Klimatyzacja słabo chłodzi
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Post autor: krzys138 » 24 kwie 2018, o 20:38
Sprawdź przewody przy sprężarce u mnie właśnie to było
kakis
Post autor: kakis » 24 kwie 2018, o 20:54
bezpiecznik pod maską numer 31 sprawdź czy cały , jak cały to sprawdź czy masz przejście bezpiecznik - wtyczka przy sprężarce
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 25 kwie 2018, o 20:48
rataj73 pisze:
4 kwie 2018, o 18:57
Kuba w insigni działa to trochę inaczej. Sprężarka pracuje cały czas, tam po prostu nie ma czegoś takiego jak sprzęgło. Poczytaj
http://motofaktor.pl/m/47,2/WARSZTAT-24 ... ,2217.html
Widocznie w Insigniach były montowane różne sprężarki. U mnie jest ze sprzęgłem.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 25 kwie 2018, o 21:33
Tak to prawda przy okazji nabijania klimy w ASO mechanik powiedział, że były różne sprężarki w zależności od wersji i rocznika. U mnie jest z zaworem.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, o 22:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek58
Auto: opel
Post autor: krzysiek58 » 3 maja 2018, o 17:18
Zgadzam się z krzys138 w Insygniach to zmora kabelki jak w samochodzikach dla dzieci,.Od wtyczki sprężarki kabelki się rozleciały elektryk polutował i jest ok.
piochu
Post autor: piochu » 6 maja 2018, o 20:09
kakis pisze:
Sprawdziłem przejście pomiędzy bezpiecznikiem nr 31, a wtyczką przy sprężarce i było przejście. To jest kabel, w którym dochodzi 12V. Natomiast u mnie problemem był drugi kabel, który dochodzi do wtyczki przy sprężarce. Sprawdziłem całą instalację. Prześledziłem którędy idzie ten kabel i okazało się, że był gdzieś przerwany pomiędzy sterownikiem klimatyzacji (znajdującego się pod radiem), a wiązką, która w okolicy pedałów wchodzi pod maskę.
Post autor: Rooff_ » 6 maja 2018, o 21:21
Dan pisze:
13 cze 2016, o 20:09
12mm bym chciał ale 8mm (grubość izolacji) tez wystarczy. A srednice to 18 o ile dobrze pamietam albo 22 kurcze sprawdzę jutro bo juz mi się nie chce do komórki zchodzić mierzyć. Alu obowiązkowo albo kupie gotowca oklejonego aluminium.
Dan - zamieniłeś ten swój prototyp na ten Armaflex? ;)
Lub ktoś inny?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 7 maja 2018, o 08:35
Nie, prototyp został - sprawuje się dobrze, wydajność klimy chyba wzrosła bo zacząłem zwiększać temperature bo marzyłem w aucie (albo sie stary robie :) )
Post autor: Rooff_ » 7 maja 2018, o 13:25
Ja chyba dzisiaj zamówię otulinę kauczukową i zobaczę.
A co do słabego chłodzenia klimy, to ostatnio odkryłem - nie wiem czy będzie to jakieś epokowe odkrycie, ale możę przydatna porada dla niektórych, że klima wyraźnie lepiej (mocniej/szybciej) chłodzi, jeśli zamkniemy nawiewy na tylne fotele. Pewnie, że nie każdy jeździ zajmując tylko przednie fotele, ale znajdzie się takich pewnie jakaś grupa :)
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 7 maja 2018, o 15:54
Ja mogę dodać do tego, co @Roff napisał - włączcie obieg zamknięty po tym, jak poczujecie chłód z nawiewów. Ale przy dłuższej trasie trzeba przewietrzać kabinę.
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 8 maja 2018, o 13:24
"Wymieniłem" kompresor na regenerowany, do tego nowa chłodnica / osuszacz, zawór rozprężny, płukanie instalacji, przedmuchanie kanałów nawiewnych, wymiana filtra kabinowego.
Od paru dni testuję przy zewnętrznych temperaturach ok. 25stC - minimalna odnotowana temperatura ze środkowych kratek 3.1 stC w trybie "Auto" "LO". W trybie bez "Auto" przy "LO" minimalna 3.9st C. Pomiary elektronicznym termometrem z sondą na kablu z dokładnością do 0.1stC. Chłodzi prawie od startu silnika. Mam wrażenie, że teraz lepiej chłodzi niż po zakupie nowego auta.
Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony i przez to testowanie trochę przeziębiony ;-)
I taka ciekawostka - w wytycznych do instalacji kompresora (gwarancji) było, że kompresor napełniony jest olejem w 50% = 80ml i należy "dolać" drugie 80ml co daje łącznie 160ml oleju!
el_guapo
Auto: IB Soorts Tourer AT8
Post autor: el_guapo » 9 maja 2018, o 14:01
mic pisze:
27 lut 2018, o 19:30
Kolego ogarnąłeś tą podmianę modułu, bo ja co prawda problem z klimą mam inny ale rozwiązaniem jest wymiana modułu i jestem już po jednej nieudanej próbie.
A może ktoś z forum może coś więcej o tym module klimy napisać?
Tak - wymieniłem zawór iglicowy na sprężarce (ca.250zł) i klima chłodzi jak złoto.
Post autor: Rooff_ » 14 maja 2018, o 20:27
tetar pisze:
6 mar 2018, o 18:27
W ramach wymiany kompresora chce, by zrobiono płukanie instalacji klimy. Są opinie, ze w przypadku chłodnic pracujących w układzie równoległym płukanie jest nieefektywne i lepiej wymienić na nową. I teraz pytanie jekie chłodnice są montowane w CDTI - pracujące szeregowe czy rownolegle? W przypadku mojego auta nr części GM 39001265.
I mnie była chyba jeszcze oryginalna GM o numerach 13330217 (firma Komo, N6565005, Czechy). Plastikowa obudowa chłodnicy była BEHR-a.
Po modelu i silniku w jednym ze sklepów dobrało mi NRF 35912.
tetar pisze:
Nie za dużo tego oleju? Na forum oraz w internetach podają, że w zależności od zainstalowanego kompresora, wchodzi albo 110 ml albo 150 ml oleju.
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 15 maja 2018, o 13:04
@Rooff, ja już jestem po serwisie klimy. Chłodnicę mam KOYOAIR.
Co co kompresora i oleju - dlatego napisałem jako "ciekawostka" - od firmy regenerującej kompresory w wytycznych instalacji (zachowania gwarancji) było konkretnie napisane, że kompresor wstępnie napełniony jest 80ml (50%) i należy uzupełnić do 160ml.
tka12
Kod silnika: A14NET
Post autor: tka12 » 22 maja 2018, o 08:33
lukas0122 pisze:
9 sty 2017, o 13:33
Mój problem polega na tym że mam bardzo duży przeskok między temperatura 18 a 19 stopni.
Udało Ci się temat rozwiązać czy korzystasz po prostu z manuala? U mnie jest to samo. Na 18 wieje zimnem na dużych obrotach, a na 19 siła nadmuchu mocno maleje, tak że w bardzo upalny dzień za słabo chłodzi. Jest duży przeskok obrotów między 18 a 19, a zimą także temperatury. U mnie dodatkowo, gdy ustawie nawiew tylko na szybę, to sprężarka sama się włącza, mimo że klima jest wyłączona i powinien teoretycznie być sam nadmuch (dioda przy śnieżynce nawet się nie zapala, a sprężarka pracuje). Jak zmienię nadmuch na np. szyba+nogi i klimy nie włączę, wtedy sprężarka nie pracuje. Sama włącza się tylko przy nawiewie ustawionym ręcznie na szybę.
Post autor: Rooff_ » 22 maja 2018, o 13:11
Odnośnie nawiewu na szybę i samoczynnego włączania sprężarki - nie masz w ustawieniach samochodu włączonej opcji zapobieganiu parowania szyb (Automatyczne odraszanie)?
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Głośny doraźny dzwięk Kompresora....
Post autor: soulck » 30 maja 2018, o 20:58
Pany ciepło się zrobiło 1,2,3....bieg Kompresor wyje świszczy ,ale klima nawet nie tak żle chłodzi.... Chodź w tamtym roku było o wiele lepiej. No i była cisza jak klima chodziła. ..... Tyle się tego uzbierało w tym roku.... :(
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, o 21:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
Re: Głośny doraźny dzwięk Kompresora....
Post autor: Rooff_ » 30 maja 2018, o 21:47
Jak rozumiem przy wyłączonej klimie jest zawsze cisza?
Post autor: IBZI » 30 maja 2018, o 21:51
soulck pisze:
Jedź na przegląd klimy. Uzupełnij czynnik i olej jeśli będzie taka potrzeba.
Mogło siąść też np. łożysko (i hałasuje). Serwis klimy nie jest drogi, a warto o to dbać.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 31 maja 2018, o 11:38
Rooff_ pisze:
Była zawsze cisza.
