immo.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
