Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 20 kwie 2018, o 20:49
do tej skrzyni powinno wejść 3,7l oleju.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: rataj73 » 21 kwie 2018, o 06:11
https://m.youtube.com/watch?v=z6i8GsFoLC4
Od 2.25 masz jak sprawdzić prawidłowy poziom.
Jak wymieniam u siebie to wchodzi między 3,5 a 3,7 litra. Do samej kontroli też dobrze mieć z 0,5 l bo właśnie tyle trzeba potem dolać choć oczywiście można wlać ten co zleciał.
Post autor: Rooff_ » 21 kwie 2018, o 11:37
81andrzejek pisze:
20 kwie 2018, o 20:17
Witam mam pytanie wymieniłem olej w skrzyni automatycznej w insigni ponieważ szarpała i pukała po odkręceniu śruby 2 w 1 z 1 śruby wyleciało ok. 0,5-0,7 l oliwy a po odkręceniu 2 śruby ok. 1.300-1,500l oliwy w sumie gdzieś ok 2,0-2,200l. zakręciłem i dolałem 3 litry. szarpanie ustąpiło lecz pozostało delikatne pukanie ale tylko przy hamowaniu z 30-40km/h tak jak ściągam nogę z hamulca i dodaje gazu. Co to możne być czy tak ma być czy dolać jeszcze trochę oliwy?
Wymieniałem u siebie i ilości były podobne (choć tak do końca nie mogę tego precyzyjnie oszacować, bo "trochę" się wylało na ziemię :P ). Przy nalewaniu weszły 3 litry i 200-300 ml.
Co do pukania to ono jest przy zmianie biegu czy przy hamowaniu silnikiem?
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 24 kwie 2018, o 15:14
A te pukanie to coś niepokojącego czy ta skrzynia tak ma. Jeszcze jedno pytanie zauważyłem przeciek ( delikatne pocenie )się z przewodu chłodnicy oleju skrzyni automatycznej jak go wymienić czy jest z tym jakiś problem czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni.
jajok
Wymiary uszczelek Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: jajok » 28 kwie 2018, o 20:44
Jak by ktoś potrzebował, na zdjęciu wymiary uszczelek- oringi i podkładka aluminiowa. Klucze potrzebne do odkręcenia korków to torx T55, T40, imbus 12.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 5 maja 2018, o 12:40
a gdzie ja znajdę informację jaką ja mam skrzynię?
Post autor: norbi333 » 5 maja 2018, o 12:51
Masz AF40 jak w automat
Post autor: dokia » 5 maja 2018, o 12:56
dzięki, Norbi :) bo właśnie nie byłam tego pewna, a nie wiedziałam gdzie szukać.
Post autor: Rooff_ » 5 maja 2018, o 13:36
Ewentualnie możesz tą informację (i jeszcze parę innych) znaleźć w rozpisce po zdekodowaniu numeru VIN np. na stronie: http://astra-3.pl/vin.php
Post autor: dokia » 6 maja 2018, o 10:41
OK, dzięki, sprawdzałam na opelvindekoder, ale nie wyczytałam nic o skrzyni, i w książce jej też nie wpadło mi to jakoś w oko, ale dzięki Wam już wiem.
wojtasxz
Post autor: wojtasxz » 28 maja 2018, o 08:01
Czy ktoś może polecić jakiegoś speca od wymiany oleju w Szczecinie? Mowa oczywiście o statycznej wymianie. Isia ma już 74k przebiegu i pomału się przymierzam. Aso niestety się nie podejmuje, jedynie mogą sprawdzić stan oraz uzupełnić ew braki...
rataj73
Post autor: rataj73 » 28 maja 2018, o 08:33
No to jak potrafią sprawdzić stan i zrobić dolewkę ( bo po sprawdzeniu stanu trzeba dolać ok. 0,5l) to nie wiem w czym widzą problem. Procedura wymiany i sprawdzenia poziomu różni się tylko wykręceniem korka spustowego, reszta tak samo jak przy kontroli poziomu.
wojtasxz
Post autor: wojtasxz » 28 maja 2018, o 08:40
No dokładnie to samo powiedzialem. Facet odpowiedzial, że po prostu nie wykonują takiej usługi... Dziwne
Post autor: Rooff_ » 28 maja 2018, o 13:37
Taki mają przykaz od GM.
W woj. śląskim jest chyba tylko jedno ASO, które może zrobić wymianę płynu w ASB. I jeszcze jedną rzecz robią, której inne ASO się nie podejmują - ale na ten moment nie pamiętam co to było :o
Może w Twoim województwie jest podobnie, tylko trzeba poszukać ;)
zeniu69
Post autor: zeniu69 » 28 maja 2018, o 22:45
wojtasxz pisze:Czy ktoś może polecić jakiegoś speca od wymiany oleju w Szczecinie? Mowa oczywiście o statycznej wymianie. Isia ma już 74k przebiegu i pomału się przymierzam. Aso niestety się nie podejmuje, jedynie mogą sprawdzić stan oraz uzupełnić ew braki...
Ja pól roku temu chciałem tez wymienić (ale dynamicznie) w Szczecinie.
Mechanik odpisał mi następująco:
WITAM
 WYMIANA W PANA AUCIE KOSZT WYMIANY 350 ZŁ
OLEJ WCHODZI 7L POTRZEBNE JESST 30 PROCENT WIECEJ
KOSZT OLEJU  570 ZŁ
PROSZE O TELEFON CO DO TERMINU USŁUGI 918171300 LUB 513387387
Ostatecznie wymieniłem jednak w Berlinie ta 250 Euro w warsztacie, który zajmuje się tylko i wyłącznie skrzyniami automatycznymi (między innymi naprawiają berlinskie taksówki).
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 18 cze 2018, o 12:39
Ja właśnie byłem zapytać o terminy i cenę wymiany dynamicznej oleju w ASB no i usłyszałem 1200zl.
Pozdrawiam ZiGi
CEHU
Kod silnika: A20NFT
Post autor: CEHU » 27 wrz 2018, o 09:26
Witam Panie i Panewki przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni, może ktoś polecić godny warsztat we Wrocławiu i okolicy gdzie robią to dynamicznie?
kazim
Auto: Insignia 2.0T
Miasto: Małopolska
Post autor: kazim » 27 wrz 2018, o 18:19
Cześć.
Również przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni :) Jako że to mój pierwszy Opel i pierwsza automatyczna skrzynia nie bardzo się orientuję co gdzie i jak?
Może ktoś z Was poleci dobry warsztat z okolic małopolski/ śląska? Obecnie jestem po rozmowie z ASO Mucha i wymianę statyczną wycenili mi na 460zł. Nie wiem czy to drogo czy nie...czy serwis godny polecenia? Może ktoś korzystał z w/w serwisu i podzieli się opinią? Byłbym wdzięczny :)
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze :)
rataj73
Post autor: rataj73 » 27 wrz 2018, o 19:15
4 litry oleju to 200zł no i godzina roboty, do tego podpięcie kompa żeby sprawdzić temperaturę oleju , wiec cena normalna .
andrzej67
Auto: opel insignia
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: andrzej67 » 27 wrz 2018, o 22:47
Pojechałem z zamiarem wymiany dynamicznej bo tak się początkowo umówiłem[koszt 800zł] ale mechanik dość konkretnie mi odradził dość długo mi tłumaczył i skoro nic się nie dzieje to nie ruszać wiec wymienił statycznie olej ATF T-WS LIFETIME cena 220+rob. 180 w aso cena 450
Wróć do „Skrzynia biegów”
