Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
https://m.youtube.com/watch?v=z6i8GsFoLC4
Od 2.25 masz jak sprawdzić prawidłowy poziom.
Jak wymieniam u siebie to wchodzi między 3,5 a 3,7 litra. Do samej kontroli też dobrze mieć z 0,5 l bo właśnie tyle trzeba potem dolać choć oczywiście można wlać ten co zleciał.
Wymieniałem u siebie i ilości były podobne (choć tak do końca nie mogę tego precyzyjnie oszacować, bo "trochę" się wylało na ziemię81andrzejek pisze: ↑20 kwie 2018, o 20:17Witam mam pytanie wymieniłem olej w skrzyni automatycznej w insigni ponieważ szarpała i pukała po odkręceniu śruby 2 w 1 z 1 śruby wyleciało ok. 0,5-0,7 l oliwy a po odkręceniu 2 śruby ok. 1.300-1,500l oliwy w sumie gdzieś ok 2,0-2,200l. zakręciłem i dolałem 3 litry. szarpanie ustąpiło lecz pozostało delikatne pukanie ale tylko przy hamowaniu z 30-40km/h tak jak ściągam nogę z hamulca i dodaje gazu. Co to możne być czy tak ma być czy dolać jeszcze trochę oliwy?
Co do pukania to ono jest przy zmianie biegu czy przy hamowaniu silnikiem?
81andrzejek
A te pukanie to coś niepokojącego czy ta skrzynia tak ma. Jeszcze jedno pytanie zauważyłem przeciek ( delikatne pocenie )się z przewodu chłodnicy oleju skrzyni automatycznej jak go wymienić czy jest z tym jakiś problem czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni.
jajok
Wymiary uszczelek Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Jak by ktoś potrzebował, na zdjęciu wymiary uszczelek- oringi i podkładka aluminiowa. Klucze potrzebne do odkręcenia korków to torx T55, T40, imbus 12.
- Postawił piwo: 264 razy
a gdzie ja znajdę informację jaką ja mam skrzynię?
dzięki, Norbi
bo właśnie nie byłam tego pewna, a nie wiedziałam gdzie szukać.
Ewentualnie możesz tą informację (i jeszcze parę innych) znaleźć w rozpisce po zdekodowaniu numeru VIN np. na stronie: http://astra-3.pl/vin.php
OK, dzięki, sprawdzałam na opelvindekoder, ale nie wyczytałam nic o skrzyni, i w książce jej też nie wpadło mi to jakoś w oko, ale dzięki Wam już wiem.
wojtasxz
Czy ktoś może polecić jakiegoś speca od wymiany oleju w Szczecinie? Mowa oczywiście o statycznej wymianie. Isia ma już 74k przebiegu i pomału się przymierzam. Aso niestety się nie podejmuje, jedynie mogą sprawdzić stan oraz uzupełnić ew braki...
- rataj73
No to jak potrafią sprawdzić stan i zrobić dolewkę ( bo po sprawdzeniu stanu trzeba dolać ok. 0,5l) to nie wiem w czym widzą problem. Procedura wymiany i sprawdzenia poziomu różni się tylko wykręceniem korka spustowego, reszta tak samo jak przy kontroli poziomu.
wojtasxz
No dokładnie to samo powiedzialem. Facet odpowiedzial, że po prostu nie wykonują takiej usługi... Dziwne
Taki mają przykaz od GM.
W woj. śląskim jest chyba tylko jedno ASO, które może zrobić wymianę płynu w ASB. I jeszcze jedną rzecz robią, której inne ASO się nie podejmują - ale na ten moment nie pamiętam co to było
Może w Twoim województwie jest podobnie, tylko trzeba poszukać
zeniu69
Ja pól roku temu chciałem tez wymienić (ale dynamicznie) w Szczecinie.wojtasxz pisze:Czy ktoś może polecić jakiegoś speca od wymiany oleju w Szczecinie? Mowa oczywiście o statycznej wymianie. Isia ma już 74k przebiegu i pomału się przymierzam. Aso niestety się nie podejmuje, jedynie mogą sprawdzić stan oraz uzupełnić ew braki...
Mechanik odpisał mi następująco:
WITAM
WYMIANA W PANA AUCIE KOSZT WYMIANY 350 ZŁ
OLEJ WCHODZI 7L POTRZEBNE JESST 30 PROCENT WIECEJ
KOSZT OLEJU 570 ZŁ
PROSZE O TELEFON CO DO TERMINU USŁUGI 918171300 LUB 513387387
Ostatecznie wymieniłem jednak w Berlinie ta 250 Euro w warsztacie, który zajmuje się tylko i wyłącznie skrzyniami automatycznymi (między innymi naprawiają berlinskie taksówki).
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja właśnie byłem zapytać o terminy i cenę wymiany dynamicznej oleju w ASB no i usłyszałem 1200zl.
Pozdrawiam ZiGi
CEHU
- Kod silnika: A20NFT
Witam Panie i Panewki przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni, może ktoś polecić godny warsztat we Wrocławiu i okolicy gdzie robią to dynamicznie?
kazim
- Auto: Insignia 2.0T
- Miasto: Małopolska
Cześć.
Również przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni
Jako że to mój pierwszy Opel i pierwsza automatyczna skrzynia nie bardzo się orientuję co gdzie i jak?
Może ktoś z Was poleci dobry warsztat z okolic małopolski/ śląska? Obecnie jestem po rozmowie z ASO Mucha i wymianę statyczną wycenili mi na 460zł. Nie wiem czy to drogo czy nie...czy serwis godny polecenia? Może ktoś korzystał z w/w serwisu i podzieli się opinią? Byłbym wdzięczny
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze
- rataj73
4 litry oleju to 200zł no i godzina roboty, do tego podpięcie kompa żeby sprawdzić temperaturę oleju , wiec cena normalna .
- andrzej67
- Auto: opel insignia
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Pojechałem z zamiarem wymiany dynamicznej bo tak się początkowo umówiłem[koszt 800zł] ale mechanik dość konkretnie mi odradził dość długo mi tłumaczył i skoro nic się nie dzieje to nie ruszać wiec wymienił statycznie olej ATF T-WS LIFETIME cena 220+rob. 180 w aso cena 450
