Wibracje silne drgania kierownicy od 120km/h
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: 120 km./h Kierownica chce wybić zęby...
No właśnie, nie ukrywam że to drogo! Ale za to rezultat gwarantowany. A jak jest do kitu, to trzeba jeździć po raz drugi, zapłacić po raz drugi, marnować czas. A nic bardziej nie wkurza jak źle wyważone koła
Takie ceny w CNF w Gdańsku. Ale - czytajcie uważnie - z testem drogowym i optymalizacją na maszynie Hunter.
A optymalizacja zawsze oznacza obracanie opony względem felgi, tak więc jeśli jest cały komplet kół, to i tak kończy się robotą jak przy przekładce opon, bo trzeba spuścić powietrze, obrócić oponę na feldze i popróbować kilku ustawień, co jest czasochłonne.
Z tego co pamiętam, sam test nie wychodzi jakoś specjalnie drogo, ale kasują za konieczność optymalizacji. U mnie było tak, że na fakturze był test drogowy x4 i optymalizacja x2, bo w 2 przypadkach okazała się konieczna. I od ilości optymalizacji zależy faktura. Może być i 150 i 350 zł, u mnie przy 50% trefnych początkowych ustawień wyszło ok. 250 zł.
A co do dokręcenia kół:
Korzystam z porad bardzo doświadczonego mistrza ASO Opla. W Insigniach częste są, niewytłumaczalne wręcz, przypadki luzowania się nakrętek. Serwis dokłada szczególnej staranności, śruby dokręcane są właściwym dla Insignii momentem 150 Nm (UWAGA - tego nie wiedzą zwykli wulkanizatorzy i kręcą na zwyczajowe 120 Nm! - jak ich pytam, to zawsze zdziwienie), a mimo to zdarzają się w ASO poluzowania. Mi się nigdy nie trafiło. Podobno idzie wyczuć jak już 1 śruba poluzuje się o pół obrotu, w zakrętach pojawia się hałas, ale to uważny kierowca musi wyłapać. Absolutnie zalecane jest sprawdzenie śrub po przejechaniu tych 100 km. Ja biorę do ręki krzyżak i sprawdzam czy siedzą z oporem (nie, że dokręcam na siłę, tylko jeśli jest silny opór to uznaję, że siedzi na miejscu). Przy okazji nabieram spokoju wewnętrznego, że nikt w pośpiechu nie zapomniał w ogóle dokręcić którejś ze śrub.
- Auto: Insignia ST manual
Co prawda to prawda, ja dokręcenie sprawdzam teraz co jakiś czas. Trzy lata temu o mało co nie zgubiłem koła na autostradzie, bo w wulkanizacji dokręcili mi w VC koła letnie krótszymi śrubami od stalowych zimówek (tam były śruby, a nie nakrętki)
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Wibracje silne drgania kierownicy od 120km/h
Ja nie sprawdzam majstrów pod tym względem, ale miałam raz stresującą sytuację bo zauważyłam już na mojej posesji, trzy dni po zmianie kół, że mi brakuje śruby. Ona się urwała w połowie... tzn szpilki część siedziała, reszta znikła gdzieś zapewne w trasie. Nie było to na szczęście koło napędowe, bo podobno jest to niebezpieczne, ale teraz czasem w trasie zatrzymując się obchodzę auto i liczę śruby
Zmiana lekko krzywej felgi z tyłu na przód może zmienić odczucie wibracji? Bo nie są to duże wibracje lecz jestem pedantyczny pod tym względem i mnie to denerwuje.
U mnie nie pomogło, też zmieniano mi koła z tyłu na przód. Jak były dobrze wyważone to nic im nie dolegało, a jak źle to trzęsło masakrycznie. Może warto podjechać i kazać sobie powtórnie wyważyć, lub zmienić zakład który to robi, bo na innej maszynie, pracującej z lepszą dokładnością, może być już dobrze.
A jeśli wiesz, że felga jest lekko krzywa, to nie lepiej dać ją do prostowania? to nie jest droga usługa przecież.
Dałem to mi powiedział że jest tak minimalnie że nawet tego maszyna nie wyprości.
Tak samo miałam, dlatego zamiana kół była zbędna, kluczowe było dobre wyważenie a teraz po prostu kupię też nowe opony, bo ja miałam takie historie na zimowych, pisałam w temacie o zimowych oponach.. Poszukaj w podobnych tematach jeszcze, bo chłopaki tu pisali też o tulejach.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
Większość oponiarzy ma wyważarki poustawiane na tolerancję 5g. W większości przypadków to wystarcza ale czasem trzeba dokładniej. Też miałem drganie kierownicy przy prędkości 120-140 po zmianie opon na letnie. Zamiana tył/przód nic nie dała. Powtórne wyważenie pomogło.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Ostrów Wielkopolski
Tez mam ten problem i przy chamowaniu tez jest derganie. Gdzie szukać??
Ostatnio zmieniony 18 cze 2019, o 00:20 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
To nie znaczy, że nie ma bicia. Trzeba pomierzyć.
A idzie to zniwelować czy czeka mnie wymiana i czy też jest powodem drgań powyżej 120 ?
- Auto: Insignia ST 163 KM
Sam zmieniałeś tarcze i klocki ? Zacznij od sprawdzenia bicia na tarczy czy mieści się w granicach normy. Jeśli tarcze są zwichrowane to masz 2 opcje wymiana tarcz(jakie masz teraz?) lub przetoczenie ich.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Trzecia opcja to obracanie tarczy o jedną szpilkę i wykonywanie za każdym razem pomiaru. Być może w jednej z pozycji coś się zmieni jeśli piasta ma również odchyłki.
- opc
- Auto: insignia GSI
- Miasto: Puławy
Przerabiałem to w mojej insigni 2009. Wymienilem : opony, tarcze , tuleje , kilka razy wyważałem koła i nic, dalej biło między 120 a 140 km/h. Miałem już jechać na wyważanie dynamiczne na samochodzie ale kolega namówił mnie na wyważanie na normalnej ale porządnej wyważarce z tego co pamiętam to chyba marki Hofman. Po wyważeniu jak ręką odjął. Teraz aż przyjemnie się jedzie. Koła w rozmiarze 245/40 R19
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Ja póki co zrobiłem wyważanie testem drogowym bo odczuwam drgania od 120km/h a na dodatek ściąga lekko na lewo.
Niestety nadal kiera drży. Jestem już umówiony na wymianę tylnych tulei wahaczy przednich bo na przeglądzie wyszło że prawa guma już jest popękana i zalecił diagnosta wymianę. A następnie geometria 3D. Liczę, że po tych zabiegach drgania i ściąganie miną.
- zubek
- Auto: IB/ST
Już dawno pisałem, że większość problemów z tym biciem, o którym rozwodzimy się w kilku tematach wynika ze złego wyważenia kół. Zmieniacze kół mają po prostu ustawioną zbyt dużą tolerancję na wyważarkach bo tak jest im łatwiej. Maszyna pokaże 0-0 jak masz 10g niedoważenia. W statystycznym samochodzie tego się nie czuje, a w insigni powoduje już niestety drgania najbardziej odczuwalne przy prędkościach 110-150. Przed wyważeniem poproście o zmianę zakresu tolerancji wyważarki. Przerabiałem to już 2 razy i pomogło. Nie dotyczy to bicia przy hamowaniu - tu winne są zazwyczaj tarcze.
Zrobiła się moda na wyważarki Hunter i klienci lecą jak głupi
Dodatkowo doliczą dwie optymalizacje i 200 zł trzeba na stół położyć.
Jeśli ktoś nie potrafi posługiwać się normalną wyważarką i ustawić większej dokładności to mu Hunter nie pomoże
Dobry fachowiec to podstawa, a takich ze świecą szukać.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Fachowiec, jak fachowiec, ale taką wyważarkę trzeba też co jakiś czas kalibrować. Mi między dwoma warsztatami wyszło nawet 50g różnicy na kole, jak miałem problem z wyważeniem w VC. Oba warsztaty specjalizowały się w wulkanizacji i na obu po wyważeniu pokazywało 00, tylko pierwszy musiał nie mieć kalibracji zrobionej, tak jak producent nakazał.
