Post autor: norbi333 » 1 cze 2018, o 09:18
Jak będzie kilka razy przerwane i będzie bezwzględna potrzeba wypalania to wówczas
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 1 cze 2018, o 10:19
Obroty 2-2,5 tys stałą prędkość najlepiej na tempomacie 4/5/6 bieg
pawelus668
Post autor: pawelus668 » 1 cze 2018, o 11:31
Ale jak mam zdiagnozowac czy to czujnik czy dpf? Wartosci rozbic cisnien pokazuje chyba ok. Czy jak mieliscie walniety ten czujnik to mial poza zakresem wartosci?
potifar
Post autor: potifar » 4 cze 2018, o 10:58
Panowie taka sytuacja. Używając opl dpf wypalanie dpf-u w przedziale 79-82% i przebiegu średnio 350km. Dzisiaj po około 10km od ruszenia zaczął wypalać się filtr przy 49% i przebiegu od ostatniego wypalenia 207km. Czym to może być spowodowane? Ostatnie wypalanie zeszło do 25% teraz wypaliło do 24%
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 4 cze 2018, o 11:20
Teraz mi się przypomina, że w poprzednie lato gdy temperatura była coś około lub ponad 30stC, też miałem niespodziewane wypalanie. Jeżeli to jednorazowy przypadek to bym nie jeszcze nie dramatyzowal.
potifar
Post autor: potifar » 4 cze 2018, o 12:04
Póki co jednorazowy bo pierwszy raz się wypalał przy 49%. Ciekawy czy to się powtórzy czy jednorazowy wyskok taki.
zonee
Post autor: zonee » 5 cze 2018, o 09:18
Panowie ! Oto jest pytanie.
WYCINAĆ DPF CZY NE WYCINAĆ DPF ?
Oczywiście na dzień dzisiejszy i w odniesieniu do planów naszego zje..anego ustawodawcy który z polski Niemcy chce robić zapominając o różnicy w zarobkach - uwzględniając CEPIK i karanie za wycięty DPF plus brak przeglądu jak wycięty ?
Co wy na to jako specjaliści ? bo zastanawiam się nad Insignią ale tylko z DPF do wycięcia albo C5 z FAP-em zdecydowanie mniej awaryjny chyba !?
Qsy
Post autor: Qsy » 5 cze 2018, o 09:28
Nie ma sensu wycinać. Dioda, aplikacja i masz pełną kontrolę nad DPF. Wystarczy nie gasić podczas wypalania. Mój mimo wieku (2009) przy dobrych warunkach wypala się się nawet do 7-8%
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 5 cze 2018, o 09:30
Na kondycję dpf ma chyba ilość przejechanych km a właściwie czy trasy czy miasto. Wiek auta raczej nie będzie miał większego znaczenia.
Post autor: dare50 » 5 cze 2018, o 09:32
uważam że prędzej czy później osoby które wycięły DPF będą miały problem , jeśli policja eko weźmie się za robotę , bo jeśli jadąc za stosunkowo nowym autem będzie dymić to na pewno ma wycięty DPF , ale ogólnie to jestem przeciw wycinaniu , sam jeżdżę w sumie 90% miasto i ani razu od zakupu Iśki (ponad rok) nie miałem wypalania na postoju więc da się z tym jeździć .
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 5 cze 2018, o 10:04
Potwierdzam. Też jeżdżę 90% miasto i da się z tym żyć. Myślałem pierwotnie że będzie gorzej ale dzięki apce Pinga nie ma z tym problemu.
zonee
Post autor: zonee » 5 cze 2018, o 10:21
No ok. Kłopot będzie jak widzę z Policja z czasem. Załóżmy że:
- auto 202.ooo km
- rok jak rok 2010
- tryb jazdy na tygodniu odpalam jadę 8km gaszę pod praca na tygodniu trasa tak z 3x 25km.
Latem może i ok ale jak to będzie wyglądać zimą jak auto nawet się nie rozgrzeje przez 8km :) no ewentualnie jadąc do około dajmy rano 10-15km.
No i jaka jest żywotność w km takiego filtra DPF ? W końcu i tak do wyrzucenia bo nie sadze żeby ktos dawał nie wiem 4k-6k za nowy filtr !?
Post autor: P405 » 5 cze 2018, o 10:31
DPF da radę jak będziesz stosował się do wskazówek ( dioda, aplikacja ) dużo aut tak jeździ i nic złego się nie dzieje. Większe problemy są z DPF jak auto jest w złym stanie technicznym. Ale wtedy usunięcie też nie usunie usterek silnika.
zonee
Post autor: zonee » 5 cze 2018, o 10:38
Dioda ok, ale aplikacja rozumiem laptop zawsze pod ręką ? Żeby sprawdzać stopień/procent zapchania DPF ?
Post autor: mazmarcin » 5 cze 2018, o 10:40
Aplikacja na androida
noirdk
Post autor: noirdk » 5 cze 2018, o 10:44
Tutaj masz przykładowy zrzut jak wygląda aplikacja w wersji lite na androida
Post autor: dare50 » 5 cze 2018, o 10:47
zonee pisze:
5 cze 2018, o 10:21
- auto 202.ooo km
- rok jak rok 2010
8 km do pracy dużo osób na forum tak ma i nie narzeka
zimą jeszcze lepiej ze względu na temperatury i paliwo w moim przypadku średni dystans wypalania 700÷800 miasto , teraz około 400
a po co nowy filtr jest ceramiczny więc jeśli się przytka porządne mycie i jedzie dalej
Post autor: mazmarcin » 5 cze 2018, o 10:47
I przykład jazdy po mieście :-)
Post autor: dare50 » 5 cze 2018, o 10:51
Tylko trzeba umieć jeździć po mieście , bo jak ktoś jeździ eco jak go uczono na szkółce 1500 obrotów to szybka zatka filtr :D
zonee
Post autor: zonee » 5 cze 2018, o 10:52
No to mi zamieszaliście - już nie wiem czy InsIgnia czy C5 :p
dare50 pisze:
5 cze 2018, o 10:51
Czyli ostra jazda po mieście ? i pałowanie ?
