Felgi 18"
- kubek77
- Auto: Opel Insignia 192KM
Re: Felgi 18"
A jakie masz teraz ET? Ja mam u siebie ET35 i jest prawie na równo z nadkolem.Jak dasz ET15 to wysuniesz koło na zewnątrz.Tutaj mozesz sprawdzić http://uniwers.vot.pl/et/
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Felgi 18"
Pod uwagę należy też brać szerokość felgi, a nie tylko ET.
- Marti112
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Białogard - Lund
Re: Felgi 18"
Chodzi czy są coś warte czy lepiej szukać czegoś innego, cena Monako ok 2800 za komplet
- arielku
- Auto: Insignia 2.0 T
- Miasto: Nowy Sącz
felga 18 cali, szer. 8.5j, ET 36 + 245/45 czy podejdzie Insignia A
Witam, czy taki zestaw o następujących parametrach podejdzie do insigni A, hamulce 17. Czy nie będzie wystawać?
felga 18 cali, szerokość 8.5j, ET 36, opona 245.45
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 4 cze 2018, o 12:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Felgi 18"
Będzie wystawać 6 mm względem seryjnej 18" felgi.
- arielku
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Felgi 18"
Witam.Mam małe pytanko.Kupiłem za śmieszne pieniądze alufelgi RONAL 18 cali które jeździły na BMW X3 E83 Rozstaw śrób 5 × 120. 8J × 18H2 ET42 Na felgach znajdują się opony wielosezonowe HANKOK 235 / 50 R18. Stąd moje pytanie.Czy felgi z takim ET i oponami podejdą do insigni.Chodzi mi o to czy nie będą nigdzie obcierały.Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Felgi 18"
Nie powinno być problemu. Nie podałeś jeszcze otworu centralnego, ale zakładam, że jest 67,1 mm. Jeśli nie to trzeba kupić redukcje lub dystanse
Re: Felgi 18"
Otwór centralny ma 82 cm.ale już kupiłem nowe pierścienie centrujące ori Ronala 82/61 no i oczywiście nowe nakrętki.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Felgi 18"
Ma ktoś felgi Dezent TD 18'? Myślę o takich na zime, chciałem zobaczyć jak wyglądają najlepiej na hb.
- Auto: Opel Insignia A 2.0T
- Miasto: Wróblowice
Re: Felgi 18"
Witam, mam taką oto zagwozdkę związana z felgami. W oryginale moje felgi mają rozmiar R18 8Jx18H2 ET42, do tego założone opony 245/45/18. Mam letnie opony i chciałbym do nich kupić alusy Ronal'a R41 i tutaj pojawia się moje pytanie, czy felgi w powyższym rozmiarze, ale ET41 będą pasować? Chodzi mi o to czy nie będą trzeć o nadkola przy skręcaniu?
Druga sprawa, jaki maksymalny wymiar ET można założyć do Insigni A 09', żeby opona była równo z budą? Z góry dzięki za pomoc
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Felgi 18"
ET 20 można spokojnie założyć.
